201
Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
944,1K
5,6K
JohnnyK
8 April 2022mobile
Парням с малыми пробегами - Масло в ДВС, выбор и замена (сообщение #19560815)
Задавался тем же вопросом, решил менять раз в 2 года.
l_andrey
8 April 2022mobile
wingedawe
Масло, которое хранится в запечатанной канистре, не имеет контакта с кислородом. Это немного отличается от "хранения" в двигателе.
Есть ли анализы, которые больше подходят под вопросы типа "езжу мало, можно ли менять через 2 года"?
wingedawe
8 April 2022
AndreyArb
Многовато.
wingedawe
8 April 2022
-5
Hidden post
l_andrey
А канистра чем заполнена, водородом что ли?
l_andrey
8 April 2022mobile
W
wingedawe:
Площадь контакта и количество кислорода совсем разные. Вы правда не чувствуете разницу?
AndreyArb
8 April 2022mobile
W
wingedawe:
Многовато.
Я не парюсь
Sync77
8 April 2022
Интересно было бы посмотреть как сильно деградирует масло при комнатной температуры от окисления. Ответа у меня нет, если что, но не думаю, что прям очень сильно. Иначе бы оно повышенные температуры совсем плохо переносило.
wingedawe
8 April 2022mobile
l_andrey
Это у тебя методика какая-то или ты так, своими ощущениями делишься?
wingedawe
10 April 2022mobile
Sync77
Скорее всего, никак оно не деградирует. О его порче от кислорода нам рассказывают те же эксперты, которые месяц назад говорили, что российские масла - это фу, а теперь вроде как и ничего ))
l_andrey
8 April 2022
W
wingedawe:
раз ничего дельного сказать людям не можете
Скажите вы дельное. Не ощущения, а факты.
Вы привели результат экспертизы N-летнего масла из канистры. Это нерелевантно теме обсуждения. Я попытался указать на это. Вот и вся "методика"
8 April 2022
Кто в виду обстоятельств не поменял масло своевременно может быть просто заложником ситуации и доводы, что так нельзя делать ему по барабану, как и упертые, что масло, "прокисает" быстрее молока будут сливать его как только оно чуть-чуть потемнеет и т.д.
К чему вообще эта дискуссия в теме по подбору масла?
red010
8 April 2022
W
wingedawe:
kolyarazum
На канистре пишут, что срок годности масла - 5 лет. По факту - бессрочно. На ойл-клубе делали анализ древнего Лукойла, которому лет 30 было. Выяснилось, что масло вообще не испортилось.
Мое мнение - менять нужно по пробегу. Точнее, по моточасам. Так что езди спокойно до достижения 300.
Срок годности Форд Формула Ф 5w30 4 года в ненарушенной заводской упаковке.
8 April 2022
red010:
Этот срок годности обусловлен не свойствами масла, а Российским законодательством. На любой товар должен быть установлен срок годности.
red010
8 April 2022
Vortex:
На канистрах раньше был срок 5 лет. Сейчас у меньшили на 1 год. Зачем? Что об этом российское законодалтельство говорит?
8 April 2022
red010:
Чтобы на складах производителя не залеживалось.
Если очень интересно про сроки годности, действительно, обратись к законодательству. Не для этой темы вопрос.
ГОСТ 10541-78, ГОСТ 10541-2020
6.2. Гарантийный срок хранения автомобильных масел - пять лет со дня изготовления.
https://docs.cntd.ru/document/1200003558
Есть ли срок годности у моторного масла? Этим вопросом задаются многие автовладельцы. Далеко не всегда на канистрах указан срок годности, обычно на упаковке можно найти только данные о годе выпуска. Но, тем не менее, срок годности у моторного масла есть — он регламентирован ГОСТом и определяется производителем. В этой статье подробно разберем вопросы о сроке годности масла и условиях его хранения.
