10 months
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
Панкрушов
18 June 2022
MikhailLvovich:
Здравствуйте.фф2 1.8 2008 г.рейсталинг.Есть такая проблема левая сторона светит хуже то-есть ближний свет дальний свет противотуманка габариты .подскажите решение
1. Проверить лампочку.
2. Проверить напряжение на фаре
3. Проверить массу.
vsolomatin777
18 June 2022mobile
Фф2 рестайлинг 1.8 механика,есть проблема при разгоне рывки
u041348
18 June 2022mobile
vsolomatin777
Dimok_ulsk
20 June 2022mobile
Всем привет, мужики че делать? То пропадает то появляется такое на трассе началось. Фото сегодняшние теперь вообще не пропадает и чек горит . Еще иногда писал то коробка то двигатель. Че делать? Попадос? 😭🙄
20 June 2022
Dimok_ulsk
Считайте ошибки. Зачастую требуется пропайка приборки при таких симптомах.
Режим ограничения скорости - неисправность двигателя
Панель приборов (сообщение #10649603)
tolkachev1982
21 June 2022
Ребят, подскажите это дорого или нет: прогорела прокладка между головой и блоком, за запчасти насчитали 43тыс деревянных. но там еще меняются кольца поршневые и вкладыши шатунные + шлифовка и опрессовка головы, притирка клапанов.
venom07452
21 June 2022mobile
Такая проблема. Фф2 рестайлинг. Перестала работать левая фара ближнего света и задняя подсветка номера. Предохранители смотрел все целое и лампы все целые. В чем может быть проблема?
21 June 2022mobile
venom07452
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
21 June 2022mobile
tolkachev1982
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
corokinv
21 June 2022mobile
Всём привет. Посоветуйте колодки на дисковые задние тормоза. Желательно примерно в 3к уложится. Многие советуют Sansing рассмотреть. Мучаюсь с выбором, что взять NIBK, Sansing, CTR, Marshal, GBrake. Не гонщик, езжу спокойно. К пыли на дисках отношусь терпимо. Сильно раздражает скрип.
21 June 2022mobile
corokinv
Roonn
21 June 2022
-3
Камрады! Подскажите номер оригинальных передних тормозных дисков на ФФ2, рест, 2011г, 2.0, хетч.
Заранее спасибо!
И второй вопрос. На панели загорелась желтая лампа подушек. Как самому погасить?
Когда загорелась не понятно, то ли после отключения/включения эгур, то ли после срабатывания пиропатронов ремней.
21 June 2022mobile
Roonn
Тормозные диски ФФ2
Горит индикатор "Неисправность AIR BAG"
Сработал(а) подушка / преднатяжитель / пиропатрон.
Snezhnii
21 June 2022mobile
Roonn
Диагностическое оборудование.
vesely_tuschkan
25 June 2022mobile
Подскажите, пожалуйста, есть замок капота фф2 с концевиком. Работоспособность датчика можно как то проверить не устанавливая на авто?
lavrin85
25 June 2022
Здравствуйте. Форд Фокус 2, рейсталинг, двигатель 1,6 (115 л.с.). Прошу подсказать как правильно устанавливать задний сальник коленчатого вала. В одной литературе указано что необходимо наносить тонкий слой герметика на держатель сальника, в другой литературе ничего про нанесения герметика не сказано. Нужно или наносить резьбовой герметик на болты фиксации сальника?
Форд Фокус 2, рейсталинг, двигатель 1,6 (115 л.с.). Прошу подсказать с каким моментом затягивать болты на маховике. По одним источникам указано что необходимо затягивать в два этапа: 1) 30 Н·м, 2) довернуть на 80 градусов. По другим источникам нужно затягивать в три этапа: 1) 50 Н·м, 2)80 Н·м, 3) 112 Н·м.
Нужно или нет наносить герметик на болты маховика?
Форд Фокус 2, рейсталинг, двигатель 1,6 (115 л.с.), МКПП IB5. Прошу подсказать с каким моментом затягиваются ступичные болты (гайка привода). По одним источникам 1) 35 Н·м, 2) довернуть на 90 градусов. По другим источникам : 1) 45 Н·м, 2) довернуть на 90 градусов
25 June 2022mobile
lavrin85
Правильно устанавливать сальник надо с оправкой и снятием поддона но люди меняют и без снятия путем нанесения слоя герметика в месте соприкосновения корпуса сальника и поддона. Болты лучше смазать простым герметиком,а не резьбовым,часто причина течи не сам сальник,а отвернушиеся болты или в месте соприкосновения с поддоном.
