Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
664K
3,2K
4honte
29 July 2022
Sergik848:
А у меня почему-то всегда около 90 градусов держится как вкопаная, хоть на стоянке хоть на ходу
в качестве предположения, может "термос" шалит...
Sergik848
29 July 2022mobile
4honte
Термостат вряд-ли, общался со многими у нас в городе фордистами... такая ситуация. Думаю и сам тоже, что так и должно быть.
4honte
29 July 2022
Sergik848:
когда у меня термос стоял на 90*, температура тоже ниже не опускалась не при каких режимах, когда заменил термос на 82*, теперь средний режим около 86-88* в дороге. Но когда сильная жара за 30* и выше, то с кондеем ниже 90 не может опустить (с двумя вентиляторами, думаю получится).
Sergik848
30 July 2022mobile
4honte:
Если вы поменяли "термос" на 82 гр, то не совсем понятно зачем же ещё было внедрять второй вентилятор 🤔? 90 градусов это не предел
температуры! Собираетесь осваивать тропический зной?) Не сочтите конечно за сарказм.
malex563
30 July 2022
У меня термос на 82 .Температура в любую погоду когда прогреется 82-85 градусов. Даже в жару пробовал одеяло клал на мотор. ничего не меняется. Все думаю маловато. И долго прогревается особенно зимой.
noxx
30 July 2022mobile
malex563
Переделай на Мазда схему значительно лучше будет
mandalore105
30 July 2022mobile
noxx
Только при заливке она больше склонна к воздушным пробкам. Вот если бы двойная фордомаздосхема, при заливке форд, потом переключить на мазду.
4honte
30 July 2022
Sergik848:
Боюсь перегреть, скажем так, а второй вентилятор можно отключить (скажем зимой) и точно так же соты решетки радиатора зимой могу заткнуть, чтобы быстрее прогревался двигателем. В целом, чтобы контроль за температурой был более оперативный, ну и переживал, что в поездке на юг перегрев получу, прошло все четко один раз до сотни, температура доходила.
СынТерминатора
30 July 2022mobile
4honte
Вообще 100 температура срабатывания вентилятора на фф2, так что паниковать из-за того, что один раз температура дошла до ста нет смысла
Sergik848
30 July 2022mobile
СынТерминатора:
4honte
Вот тоже так думаю. Почаще менять антифриз и конечно не лениться чистить со снятием радиаторов все отложения как между ними, так и на них и будет счастье.
noxx
30 July 2022mobile
mandalore105:
Один раз выпустил пробку и готово
30 July 2022mobile
Sergik848:
Нафига,срок службы 10 лет ))
30 July 2022mobile
Sergik848
По регламенту замена ОЖ раз в 10 лет, от пробега не зависит. У вас неверные данные.
30 July 2022mobile
Я думаю Фокус просто не даст 10 лет отъездить на одном антифризе. На 1.6 многие помпу меняют при замене ГРМ, а это сопровождается заменой антифриза. Патрубок какой-нибудь потечет, что у меня было или та же помпа.Тоже слили старый при замене, обратно заливать его уже не захотелось и т.д. и т.п.
Кто там собрался 250 тыс км на одном антифризе проехать - флаг в руки.
СынТерминатора
30 July 2022mobile
Кстати, раньше на канистрах с антифризом писали, что срок службы 10 лет, а теперь перестали.
30 July 2022mobile
Я и помпу не меняю при первой замене ГРМ и сальник КВ ))) но мне легче так как своими руками,сегодня на пробеге 180 первый ступичный отошол в мир иной ))
Sergik848
30 July 2022mobile
-3
По нашим Фокусам (наверное не только по нашим маркам) я думаю вообще почти все тех. жидкости пишут по запредельно максимальным срокам как по пробегу, так и по годам, например ещё и по моторным маслам 20 т.км, по маслам в коробасе и ЭГУРе так совсем на весь срок службы эксплуатации. Оспаривать конечно не буду, может и на самом деле так предусмотрено заводом иготовителем. Замена ТЖ разве только раз в два года.
