Замена коробок передач на ФФ3
Всем доброго дня!
Задался вопросом замены PS на мешалку. Прошу не задавать вопросы о причине, объяснять что PS чем то лучше, чем-то хуже.
Просто прошу подсказать, возможна ли замена, что для этого необходимо, какая средняя цена замены. Что будет меняться, перепрошиваться и прочее
замена коробки, коробка передач, PS, пауэшифт, мкпп, механическая коробка, powershift, акпп, мкпп
Makcuk
10 May 2012
111,4K
Sync77
6 May 2022mobile
Кому то не везёт с пауэршифтом и начинается колхоз - а давайте присрём другой автомат, а давайте механику поставим и всем рассказывает какое пауэршифт говно. Кому то (как мне) - повезло, 170 тысяч никто не лазил, коробка просто работала. Хреново то, что это вообще непредсказуемо будешь ты мучаться или всё будет хорошо работать.
alexandrlys6
6 May 2022mobile
Sync77
150к, все в норме, ни разу не ... с адаптациями и т.д. тьфу тьфу конечно😅
apb24rus
7 May 2022mobile
alexandrlys6
Переключения четкие, плавность отличная. Главное в пробке на D не дергается)))
Алекс1977
16 May 2022mobile
apb24rus
А сколько денег замена обошлось,если не секрет?
abramenkov773
19 November 2022mobile
Всем привет!!! Ff3,1.6 .Делал адапацию,вилки не встали,вообщем приговорили сцепление.Подумываю переставить на механику.Подскажите возможно ли?сколько по цене?и на сколько это правильно,чтоб в дальнейшем не пришлось заново ремонтировать коробку?
СынТерминатора
abramenkov773:
Если вкратце, то овчина выделки не стоит
Aleksandr69reg
abramenkov773
То и то около 100к
kasheybesmertny
20 November 2022mobile
abramenkov773
Если предстоит менять ещё ТСМ помимо сцепы и вилок, тогда есть смысл ставить МКПП. По деньгам может дешевле выйти. Да и на вторичке ликвидность с МКПП выше.
shug.86
7 February 2023mobile
freeman4313
Приветствую можешь на словах объяснить и цвет проводов? Я в пинах не силен как его найти и от куда считается на шлейфах , по цветам проводов сможешь сказать? У меня 1.6
Допустим с датчика я минус подключил а второй провод куда тянуть?по схеме смотрю еще сцепления датчик для чего то не пойму зачем сцепу еще подключать
toha_79
18 March 2023mobile
Здравствуйте. Кто менял ркпп на мкпп. Нюансы по работе круиза и других систем есть? У меня фф3 2.0 планирую переход на мкпп.
СынТерминатора
19 March 2023mobile
toha_79
Кмк, проще продать эту, и купить с мкпп
АНДРЕЙ1973
19 March 2023
T
toha_79:
если все правильно делать, все будет работать.
toha_79
20 March 2023
Вечер добрый. Кто может помочь посмотреть мкпп (какая должна стоять на машине по вин) А то запутался в отличиях мтх75
X9FMXXEEBMCR65295
Чтобы уже точно искать что нужно. Боюсь ошибки. Гп. не та будет или еще что-то.
firesanek
23 March 2023mobile
toha_79
Просто ищи с фокус 3, на фф3 мтх75 только одного варианта был.
На мтх75 с фф2 другие числа, но тоже ездит.
p9424822
16 September 2023mobile
Всем привет,подскажите кто нибудь,сменил коробку робота на механику,прошили,не заводится все равно,не видит педаль сцепления,говорят надо какой то провод тянуть от разьема тсм??? где его искать и куда подключать?
kasheybesmertny
21 September 2023
p9424822
Уверены, что проблема в педали сцепления? Датчик коленвала на роботе и на МКПП имеют разную посадочную глубину. При замене робота на МКПП меняется "посадочное гнездо" датчика. Если это не сделать датчик не будет работать, а авто не будет заводиться
p9424822
22 September 2023mobile
kasheybesmertny
Да знаю про это,поменял его тоже)))
d_mitin
9 November 2023
-3
1,5 года назад, двигатель 105л.с., поменял павершифт на акпп 441. Накатал уже 7т.км только по городу, ошибок нет, полёт нормальный
Fodik
12 November 2023mobile
d_mitin
Ошибок и не будет, кпп древняя, электрики в ней нет.
Alexander_1111
28 November 2023
Здравствуйте! Подскажите, менял ли кто-нибудь на форд фокус 3 дизель powershift 6dct450 на Механику?
kasheybesmertny
1 December 2023
Alexander_1111
Зачем? Рассыпающиеся пластиковые раннеры в 6dct450 меняют на литые из металла. Данная модернизация решила основные вопросы с засорением и преждевременным выходом 6dct450 из строя. Есть соответствующая тема на форуме.
На обновленный 2.0 и 1,6 дизель на Куге рестайл ставили модернизированную коробку версии 6dct451. У данной коробки проблема рассыпающихся раннеров окончательно была решена вследствии изменения конструкции. Думаю перевод авто на данную коробку тоже был бы интересным вариантом решения вопроса.
Aleksandr69reg
1 December 2023mobile
kasheybesmertny
Интересно то интересно, но не подружить мозги коробки с мозгами дореста, что влечёт за собой замену ещё и двс со всей подкапоткой, а это уже влетает в копеечку
kasheybesmertny
1 December 2023
Aleksandr69reg
Блок управления, мехатроник одинаков на 6dct450, 6dct451. Насчет передаточных чисел не знаю, надо гуглить. Если совпадают. Возможно с колоколом придется повозиться. На первый взгляд должно всё встать.
Aleksandr69reg
kasheybesmertny
Ну сам мехатроник может и одинаков а вот тсм по програмной части другой, и если бы она, коробка вставала болт он, многие бы переделали, особенно на кугах
Fodik
4 December 2023mobile
kasheybesmertny
Не прикрутить 451 к дорест дизелю, и маховик тоже не влезет. По этому с мотором только.
И у 451-го свои проблемы есть без ретейнеров. Их не так много, но машин по пальцам пересчитать.
Minus
3 April 2024
Добрый день! Подскажите пожалуйста, такая беда. Машина у меня фф3 2.0 механика. Подошла коробка, не могу найти никакой информации какая коробка установлена, знаю что mtx75, стало интересно если на фф3 коробок просто не существует, то подходят ли они от других фордов. Может сталкивался кто-то или знает где найти артикул.
