Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
Wayfarer44
21 April 2022mobile
Привет Народ. Умер ступичный подшипник. Куплен GMB GH2119.
Выглядит норм. Кто-то ставил?
Брал на экзисте.3749 рупий.
12345qwert
21 April 2022
Wayfarer44
Г...но . тысяч 10- 15 тыс км. проедешь и выкинешь .
Wayfarer44
21 April 2022mobile
Значит всё таки надо Fag/SNR без вариантов?
12345qwert
21 April 2022
Wayfarer44
все просто - хочешь чтобы надолго ставишь оригинал или - FAG /NTN /SNR/SKF...а если хочешь "открыть " кружок "умелые руки" - ставь что хочешь . хоть Фенокс . 20 лет об этом пишут - все никак не поймете
шурец
21 April 2022mobile
W
Wayfarer44:
Корейский ещё вариант юджин тут проскакивал - полистай тему.
technics1
21 April 2022mobile
У меня корейская передняя ступица илджин,10 тыс прошла,абс работает,все отлично.
шурец
21 April 2022mobile
T
technics1:
У меня тоже, но на большой пробег не рассчитываю, т.к. бил её нещадно при установке(
technics1
21 April 2022mobile
шурец:
Я тоже забил,кувалдой,методом нагрева криво пошла)))
шурец
21 April 2022mobile
T
technics1:
Греть кулак нужно сильнее. Тогда если сиупица из морозилки то сама садится на место.
1254178
25 April 2022
При поездке по городу машина как будто перестала "тянуть" , остановился и обнаружил что заднее колесо и задний диск Focus2 были нагреты. Подождал немного , побрызгал вожичкой (даже шипело внутри ближе к оси тормозного диска ) и поехал до дома. После того, как постоял 15 минут колесо вращалось хорошо, машинка поехала резво. ! ( но все равно стремно что может заклинить ) С колодками визуально все ОК, а вот ступичный подшипник не менялся с 2008 года, вробег под 180 тыс !
Могут ли это быть симптомы умирающей задней ступицы ? Пытаться ли её снять \ помазать через отверстия ? Если подниму и покручу колесо, и будет хруст, это точно ступица ? И какую если что сейчас покупать по соотношению цена \ качество ( желательно из неоригинала ) ?
u041348
25 April 2022mobile
Лучше суппорта смотри
Maverick174
25 April 2022mobile
Для начала вывесить колесо и поболтать/покрутить. Может направляющие суппорта клинит или ручник затянут? Покупать если что из SNR/NTN/SKF - если хочется на долго.
25 April 2022
Детский пробег для задних ступиц) У меня больше 300 000 км, стоят родные. И перекаты в задних ступицах не показатель их близкой кончины, в отличие от передних - Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19321887) Я бы тоже сначала в сторону тормозов копал.
zx2909
4 May 2022
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19563185)
Кольцо стопорное не вариант усики отжимает в поворотах. может и не выскочит, но натяг в подшипнике ослабевает. долговечность не большая будет . заменил на втулку. регулировать не чего не надо , сделал втулку чуть длиньше ступицы, чтобы шрус упирался в нее.
пока пробег 6 ткм.
KocT9H
5 May 2022mobile
Купил за 5174.лежал болт.что скажите?
noxx
5 May 2022mobile
KocT9H
С виду всё зерр гутт но наличие болта настораживает
Stariy_moriak
7 May 2022
zx2909
Идея переделки ступицы ФФ2 по Вашей методе хороша. Сам задумал сделать то же самое. Только преднатяг планирую создать болтом м12 с шагом 1,25, предварительно перерезав резьбу в хвостовике ШРУСа. Будет возможность использовать колесные болты, которые по определению весьма прочны и доступны. Оригинальная конструкция ступицы передней ФФ2, с поверхностью качения на самой ступице, порочна изначально. Тем более порочна неразборная конструкция. Очередной мертворожденный изыск инженерной мысли.
grafvarg
7 May 2022
Stariy_moriak
не проще будет перейти на кулак от фф3?
AndreyChinc
7 May 2022mobile
Вы немного не правы.
8 May 2022mobile
Stariy_moriak
Я тут спрашивал по-моему. Один только вопрос. Нахрена?
Я фокуса купил 13 лет назад. Когда загудела передняя ступица, пробег был 170т.км. не сказать что маленький, но у многих и 200+ ходят. Купил и поменял оба передних разом. Сейчас пробег 270т.км. и ни каких проблем.
Так вот зачем изобретать велосипед?
Улыбнуло. Такая же конструкция много где применяется.
Stariy_moriak
8 May 2022
AndreyChinc
Для меня более критична порочность неразборности узла.
Stariy_moriak
8 May 2022
Rics:
Однако, сам "Форд" в дальнейшей модификации от нее отошел.
8 May 2022mobile
Stariy_moriak
Форд отошёл, другие нет. У меня на мультивэне ровно такие же ступицы на всех 4-х колесах.
Что это меняет в плане ходимости узла?
Да. Если изначально все сконструировано разборным, как на том же фф3. Это даёт больший выбор подшипников, и более дешёвый ремонт.
Но если уж так сложилось, что вот такая конструкция, то я не понимаю зачем все вот эти переделки на коленке.
OlegArh70
8 May 2022
Rics:
Stariy_moriak
если ставить качественные запчасти таких мыслей не возникнет, а вот после 8й замены фуфла наверняка.
PodPit
8 May 2022mobile
Ребят, а не поясните тупому - в теме вроде написано четко "Подшипник и ступица - это ОДИН целый НЕ РАЗБОРНЫЙ узел.
Отдельно подшипник заменить нельзя!!!"
А дальше куча постов как можно запрессовать подшипник.
Так можно или нельзя?
Aleksandr69reg
8 May 2022mobile
PodPit
Да это один узел(подшипник и ступица) и он ЗАПРЕСОВЫВАЕТСЯ в поворотный кулак, отдельно подшипник меняется на 3 фокусе, и что бы поставить на 2 фокус кулак от 3 нужно поменять шаровую и тормозной шланг
zx2909
22 May 2022
AndreyChinc
очень интересно от куда такое фото , сколько подшипников менял, ни где такой конструкции не было. везде развальцовка шире обоймы на 5 мм минимум
у меня вот так и у всех в Омске так)))
фото под 1м спойлером. внутренняя обойма прям на ступице
zx2909
22 May 2022
Aleksandr69reg
там пол подвески надо поменять, шаровая не спасет, ну или рабочий вариант скиньте, хотя бы финис шаровой
zx2909
22 May 2022
Stariy_moriak
12 ткм полет нормальный, просто болт 12 класса, перерезать резьбу может быть проблематично, шлицевая часть закалена
AndreyChinc
22 May 2022mobile
zx2909
Все правильно Вы говорите.
Это моя ступица.
Сначала спылил бурт.
https://www.drive2.ru/l/6044512/
https://www.drive2.ru/l/6059594/
