Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
мерзавчик88
27 March 2022mobile
мерзавчик88
Чем делаете?
mortred13
28 March 2022
P
PolarFF:
Ну как же не заработает! Прекрасно работает…только Чек горит и ошибку выдаёт. Как там по другому его прочитать то можно?, пытаюсь сохранить родной VID блок, а прога мне пишет, что в PCM пустой VID блок!
Там выше в постах у парня точно такая же проблема была как у меня, только он смог восстановить свой VID блок через As-build, а у меня не нашлось ничего с моим VIN кодом.
я заливал обратно свою прошивку, после чего сохранял VID, и далее прошивал на нужную прошивку с подкидыванием своего VIDа.
Как то так, но получилось. С учетом того, что я свапал МКПП на АКПП.
А вообще, кто поделится нормальной прошивкой 2.0 на АКПП?
fedorchenkoa64
15 April 2022
на сайте motorcraftservice можно я так понял скачать родной vid блок, но он с разрешением ab, куда его вставлять? какой программой прошивать в PCM?
nekto77
17 April 2022
fedorchenkoa64
Судя по вашим сообщениям, вы эту проблему решаете:
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #19568045)
Отправил вам в личку VID блок от ff2 седан 2.0АТ рестайл.
Если резервную копию сливали со своей машины, можно оттуда вытащить VID блок. Просто подгрузите резервную копию в ELMConfig.
fedorchenkoa64
17 April 2022
nekto77
спасибо, попробую поправить,может ошибки и уйдут. но хотелось бы как то с файлом из сайта motorcraftservice решить вопрос. я так понял там весь вид блок со всеми модулями.
Abrikoss
8 May 2022
Подскажите, есть какой-нибудь способ определить стоковую прошивку в PCM? Поясню, в машине залито непонятно что, надо узнать что там должно быть с завода. По VIN можно узнать?
8 May 2022
Abrikoss
Залейте ближайшую к дате выпуска вашего авто в соответствии с этой таблицей http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm Можно и новее, если железо на более поздних моделях в целом такое же (количество катализаторов, нет каких-то дополнительных датчиков или исполнительных механизмов, которые управляются мозгами).
Abrikoss
8 May 2022mobile
Дело не в этом, мне нужно проблему решить. Пробовал прошивки 7M51VJ - VC, на них дикий провал на старте, хотя они ближайшие к дате выпуска авто.
На 8M51APP провалов нет, всё чётко, но коробка отрабатывает немного не так (какие-то похрюкивания чувствуются,как будто переливает), да и эта прошивка явно заводом в 2008 году не ставилась. Вот я и хочу узнать именно ту прошивку,которая шла на моем авто с завода, чтобы уже точно определить проблема в софте или авто.
solex11
9 May 2022mobile
Abrikoss
тогда ищи где у тебя эбу стоит и на эбу должен быть шильдик, там и написанно что у тебя стояло с завода... от нее и оттолкнешься...
ascor77
12 May 2022
Почему пробег разный указан у PCM ?
На спидометре авто 110491.0
Адаптер: ELM327 v1.5
Мин.задержка: 51 мс (Средне)
Ошибки:
- CAN ERROR: 6 ( 1.6% )
- UNKNOWN COMMAND: 89 ( 23.9% )
Модель: Ford Focus
Двигатель: DURATEC VCT
Объем: 1.6L
Поколение: 11.25MY
TCM - Модуль управления коробкой передач
Шина: HSCAN
PCM - Модуль управления силовым агрегатом
Шина: HSCAN
Cтратегия: BV61-14C204-LG
Калибровка: BV61-14C204-LG
Тип аппаратного обеспечения: AV61-12B684-CA
Общий путь: 180509.0 Км
OBDII - Бортовая диагностика OBD II
Шина: HSCAN
SASM - Модуль датчика угла поворота
Шина: HSCAN
Общий путь: 110491.0 Км
ABS - Антиблокировочная тормозная система (ABS)
Шина: HSCAN
RCM - Блок управления системой защиты водителя и пассажиров
Шина: HSCAN
BCMii - Модуль управления кузовом
Шина: HSCAN
Nick_FF
12 May 2022
ascor77
Ну либо модуль менялся без сброса либо кто то скручивал пробег и невнимательно корректировал его в блоках
coach29russia
15 May 2022mobile
Случайно выбрал 64 размер блока😔 сижу уже час жду когда , сохранит прошивку на комп😴 и не отменить теперь никак , боюсь что слетит всё к чертям. Подскажите пожалуйста можно ли всё обрубить, хочу поставить скорость авто и сохранить побыстрее всё. Просто мне сидеть ещё часа два минимум.