Болты ступичные 45 + доворот 90 градусов
25 June 2022mobile
vesely_tuschkan
Прозвонить. В открытом состоянии концевик будет разомкнут. В закрытом (при зажатом штыре) концевик будет замкнут.
Пакет Безопасности №5
Замок капота. Поломки, неисправности.
L
lavrin85:
Прошу подсказать с каким моментом затягивать болты на маховике. По одним источникам указано что необходимо затягивать в два этапа: 1) 30 Н·м, 2) довернуть на 80 градусов. Нужно или нет наносить герметик на болты маховика?
Первый вариант правильный. Промазывать болты маховика не требуется.
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3)
gamearena06
25 June 2022mobile
Всем привет, около 2 месяцев как владею фф2 2006год, 1.8, дуратек. Вчера ночью приехал и поставил в гараж, заглушил и выходу и слышу звук тихий, как бы описать, типа звук работающего трансформатора на улице, но тихий, открыл капот, показалось что звук идёт из района воздуха на и лира, но была ночь я поглядел, нету ли нигде искр и запаха гари, убедился и на всякий случай отключил плюсовую клемму от аккума. Утром решил поискать чо за фигня, подключил аккум, но звук не издает, завел поездил, заехал в гараж, нет теперь такого. Звука нет, может у кого так было на ффке
Ой очепятка там, *звук вроде идёт из района дмрв и воздухана
25 June 2022mobile
gamearena06
Это жужжал мотор привода дроссельной заслонки. Возможно ещё и вентилятор охлаждения двигателя работал.
Вообще подобное поведение, когда блок управления двигателем не сразу выключает питание агрегатов двигателя, свидетельствует о перегреве и пытается его охладить.
Стоит посмотреть и помыть радиаторы.
Включи зажигание но не заводи двигатель и ты должен услышать свой звук.
volodymyr.shpak
25 June 2022
Всем привет на фокус 2 1.6 подкидывает 2 рейки
1768611 и 1768619 (как бы под 18 колеса)
1768619 в 2 раза дешевле
Кто-то ставил себе 1768611 на 15 или 16 колеса?
Или может кто-то в курсе 100% чем они отличаются? можно ли ставить на 16 колеса?
Спасибо
На форуме не нашел информации чтобы быть уверенным что 1768619 мне тоже 100% подойдет
25 June 2022mobile
volodymyr.shpak
Проблемы с рулевой рейкой
saprykin.danil
26 June 2022
Всем привет , 2 литра на ручке , появилось троение движка (сопровождается запахом бензина такое ощущение что не работает цилиндр но пропусков по зажиганию нет ) , зажигание выставлено , свечи и катушки новые, Датчик во впускном коллекторе чистил , бензонасос меняный со всеми фильтрами , колодцы сухие на блок катушки не пробивают , пробовал перепрошиться не помогло , подсосов воздуха нет . Где и что смотреть ? Грешу на форсунки но как тогда помогает в данном случае перезавод?
Inlamo
29 June 2022
Летом в пробке от 30 минут закипает двигатель, вентилятор радиатора не включается по всей видимости.
Сам вентилятор купил новый, та же проблема, он странно работает, иногда крутится, иногда нет.
Может быть проблема в датчике температуры охл. жидкости? Термометр на панели вроде адекватно работает.
Что отвечает за включения вентилятора?
29 June 2022mobile
Inlamo
Система охлаждения
solex11
30 June 2022mobile
saprykin.danil
может и форсунки но если одна.. или две подзабиты.. то весьма не плохо троит на холодную... сутра... с прогревом меньше... и на холостых не так выраженно, с прогазовкой сильней... проверка ток на стенде... или визуально по прокрутке стартером с снятой рампой, смотреть факелы... а проблем хватает с троением, много че может быть... и свечи.. и катушки... клапана... бедная богатая смесь...
Jonny91
2 July 2022
ФФ 2, 1.8, механика, 2007 г.
Плохо стал держать ручник.
Если правильно понимаю, то нужно менять задние колодки в барабанах ?
Подскажите артикул.
5 people online
5 people online
