Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
ALEXASH1979
28 March 2022mobile
По моточасам есть какие рекомендации у экобуста? Есть у кого такая информация?
AndreyArb
28 March 2022mobile
S_N
Ну залей ее один раз, не развалится мотор, а потом лей двадцатку с допуском 948В или ILSAC GF6A, у меня тоже экобуст 1,6
AndreyArb
28 March 2022mobile
ALEXASH1979
Ойл клаб рекомендует не больше 350 катать любые масла, на турбированный можно и меньше.
ALEXASH1979
28 March 2022mobile
Значит я меняю раз в 3.5 тыс, или раньше. Щас ровно 100часов и 1000км на спидометре. Средняя скорость 11 км.ч. ну и расход соответственно 1.л.
16 л
SergeyFox01
28 March 2022mobile
S_N
Из того что есть - ликви моли азия америка 5на30 или мобил 1 есp лв 0на30. Коллектор заменить обязательно.
Мобил х1 классное, но густовато. После ликви на нем мотор резиновым стал. Мобил еср лв по вязкости ближе к двадцатке. Смотрю по техпаспорту вязкость на 100 градусах
SergeyFox01
28 March 2022mobile
ALEXASH1979
У экобуста рекомендация одна - начало жрать +- прибавляешь 2000 км и замена. Если жрет, значит свойства потеряло. У нас тнвд из-за него масло тоже разжижжается. 10 не ходят они у нас . Максимум 8.
ALEXASH1979
28 March 2022mobile
SergeyFox01
1000км после замены коллектора, пока уровень в норме. Но я про моточасы, 350 это у меня всего 3.5 тыс пробега. Думаю так и буду менять.
SergeyFox01
28 March 2022mobile
ALEXASH1979
Меняй именно тогда, когда начнет визуально по щупу уходить.
JohnnyK
28 March 2022
А никто не делал тестов масла с маленьким пробегом, например, тысячи 3-4 в год, но заменой раз в 2 года? Интересует именно тест, чтоб не голословно.
AndreyArb
29 March 2022mobile
А кому это нужно? Я пару раз менял так масло, когда были две машины, ничего страшного с экобустом не произошло
JohnnyK
29 March 2022
AndreyArb:
А кому это нужно?
Мне нужно, очевидно же. У меня вторая машина проезжает 3-4 тысячи в год в основном летом. Хочу понять рентабельность замены масла раз в год, чтоб и деньги сэкономить и мотору не навредить.
AndreyArb
29 March 2022mobile
Ну тогда сделай и выложи здесь, для многих это нецелесообразно вообще
wel45
29 March 2022mobile
[b]JohnnyK[/b
Меняй раз в год а то мотор положишь и все. Если деньгами не очень, перейди на более бюджетное масло.
Боберрр
29 March 2022
J
JohnnyK:
масло даже в открытой таре окисляется, а в движке подавно, и при прозрачном виде, оно собирает воду (конденсат), впитывает попавший через поршневую бензин, дизель, пыль, и т.д. Пишут правильно, тяжко менять дорогое, перейди на более дешевое, но раз в год обязательно. Экономишь на семечках, а вред будет не соизмерим
skyrat
29 March 2022
У меня остатки Формулы F в канистре больше 10 лет стоят в гараже. На вид масло как новое.
Лонг лайф масла рассчитаны на 2 года или 30000км. Вернее срок службы по компьютеру может составлять 2 года.
У меня на Фокусе пробег в год в районе 2000км масло буду менять раз в два года.
Делал анализ масла после года использования, пробег 9000км масло еще живое, уверен с маленьким летним пробегом оно в картере два года легко проживет.
El_Mariachi
29 March 2022mobile
Масло дорожает каждый день. Я взял valvoline 5w30 прозапас. Срок хранения масла не более 5 лет,поэтому годик постоит. Ну а потом неизбежное импортозамещение-лукоил,роснефть,газпром. Официалы уже вовсю льют лукил даже на бмв.