15 May 2022
coach29russia
С большой вероятностью можно, но я не проверял)
coach29russia
15 May 2022mobile
Ещё аккумулятор сдох до кучи , но сохранение блока идет до сей пор, надеюсь не повлияет потом на дальнейшую заливку прошивки. Нашёл в гараже акум старый , прикурил , ошибок не вылезло.
coach29russia
16 May 2022mobile
Вообщем нашел акум , прикурился, приборка опять загорелась, ошибок никаких не вылезло , прошился всё хорошо, круиз контроль работает. Получается ЭБУ можно прошивать без аккумулятора???
enigma78
16 May 2022
C
coach29russia:
Вы всего лишь считываете. Если тупо отмените, ничего криминального не произойдет. Опасно при заливке в РСМ отмену делать.
coach29russia
19 May 2022mobile
enigma78
в след раз просто буду более бдительно выбирать размер блока, а так буду знать, спасибо)
Lavr64
22 May 2022mobile
Приветствую.Кто после удаления катов какую прошивкой на фф2 дорест 1,6 115 с 2 катализаторами и 4 лямбдами заливал. Желательно, чтобы подхват с низов был
Aleksandr69reg
22 May 2022mobile
Lavr64
Не тот мотор что бы с низов подхват был, для него 3000-4000 самое оно, смотри график крутящего момента
xyligan7778
28 May 2022
ищу информацию, может кто что подскажет... авто фф2, 1.8 kkda дизель, ДОрест, sid202... есть в наличии ЭБУ от такого же авто только от РЕСТайла, Sid 206. реально ли поставить их на мой авто? пробовал прошить своей прошивкой( тут же в ветке написано что прошивки взаимозаменяемы) но в конце прошивки пишет ошибку. возможно конечно косяк в том что я свой vid блок туда пытался всунуть... может в этом причина или просто они не взаимозаменяемые сами ЭБУ??!
NeVeR89
2 June 2022mobile
Народ, есть отличия в 8М51APP и 8M51-12A650-APR? Можно ли вообще последнюю ставить на 1.8 с 411-м блоком. На днях поставил 8М51APP, ездил 2 года на Паулюсе, и мне зашёл сток👍 До этого ставил только именно под ib5(7M51), последняя VJ вообще на моем полное уныние была. А тут аж 2015-й год😮(8M51-12A650-APR)
Замирович
2 June 2022mobile
NeVeR89:
Могу предположить что да. Прошивки изготавливались под фокус2 дорест и рест по годам. Последняя видимо для одного какогото региона или для исправления каких либо косяков предидущих прошивок. Но это только предположение.
Блоки совпадают раз, модель совпадает 2. Чё переживать. В мт блок льют ат прошивки и ни чего. Так же в 1,8 льют двущку.
NeVeR89
2 June 2022mobile
Замирович, сейчас попробую, интересно. Потому как 8M51APP вообще шикарно зашла. Расход на холостом 0.8-0.9, с перевесом в сторону 0.8, а при постановке на парковку и выключении основных потребителей 0.7-0.8. Динамика отличная, особенно после 2.5-3тыс, мягкость работы.
Замирович
2 June 2022mobile
NeVeR89
На д2 читал только что твой бж. Мне как то сказали что нужно лить только те прошивки которые схожи с последними двумя буквами. Или же положишь блок эбу. Лил всё что подходит к 418 блоку эбу едет и без проблем.Но не нашел идеала. Примерно что то Белецкий BAD, но всёже не то. У меня YH 418 2,0л ат. Что то между стоком и белецким моторсофт bad, но нет резкого старта,но есть отличная экономия. Паулюс туфта есть старт нет экономичности и вибрация на хх.
NeVeR89
2 June 2022mobile
Замирович, за вибрацию согласен, мне много кто говорил за подушку, но устанавливая сток я понимал, что дело в прошивке.
Замирович
2 June 2022mobile
NeVeR89:
Вот так и выявил косяк в паулюсе. На Белецком такого нет. А на стоке и подавно.
NeVeR89
2 June 2022mobile
Замирович , зашил APR, прокатится пока не могу, молдинги 5-й двери клеил, боюсь тревожить. Но машина работает без вопросов. Правда, что ELMConfig не особо правильно чистит KAM-адаптации? Мне тут сказали, а я всегда сбрасывал так. Сейчас сбросил самообучение через ForScan, ничего необычного, тоже самое всё. Я вообще заметил, что сколько раз не шился и сбрасывал KAM, никогда у меня не было ничего плохого и необычного, ну максимум обороты с 2тыс плавно но довольно быстро сползут до нормальных и всё. А читаешь у других, так вообще сломали машину этим сбросом))
solex11
2 June 2022mobile
NeVeR89
различий между прошивками APP и APR никаких, кроме как иденты прошивок😁 даже сделанны на базе одного П. О.
и между APP и APN тоже, китайцы как всегда, в своем репертуаре😁
NeVeR89
2 June 2022mobile
solex06
А нафига они тогда их выкладывали?))
solex11
2 June 2022mobile
NeVeR89
извини братуха... но я обьяснить не могу, что мог.. показал😁 и это с китайскими прошивками...
у меня 2.0 мтх75.. и все прошивки включая последнюю 12 года АВЕ... все с изменениями но вот китайские... ну я не знаю че коментировать😁
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