Регламентированный срок годности масла
Согласно ГОСТу 10541-78, гарантийный срок хранения моторного масла — 5 лет с даты изготовления. Valvoline устанавливает гарантийный срок хранения моторного масла 5 лет в заводской упаковке. Это вовсе не обязательно значит, что по истечении ровно пяти лет масло становится совершенно непригодным для использования, но дальше автовладелец действует на своё усмотрение.
https://valvolinerussia.ru/articles/srok-godnost...-masla/
Еще вопросы есть?
kolyarazum
8 April 2022mobile
Спасибо большое за ответы,я обязательно все учту в следующий раз,всё таки мнения расходятся,в итоге я все таки поменял масло,на более бюджетное,лукойл люкс залил,думаю раз я ездию мало и не накатываю по 10 тысяч в год,то буду лучше менять раз в год,либо спустя 7 тыс
AndreyArb
8 April 2022mobile
Пишу про масло Eni. Халявы не вышло, пришли литрушки, вместо 5л, отказался. Должны подправить описание.
OlegArh70
8 April 2022
AndreyArb:
ну вот, а обзывали дурачками тех кто лукойл по 2800 тарит
AndreyArb
8 April 2022mobile
Есть ZIC X5 , X7 дешевле и с более современным допуском, но он больше для турбодвижков, например 162675
AndreyArb
8 April 2022mobile
Из дешёвого лейте Синтек А5/В5, как я писал раньше, ничем не хуже Лукойла, зато дешевле. В двигатель уже заложен ресурс производителем и все эти танцы с бубном, дешёвое, дорогое не сильно удлиоит его срок жизни. Я вообще не парюсь, лью 5W20 948B допуск все время разных производителей, до этого лил Petronas, сейчас залит United, через 1000км залью Q8Oil, потом французский Igol и Castrol, кончатся запасы, пойдут масла Ilsac GF6A и пофиг на производителя, как то так, смена каждые 7500-8000км плюс минус👌👍😁
XXmaxx
9 April 2022mobile
AndreyArb:
Либо имунитет в своем двигателе вырабатываешь?
AndreyArb
9 April 2022mobile
Да не, просто трезво смотрю на вещи и беру масло на распродажах или, если интересное по анализам, как United. Мне понравилось, движок работает тихо, зимой заводился без проблем, моет тоже не плохо.
at7
12 April 2022
Не успел взять Лукойл Люкс, их не везде и дороже, придется брать Лукойл Genesis Armortech A5B5 5W-30 FD, говорят даже по качеству лучше... Насчет Генезиса есть новые отзывы?
grafvarg
13 April 2022mobile
at7
Залил недавно, все отлично, мотор шепчет
l2v
17 April 2022
at7:
лил и обычный и дженезис. Разницы не заметил. Мотор не разбирал, микрометром ничего не измерял, так что - только субьективное мнение. Впрочем, 99% народу, что предлагают лить конкретное "подходящее" масло так же ничего не снимали и не измеряли ДО и ПОСЛЕ. Так что либо лейте рекомендованное Фордом, либо не заморачивайте себе голову и лейте тот же Лукойл. Любой.
AndreyArb
18 April 2022mobile
Прикупил себе по халявной цене Repsol.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
23 April 2022
заехал узнать цену на масло,которое всегда пользовал (Ford Formula 5w40) -...около 12 тысч за 5 литров. Так его в сервисе еще и нет...
Альтернативу "сороковке" для Дюратека 2.0 буду искать.
Читать всю тему про масла просто нереально. Сколько людей,столько мнений.
Там же присоветовали вот такой вариант
gomer-simpson
24 April 2022mobile
-12
Hidden post
Народ, пообщался сейчас с своими коллегами автовладельцами на тему масла. Рассказал что на форуме FF2 рекомендуют масло Лукойл как замена того же Ford... Меня на смех подняли. Тут же привели примеры и доводы что не надо отечественное масло лить в иностранный авто, плохо будет. А про отзывы здесь намекнули что платники строчат... Я выводов не делаю. Я просто не могу понять кто прав, но склоняюсь к коллегам своим больше, московский регион территориально.
Мне менять в октябре. Кто то по две замены уже купил на перспективу, я вот думаю.
