Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
12345qwert
28 March 2022
Volodyanich
коробка где ? и через пленку ничего не видно !
Volodyanich
28 March 2022mobile
12345qwert
Вот коробочка. Уже разобрался, это не подделка.
Кстати, твоя фотка старая.
Вот скрин, что ответил производитель:
Lavr64
2 April 2022mobile
Приветствую. Кто-нибудь сталкивался с комплектом ГРМ+помпа от Metelli? Если да, то чей там лежит ролик и ремень?
-Hendrix-
4 April 2022
Для статистики
Поменял ремень ГРМ 120 тыс км 11 лет, оригинал с конвейера - состояние отличное.
Ролик родной не имеет износа, - оставил себе(ролик оригинал)
Москва, длинные поездки по 50-250 км круглый год.
Foks599
4 April 2022mobile
-Hendrix-
Что поставил взамен?
-Hendrix-
4 April 2022
Ремень бош от ECOBOOST 1.6 (BOSCH 1 987 949 667), он сделан в Италии, раньше там делали DAYCO, а сейчас его делаю в Китае.
Ролик поставил GAtes (T43171 GATES), там был китай, но качественный. - посмотрим как он китай. Был ролик VKM14224 SKF, но говорят они плохие его не стал ставить.
Foks599
4 April 2022mobile
Дайко экобустовский весь сейчас идёт Китай?
-Hendrix-
4 April 2022
Foks599:
Я читал, что да, поэтому бош и взял
Lavr64
4 April 2022mobile
-Hendrix-
Этот bosch подходит на 1,6 115?
-Hendrix-
4 April 2022
L
Lavr64:
ДА я его себе и поставил на 1.6 115 , он аналог DAYCO 941049
Lavr64
19 April 2022mobile
-Hendrix-
Он дешевле был?
-Hendrix-
19 April 2022
L
Lavr64:
Он дешевле был?
Он был сделан в Италии, а не в Китае
Lavr64
19 April 2022mobile
Понял. Спасибо
А никто не в курсе в чем разница между Dayco ktb461 и 948?
Ewoo
19 April 2022
L
Lavr64:
Понял. Спасибо
это комплекты ГРМ
KTB948 - в каталоге FF3 1.5 1.6 ecoboost ( в составе ремень усиленный 941049 )
KTB461 - FF2 /FF3 1.6 атмо (в составе ремень обычный 94671)
Foks599
19 April 2022mobile
A в комплектах ремни тоже Китай?
Lavr64
21 April 2022mobile
Ewoo
Спасибо. Но я так понимаю от экобуста усиленный на фф2 1,6 115 атмо подойдёт
kain161
22 April 2022mobile
В оригинале ремня грм фф2 идет Dayko же?
12345qwert
22 April 2022
kain161
неизвестно . на оригинальном ремне нет клейма дайко . предполагают что дайко . вот приводные точно делает дайко . и еще просто оригинальная деталь для вторичного рынка и идущий на конвеер - это не одно и тоже. а просто ремень например дайко и оригинал - это точно 2 большие разницы .
kain161
22 April 2022mobile
12345qwert
Я к тому что один замерил ремень новый дайко и оригинальный старый снятый, размеры отличаются. Кричит что в оригинале не дайко
12345qwert
22 April 2022
kain161
очень много факторов . во первых - больше 60% запчастей в России - это подделки ( не я придумал -эксперты сравнили цифры производителей и сколько в продается у нас . продают чуть ли не в 2 раза больше чем произвели на заводах ! ) . во вторых - тот же Форд может заказать ремни для конвеера и на вторичный рынок у разных производителей . или поменять их через несколько лет .
kain161
22 April 2022mobile
12345qwert
Говорит толщина зуба разная, на старом от завода чуть толще чем на новом.
12345qwert
22 April 2022
kain161
да . сейчас целесообразно купить только усиленный ремень . Бош -считаю хорошим выбором . много лет игнорировали и зря . бошевские ремни я еще помню на системах вентиляции - очень надежные были
OlegArh70
22 April 2022
12345qwert
видимо народ прочухал, бошевский усиленный, выпускаемый дейко, сейчас один из самых дорогих неоригиналов, под3т.р стоит
да и не игнорировали его, я когда свой усиленный Дейко брал, такой же итальянский Бош стоил на 30% дороже, выбор был очевиден. Сейчас, когда итальянский дейко не купить, Бош вышел на первый план.
radim.navruzov
9 May 2022mobile
Всем привет . С какого года Форд ввела защиту от подделок ультрафиолетом?
Взял комплект 2045356 . Что то нет логотипов под ультрафиолетовым светом . Ролик после 50км выдавил смазку , ремень сместился к краю шестерень распредвалов
На ролике дата производства 19год , такая же и на ремне . Брал в Республике Чечня , за 5500руб , хотя в автодоке цена по этому артикулу от 10т руб . По 5000-5500 на авито по России полно таких комплектов
9 May 2022mobile
R
radim.navruzov:
Более 15 лет назад. И их давно подделывать научились. Без защиты - это совсем дно. Палево 100%.
R
radim.navruzov:
Погоня за ценой приводит к покупке подделок практически гарантированно.
radim.navruzov
9 May 2022mobile
Ты прав , первый раз взял не на Автодок у дилера , а в магазине в городе и такое .
radim.navruzov
9 May 2022mobile
В итоге взял Dayco KTB461,
АНДРЕЙ1973
9 May 2022
а, что за свет? не от Blacklight лампы ?
radim.navruzov
10 May 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Инструмент стоматолога
bonzz
8 June 2022
подскажите встанет ли на фокус2 2008г ролик старого образца если помпу тоже старого образца поставить?
5 people online
5 people online
