43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
Slllam
25 August 2022mobile
Поправьте меня, если я ошибаюсь, но этот клапан (установленный рядом с вакуумным насосом), легко диагностируется через тот же Forscan, нужно сравнить показания заданного давления турбонаддува с фактическим. Если клапан неисправен, то заданное значение не будет обеспечено, так как заслонка (вестгейт) будет всегда в приоткрытом состоянии.
nevidimij
25 August 2022
Slllam:
я добавлю еще, что при этом фактическое давление должно нагнетаться с разностью 0,5 сек от требуемого
ALEXASH1979
. И еще, будешь менять клапан, сфоткай расположение резиновых трубок, а то многие путают их утановку, хотя на клапане имеются надписи, что и куда подключается, это так на всякий случай.
Это точно. У меня в сервисе попутали и я неделю ездил как полуовощ
andrej555111
25 August 2022
Slllam:
Не силен в Форскане, и не совсем понимаю в параметрах. Единственное что проверял параметр вестгейт в режиме онлайн. Но каковы базовые значения нигде не нашел. Сейчас у меня авто работает нормально, расход нормальный, разгон уверенный, а на хх параметр вестгейт на прогретом показывает в районе 90, и что это означает я не понимаю.
ALEXASH1979
28 August 2022mobile
Всем привет. Может у кого была такая проблема и дадите наводку где начать копать? Фф3 экобуст 1.5 при скорости до 150км.ч всё отлично, динамика хорошая, но всё это на 1-5 передачах, как только включается
6 тая то разгона нет практически совсем. На круизе пробовал поставить 180 так на 155 при 5.5 тыс оборотов врубается шестая и разгона почти нет, а чуть в горку то скорость падает, обратно 5тая врубается и всё покругу. Куда копать?
И да. На спорте в ручном режиме на 4той пробовал до 6.5т.об. додавить, так на 6т.об почему то сама врубилась пятая. Разве на спорте в ручном могут вверх передачи переключатся автоматически?
ALEXASH1979
Как вариант, а могли мне EVB прошивку неправильную поставить? Может косячная какая, ставили весной в гаражах грубо говоря
andrei51
28 August 2022
ALEXASH1979:
Я себе ставил EVB прошивку не понравилась тупила свыше 140 км/ч,поставил обратно EVA поехала как прежде.
ALEXASH1979
andrei51
А были похожие симптомы? До сотни ваще огонь, 80-140 отлично, а дальше тупит
andrei51
ALEXASH1979:
После 140-150 плохо набирала,поставь EVA сравни.
DocTyn3akpbIT
ALEXASH1979:
andrei51
До сотни ваще огонь
Это сколько в секундах?
ALEXASH1979
DocTyn3akpbIT
Не замерял. Но бодрее чем на фф2 с 1.8 моим бывшим
nevidimij
ALEXASH1979:
DocTyn3akpbIT
ну так это понятно, нашел с чем сравнивать)
DocTyn3akpbIT
ALEXASH1979
Так 1,5 бодрее 2.0 до сотни едет
Ford055
У меня у одного так, что если после 170 нажать педаль в пол, то коробка не скинет передачу и машина плавно ускоряется на 4,5 тыс оборотах при педали в пол, что в S что в D?
Такое было что на EVA что на EVB, по диагностике никаких ошибок нет
Slllam
Куда там скидывать передачу после 170? На 5ю в диапазон 6+?
Читаю вас и немного в шоке. Как будто приора-клуб ))
SergeyFox01
Тут человек видео выкладывал сравнения всех прошивок в разгоне. Евб ничем не хуже ева.
ALEXASH1979
SergeyFox01:
А можно, допустим неправильно прошивку залить? Вдруг мастер рукожопый.
_Serega_
ALEXASH1979
А может быть он ее вообще не залил? А только сделал вид.
Я вот после ремонта Двс прошивку сам менял. Но разнице в динамике прям так как у вас не замечаю. Все едет и очень бодро. И ложит стрелку
SergeyFox01
ALEXASH1979
Там же как я помню файлов 5 стратегии какие-то. Может в этом косяк был. Найди ребят со шнурком ucds там все интуитивно шьется.
ALEXASH1979
SergeyFox01
У него все заняло 10минут. Мог он 5 файлов за 10минут залить,
nevidimij
Slllam:
чего чего? на 170 на 5 передаче 6000 об.?
нуну
покажи ка мне эти данные на деле
знаешь вообще какая разница в оборотах между 5 и 6 передачами?
_Serega_
ALEXASH1979:
SergeyFox01
Не знаю как через usdc. Но forscan-ом шил минут 30-40
SergeyFox01
ALEXASH1979
_Serega_
Да. Я тоже вспоминаю, что около 40 минут usdc шилась. 10 минут как-то нереально
ALEXASH1979
Спасибо. Думаю в этом дело. Приеду в Москву буду проверять
tobykuga
30 August 2022mobile
Tabachnik
Во сколько встал ремонт и где делал ?
nevidimij
30 August 2022
SergeyFox01:
ALEXASH1979
_Serega_
_Serega_:
причем тут прога, от адаптера зависит скорость
ALEXASH1979
Ну кпп он мне шил почти час, а движок 10мин. Шнур и ноут одни и те же
Tabachnik
tobykuga
Год назад делал, мне встало все вместе 270, делал в Ростове у ребят, занимаются фордами. Шорт блок 140 был тогда,+модерниз. впуск и маслоотделитель, также дополнительно помпу поменял, ещё мойка радиаторов и замена антифриза. Сейчас 9к проехал, масло не уходит.
Slllam
ALEXASH1979:
У нас вроде бы КПП и двигатель управляются через один и тот же блок - PCM и прошивка соответственно общая ставится.
SergeyFox01
Slllam
Ну такие мастера нынче🤣 от соляриса по ходу залил