OlegArh70
31 July 2022
Vortex:
я проехал 200 (12 лет) и ничего не текло, поменял, а помпа потекла ещё через год на 218й тыс. Пришлось антифриз снова менять
Sergo94
4 August 2022mobile
Всем привет. Автомобиль у меня вольво с40 1.6 2008 года, дивгатель один в один с фокусом, охлаждение тоже, и возможно мозги двигателя тоже одинаковые. Поэтому пишу вам. Проблема в том , что странно ведет себя вентилятор. Сутра на холодную он молчит, машина прогревается до 82 градусов и вентилятор начинает крутить, это все на холостых я проверял, бывает редко что как положено до 100 прогревается потом вентилятор включается , остужает, затем отключается, но не на долго, потом если включается то уже не отключится дл тех пор пока автомобиль не постоит часов 4-5 и не остынет градусов до 30-40. В общем если включился, то работает постоянно, глушишь машину и вентилятор перестает крутить. Смотрел температуру диагностикой, дак она ниже 80 не опускается, а если прогревается то до 90 максимум и то не надолго, в основном на ходу держится 84-85 градусов, на холостых изза вентилятора опускаеися до 81-82. Термостат открывается на 82 градуса. Був тоже не причем. Кондиционер заправлен. Прочитал всю тему, есть мнение что температура впуска влияет на вентилятор, у меня и при 35 градусах на впуске вентилятор работает причем с приличной скоростью. В чем причина не пойму
4honte
4 August 2022
Sergo94:
Був тоже не причем
Всё же я бы проверил его, возьми у соседа погоняй...Всё таки он отвечает за "жизнь" вентилятора...
Sergo94
4 August 2022mobile
4honte
Откидывал сигнальный провод от Був, вентилятор не крутится без него, значит это мозги дают сигнал на включение
4 August 2022mobile
Sergo94
А вы на горячую провод подключали? Ну то есть, например, двигатель прогрет больше 100 °С или включён кондей, вы откидываете провод - вентиль вырубается, подкидываете обратно - вентиль включается.
Андрей06
4 August 2022
Всем привет. Имеется ФФ2 дизель 1,8. Проблема заключается в том, что на температуре 90г начинает кипеть. Причём, на приборке датчик температуры набирает быстро 90 и как вкопаный, больше не шевелится, смотрел через Torque, там совсем другие показатели, но кипит именно при 90г. Т. е. происходит бурление в бачке и выбрасывает антифриз. Вентилятор даже забыл когда включался при езде. Моторчик работает, при включении кондея, крутит. Было большое подозрение на прокладку ГБЦ, уже менял как-то раз, точили голову. Но признаков пробития не наблюдаю (белый выхлоп, сажа в жидкости, характерный запах из бочка, эмульсия в масле). Снимал датчик температуры, грел феном, вентилятор срабатывал. Может кто сталкивался?
4 August 2022mobile
Андрей06
Если это не выхлопные газы, то значит система не держит давление, потому что под давлением антифриз кипеть не будет и при 120 °С . Можно попробовать крышку расширительного бачка поменять.
Андрей06
4 August 2022
PiterFF2 Да вроде давление есть, крышку когда открываешь, от туда нормально так стравливает
Андрей06
4 August 2022
Есть момент что там уже половина воды, т. к. доливать каждый раз антифриз, дюже дорого выходит))
4 August 2022mobile
Андрей06
Просто жидкость под давлением не должна кипеть. Иначе бы не было смысла делать скороварки и автоклавы, если это не работает. Лично я могу объяснить кипение жидкости только потерей герметичности системы.
Андрей06
4 August 2022
Крышка есть, завтра попробую поменять, отпишусь по результату, в ночь газовать на этом тракторе особо не охота))
Sergo94
4 August 2022mobile
да на горячую, было 85 градусов вентилятор крутил
Sergo94
4 August 2022mobile
Sergo94:
В общем сейчас разобрался, все дело в датчике МАР , он же совмещен с датчиком температуры впуска, при температуре всасываемого воздуха больше 46 вентилятор включается, чем больше температура тем сильнее крутит, проверял так, скидывал датчик, остужал и заводил, вентилятор не крутил пока не нагрелся датчик, смотрел сканером. Очень странно что в техничке нет информации что вентилятор включается не только от кондиционера и датчика охлаждающей, а еще и от температуры впуска.
