Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
roma-kuzy
10 March 2022mobile
Народ подскажите пожалуйста на фф2 рест. Передняя рамка (телевизор) к которой прикручиваются фары и замок капота
. Какого цвета она в оригинале? В цвет машины или черная? Стою перед решением красить её перед установкой или нет. На фотках везде по разному и не понять
nikolay201291
16 March 2022mobile
Друзья, доброго времени суток. У меня проблема с моим ФФ 2007г, 2 литра, 145 л.с., автомат. Машина на сегодняшний день проехала 200 000 км. На холостых не ровно работает двигатель, чувствуется вибрация, а на D-шке на тормозе вообще машину потрясывает, все ТО всегда делаю вовремя, вся топливная промыта, дроссельная заслонка промыта, свечи новые. На оборотах выше 1500, двигатель работает идеально, но как встану на светофоре, то мне кажется, что всем видно как моего форда трясет)). Я уже не знаю что делать. Никак не могу найти причину. Может кто-то сталкивался с такой проблемой, какие пути решения могут быть?
l_andrey
17 March 2022mobile
nikolay201291Еще в эту сторону стоит посмотреть
Крепление, опоры движка
Встал вопрос полной замены масла АКПП фф2 2.0 рест, почти все в один голос говорят о масле mercon LV , но в свете нынешних реалий 10к за канистру это неподъемно. Посоветуйте, что Вы заливаете, и сколько нужно литров для полной замены с учетом снятия поддона и прогона отработки
aesyon
18 March 2022
Вопрос тупой. Но гуглю и не могу найти ответов. Где найти регламент замен на ТО?
ФФ2 рест 1.8 мкпп 91тыскм
Пытаюсь понять что требуется обслужить.
Масла и фильтра понятно.
Свечи поменяны.
Охлаждающую жидкость буду менять.
Жидкость ЭГУР когда меняется?
Тормозные диски подходят к замене, соответственно нужно полностью обслуживать тормоза.
Приводные ремни и ролики навесного оборудования когда меняют? Где найти финис комплекта на 1.8?
Что еще я забыл в плановом техообслуживании?
Помпу нужно менять?
a.l.semenenya
25 March 2022mobile
Подскажите, такая проблема, при наборе скорости от 80км/час идёт сильная вибрация, при наборе 100км/час стихает, но при нажатии педали газа и увеличении скорости, опять появляется, в чем может быть проблема?
v.a.vel
28 March 2022mobile
Добрый день, сегодня решил посмотреть, что у меня сщелкает в районе рычага кпп и обнаружил вот такой сюрприз от старого владельца... Кнопка! Нажимаю, ничего не происходит, отрезать не решился. Ребят, может кто нибудь сталкивался с подобным? Что может быть?
XXmaxx
28 March 2022mobile
v.a.vel
Да все что угодно. От режима драйв до антиугонки. Смотри куда идут провода.
vremyaletit
31 March 2022mobile
-10
Hidden postЗдравствуйте. Мужики, кто ездит? Форд фокус - 2, двигатель 1.6 Кто использует российские масла в двигатель ,подскажите, какие используете?
Многие говорят Лукойл генезис, арматек. Кто нибудь используется? Какое масло?
Oleg77_nn
1 April 2022mobile
Приветствую всех! Форд Фокус 2 2007г. 1,6 АКПП
Неделю назад купил данную машину, во всех технических моментах ничего не понимаю.. Позавчера появился стук, подумал что подвеска, поехал в сервис. Мне там поменяли подшипник и ещё сальник новый поставили. Заказ наряд лежит в машине, в бардачке по этому не могу сказать даже что за подшипник..
В итоге забрал машину, посторонних шумов нет, вроде всё хорошо, но.. На следующий день, на ходу, всё запищало, заморгало и компьютер начал выдавать и ошибку КПП и неисправность ESP.. Остановился, заглушил и постоял 5 минут, завёл- всё нормально. На следующий день всё повторилось.. В чём дело, что нужно делать, что это может быть?
radu990
1 April 2022mobile
Oleg77_nn
Аккумулятор проверить надо, возможно в нём проблема. Если аккумулятор нормальный - то проверить генератор и приборную панель (может её перепаять надо).
soroka-koly
3 April 2022mobile
Здравствуйте. Форд фокус 2 рест 2010 г.в.Тёк антифриз на СТО сказали помпа подтекает и радиатор. Поставил всё новое. Три дня ездил всё ок. Под горочку разогнал 90- 100 км, припарковал, а антифриз из под машины "рекой". Откуда так может? Кстати крышку бачка новую тоже поставил.
