Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
268K
4honte
17 March 2022
Если ТЗ попала на диск сцепления по вине выхода из строя выжимного, то да придётся снимать КПП для замены (я других вариантов не знаю)...
Wrnr01
17 March 2022mobile
4honte:
В салоне под педалью сухо, между коробкой и двигателем мокро по шву, единственное, что жидкость красного цвета как антифриз,а не жёлтого, как тормозная
Это меня ещё больше запутало
Там где-нибудь в районе сцепления нет случайно заглушек двигателя, которые могли проржаветь и пропустить антифриз?
4honte
17 March 2022
W
Wrnr01:
скорее всего выжимной накрылся, ТЖ легко может отличаться от той , что в бачке. Корзина, диск если давно ездит, там пыль, ржавчина. Но не понятно по подтёкам, что из КПП течет, на кронштейне КПП тоже всё в масле, откуда туда попадает...
Wrnr01
17 March 2022mobile
4honte:
Хмм тоже не понимаю откуда тогда может течь
Ну вроде ровно по шву двигателя и коробки
Рулевая ещё течет, но вроде не оно
4honte
17 March 2022
Да это выжимной 90% накрылся.
Если будете искать, не берите sachs!
PopovIP
17 March 2022
Масло коробки - красное.
и когда вы нажимаете сцепление, вы прекращаете вращение коробки, так что сомнительно что выжимной.
Хотя я не спец в этом, так что утверждать не буду.
Aleksandr69reg
17 March 2022mobile
PopovIP
Не путайте человека про масло в коробке красного цвета, это не автомат а ib5, течёт антифриз, скорее всего из под корпуса термостата, а масла на стыке кпп и двс я не вижу
PopovIP
17 March 2022
Aleksandr69reg
Да извиняюсь, совершенно верно перепутал, желтое
4honte
17 March 2022
Aleksandr69reg:
течёт антифриз
Wrnr01
Кстати только сейчас обнаружил капли красно-жёлтого оттенка, похоже на ОЖ или жидкость ГУРа (если она не зелёная), но от термостата не представляю как она туда добралась...
Так же сопливит правый сальник КПП, скорее всего ссыт из под сальника штока выбора передач.
И да на стыке КПП и Двигателя всё сухо, это говорит о том, что не факт, что выжимной. Так, что забираю предположение по поводу выжимного, нужно понаблюдать за утечкой из бачка ТЗ.
BARAKUDA
17 March 2022mobile
вован2
День добрый! Такая же ситуация и у меня
spectre140692
20 March 2022mobile
spectre140692:
Всем привет, подскажите пожалуйста. Как-то внезапно началось - педаль сцепления половину хода нажатия очень лёгкой стала. Сопротивление педали начинается после половины хода педали при нажатии, и соответственно чтобы переключить передачу нужно в пол до конца выжимать педаль сцепления. При трогании теперь достаточно пару сантиметров приподнять педаль и машина начинает ехать. Буквально 10 дней назад такого не было. Что может быть? Спасибо за ответы!
Ff2 2008 1.6 115лс пробег 178000 третий владелец. Вполне допускаю что комплект сцепления может быть ещё заводской стоит.
Оказалось что развалился выжимной, поменял все сцепление на LUK. Теперь педаль пушинка просто
NeVeR89
21 March 2022mobile
Привет народ! Подскажите, свободный ход педали сцепления до начала толкания штока цилиндра - это норма? Со сцеплением проблем нет, но зазор этот напрягает порой.
26 March 2022mobile
При попытке прокачать сцепление довануло главный цилиндр сцепления по штоку. Пробег 160000 км. Пришлось менять. В ниличии были только Брембо.
Seniorserhio
26 March 2022mobile
Сам менял?)))
26 March 2022
Seniorserhio
Нет, не сам. Возни реально много. Отдал 5500 руб. за работу.
4honte
28 March 2022
Vortex:
)))Ну и цены)))
Wrnr01
9 April 2022
W
Wrnr01:
Подскажите, пожалуста, в чем может быть дело. Завел машину, педаль сцепления стала очень мягкой, и сцепление начало буксовать, если обороты выш 1500, ехать смог максимум 20 км, но передачи переключаются отлично, без усилий. В чем может быть проблема? никаких посторонних шумов нет.
Вроде бы думаю что проблема в главном цилиндре, но смущает пробуксовка, должно же наоборот быть
Снял коробку, на корзине сцепления лепестки были уже ослаблены, стояли неровно, на выжимном какие-то подтеки, заменил все, проблема ушла. Выжимной поставил LuK 510005810, сцепление SACHS 3000951024
igor1974
25 April 2022
Всем добрый день!
ФФ 2, 2.0, МКПП
Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался. При переключении передачи и резком наборе скорости ощущаются рывки, потом, при дальнейшем наборе скорости прекращаются. Сцепление прошло ~140 тыс. Грешу на сцепление, возможно ли что оно подходит?
Wilsone
25 April 2022
Всем привет!
Потёк главный цилиндр сцепления. Почитав отзывы пришёл к выводу, что лучше заплатить побольше и купить FTE с металлическим штоком. На форуме все пишут его код как KG190089.4.39. Нашёл такой за 7000р. Но так же нашёл код FTE 2108119, вроде применимость та же, но стоит 6400р. В чём их различия?
u041348
25 April 2022mobile
igor1974
А если не резкий набор скорости то как? Судя по описанию мне вообще бензонасос представляется умирающий.
igor1974
25 April 2022
U
u041348:
Бензонасос менял. Если не резко, то рывков не наблюдается
Seniorserhio
25 April 2022
Wilsone
думаю, что одинаковые
Wilsone
26 April 2022
Seniorserhio:
Спасибо за ответ! Вот ещё в автодоке нашёл отзыв человека с такой инфой по ГЦС с номером 2108119:
Wilsone
26 April 2022
Wilsone:
Кстати заказал его по этому номеру вообще за 5700р, заметно дешевле чем по фордовскому коду
4honte
27 April 2022
Wilsone:
Я на авито по-моему такой в позапрошлом году за тысячу купил...что с ценами...
Sharik28
18 May 2022mobile
На 13ом году эксплуатации и 174 к пробега покончил с жизнью на моем форде родной выжимной подшипник. Отъехал от дома, проехал 1 км и начало пропадать сцепление, проехал ещё немного и авто встало. В бачке пусто, под Гцс сухо. Купил чуть тормозухи, долил в бачок - не
помогло(. Щас оттащу авто в гараж и буду копить на сцепу в сборе...
4honte
18 May 2022
Sharik28:
Не дешевое удовольствие нонче...может выжимным+диском тормозным обойдётся+масло в кпп хотя бы 1л?
Sharik28
18 May 2022mobile
4honte:
Это да, если норм сцепу брать, то 23-25 к. Знакомому мастеру позвонил, он сказал что с моим пробегом лучше и карзину махнуть. На авито гляну, но обычно я там ничего не нахожу нормального...
4honte
18 May 2022
Sharik28:
я махнул свой так называемы "набор" на 220тыс и тоже по причине выхода из строя выжимного, как оказалось корзину можно было оставить, все лепестки были живые, даже диск можно было ещё гонять тысяч 20...
Sharik28
18 May 2022mobile
4honte
У меня тоже реальный 174 к, авто в семье.
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