AndreyArb
29 March 2022mobile
-3
Боберрр:
Ничего ему не будет, все это страшилки из интернета, тоже самое, что и тормозуху менять каждые два года или свечи по регламенту ТО
El_Mariachi
29 March 2022
AndreyArb:
Очень ламерское заявление. Запечатанное масло максимум 5 лет. Открытое год максимум. Про гигроскопичность тормозухи тоже не слышали? Или пока тормоза не откажут.
29 March 2022mobile
Боберрр:
И при каком раскладе оно больше впитывает - 10000 км за год или 2000 км за два года? Что-то мне подсказыват ничего кроме окисления не происходит. У меня машина за год проехала 2400 км, потом год простояла. Выгуливал только иногда. 300 км за год. Я тоже не стал меня масло второй год. Сливали, кстати, черное. Хотя на щупе было светлое.
El_Mariachi
29 March 2022
Нужно учитывать условия эксплуатации в россии-4 сезона года. Экстремальные и летом и зимой для движка. Тем более,если вы «выгуливаете» год и 300 км. Это короткие поездки,черное масло от непрогрева зимой и в жару смола. Выгуливать это дать 50 км по мкаду на скорости 90-120. А так еще и акб убивается. Если бы вы проезжали на масле каждый день по 20-30 км и в год был бы перепробег даже,масло было бы в более лучшей форме,чем в таких условиях. Менять раз в год нужно обязательно. Еще и бензин в баке в ослиную мочу превращается,свечам капец быстро.
29 March 2022mobile
E
El_Mariachi:
Не убедил. Как обычно жути нагоняют те, кто так не делает, но надо как-то оправдать иной свой выбор. Вон, в ветке фф3 владельцы бустов уже масло через 3-3,5 тыс км меняют 🤣
З.ы. у бензина, кстати, срок годности 1 год.
29 March 2022mobile
J
JohnnyK:
Это ТО делается раз в год, и просто масло меняется каждое ТО, а маслу или двигателю на этот период глубоко пофиг.
malashino
29 March 2022
Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли разница между двумя этими маслами , кроме этикетки. Просто на одном написано что для двигателей экобуст, а на другом просто для бензиновых двигателей форд . Какое подойдет для форд фокус 3 , 1.6, 105 л.с.
vadimus1986
29 March 2022
malashino:
Двигатель Duratec-16V Ti-VCT: EDGE 5W-30 A5/B5, Magnatec Stop-Start 5W-20 E, Magnatec 5W-30 A5
Oбъём 4,1 л (Сервисный)
Объем фильтра: 0,35 л
Масла на фото одинаковые по допускам.
JohnnyK
30 March 2022
Задал соответствующий вопрос на ойл клабе. Прислали ссылку - https://www.oil-club.ru/forum/topic/57793-jekspe...atelja/
Ничего страшного там не случилось.
Tratil
30 March 2022
Если кому нужно, на маркете по утрам Stop-Start 5W-20 E по 5000р.
30 March 2022mobile
J
JohnnyK:
Там много вопросов к лаборатории. Особенно увеличение количества топлива в масле, которое в тазике стояло 15 мес ).
JohnnyK
30 March 2022
Vortex:
Погрешность все равно же есть. Я на это даже не смотрел, как и на элементы (ну откуда им взяться, ясно что погрешность измерений). Просто глянул щелочное и кислотное.
30 March 2022
J
JohnnyK:
Да даже если кислотное с щелочным упали, если тачка стоит, что с ней будет? Ну, перед началом активной эксплуатации до сервиса доехать масло сменить 5 км ничего не случится. Прополощется и сольется. А стоять ей пофигу на каком масле. У меня на даче в гараже есть остатки масел, которым лет по 15. Ничего не расслоилось, не загустело, в осадок не выпало, на вид масла, как масла. А уж за 2 года в картере точно ничего не случится.
