интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
| если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария |
Perez
24 August 2008
Турбодизельный двигатель 1.6
Serj in Rogervik
18 February 2022
Почитай, Google в помощь, если надо
![🙂](//css.ffclub.ru/em/1f642.png)
https://www.obd-codes.com/p0299
adampushkin
11 May 2022mobile
Serj in Rogervik
А как уменьшить давление картерных газов?
Aleksandr69reg
11 May 2022mobile
adampushkin
Капиталкой шпг
Aleksandr69reg:
Капиталкой шпг |
ок, а отсрочить как-то это можно? просто давит масло из патрубков на впуске и на крышке, может есть какое-то временное решение?
Aleksandr69reg
11 May 2022mobile
adampushkin
Во впуск может турбина масло кидать, а так сапун на улицу
Aleksandr69reg:
Во впуск может турбина масло кидать, а так сапун на улицу |
дак турбина кидает, а в турбину из клапанной крышки попадает, хоть я и заменил мембрану с пружинкой, не помогло, а если патрубок на улицу, то масло начнёт убывать, нынче оно в цене.
adampushkin
11 May 2022mobile
Serj in Rogervik:
Что с ЕГР? |
Егр давно уже закис, новый покупать не стал, прошил машину и поставил заглушки с обеих сторон, клапан и теплообменник сняты.
Aleksandr69regа если поставить такой маслоуловитель
алиэкспресс![aliexpress.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
между сапуном и турбиной, как скажется на работе двигателя? Или лучше кинуть патрубок от блока, где стоял егр в верхнюю крышку, куда втыкался обратный конец егр?
white_leo
16 June 2022
Добрый день, не подскажете по замене двигателя на volvo v50 d4164t: можно- ли заменить двигатель на котором нет дроссельной заслонки около турбины и нет охлаждения трубки ЕГР, на двигатель на котором есть заслонка и охлаждение? (мой застучал)
мой
замена на
Serj in Rogervik
18 June 2022
Я поменял. Поставил навесное свое
roman.sokol
6 July 2022mobile
Все привет! FF2 1.6tdci Помогите, пожалуйста, найти код патрубка после интеркулера - перед заслонкой , уже раз заказал, а приехал не такой, хотя визуально похож. Dвн=57мм+\-, L=450-500мм
Serj in Rogervik
7 July 2022
roman.sokol
На двигатель G8DA ставил 1525112
Всем привет! FF2 1.6tdci
подтекает антифриз в этом месте на холодном двигателе, откуда течет?
Serj in Rogervik
12 July 2022
prolan:
Всем привет! FF2 1.6tdci подтекает антифриз в этом месте на холодном двигателе, откуда течет?
Посмотри блок с датчиком температуры он рядом, с торца двигателя
prolan:
У меня подтекало из под корпуса маслянного фильтра.
То есть сам фильтр с радиатором снимаешь и там в прокладке такой усик сделан.Он и дал течь
Заменил на всякий случай 2 прокладки.Корпуса фильтра и радиатора и промазал где усик тот герметом для надежности
Sergio_Seaman
21 July 2022
roman.sokol:
Все привет! FF2 1.6tdci Помогите, пожалуйста, найти код патрубка после интеркулера - перед заслонкой , уже раз заказал, а приехал не такой, хотя визуально похож. Dвн=57мм+\-, L=450-500мм |
Пару лет назад заказывал, стоит до сих пор без вопросов.
Gates
090850
Патрубок турбокомпрессора
roman.sokol
6 August 2022mobile
Sergio_Seaman
Я заказал Gates 090132
Добрый вечер! Пропала преемственность дизеля (Ford C-max, 2004 г.в., мотор 1.6 tdci, 109 лс, турбина с изменяемой геометрией). Раньше был подхват на 1800 оборотов и ускорение. Теперь ускоряется медленно, при этом на всех передачах (как на атмосферном дизеле). Подхвата нет на всем диапазоне оборотов. При запуске двигателя (на холостом ходу) тяга турбины сразу втягивает шток вниз до максимума, когда давишь на газ, шток свое положение не меняет, ко стоит отпустить педаль газа, шток возвращается вверх и сразу же втягивается вниз (заметил независимо от оборотов: давишь на газ с разной последовательностью - 1500, 2000, 2500, 3000 оборотов, шток втянут, отпускаешь педаль газа шток поднимается как при выключенном двигателе и через секунду снова втягивается). Если заглушить двигатель шток тяги турбины втянут, слышен звук как-бы зуммера, через секунд 10 звук пропадает, тяга возвращается в свое первоначальное (верхнее) положение.
Добрый день! Подскажите пожалуйста о чем может говорить подтекание масла в данных местах? Турбину открыл, крыльчатка была без масла, люфта в осевом направлении нет совсем. На техосмотре сказали, что возможно турбина. Машина заводится с пол тычка, не троит, работает ровно и хорошая мощность.
Прошу совета, потому что машина при старте выдает(совсем) немного синего дыма, и если погазовать до 4 тысяч, то дым синий проявляется уже достаточно сильно, на горячюю, при 4 тысячах тоже поддымливает. Не могу пройти техосмотр (живу в Финляндии) При норме мах газов 1.5 - выдает 2,2...
Есть в наличии Delfi 150 и Autocom 2013
В машине нет сажевого фильтра.
Jeka_Nekrasoff
12 August 2022mobile
kazanok
На гофре скорее всего трещины и через них выходит воздух. В районе заслонки либо через нее сочится масло, либо патрубок от кулера до заслонки имеет трещины.
Jeka_Nekrasoff
Спасибо большое. Проверю, что вы сказали. Сообщу о результате.
Jeka_Nekrasoff
kazanok
Я уже оба патрубка менял. Верхний, с горой, лучше всего оригинал ставить.
Roman_mofo
31 August 2022mobile
Парни может кто нибудь менял турбину от 90 сильного на гаррет на 109сил. В инете не нашёл
Roman_mofo:
Парни может кто нибудь менял турбину от 90 сильного на гаррет на 109сил. В инете не нашёл |
На сколько я помню там разные турбины, 109 с изменяемой геометрией.
abcdef80
3 January 2023mobile
Авто C-Max 1,6 tdci 110л/с. Проблема, не включается процесс изменение геометрии турбины. Ищу причину. Вопрос как проверить исравность клапана турбины (N75).
