Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
sergey35851
21 October 2021mobile
А если внутренний шестигранник подойдёт?
sergey35851
И ещё вопрос, болты должны быть обязательно длинной 45мм, или можно 40мм или 50 мм?
VitasFocus SE
21 October 2021
Jungle:
Болты с какого-то авто? В отдельности у нас вряд ли будут.
Зачем с какого-то авто? Просто подбираешь по нужным тебе параметрам и покупаешь.
VitasFocus SE
21 October 2021
sergey35851:
Проставки на сколько мм взял, настолько и болты должны быть длиннее.
Можно и под шестигранник, если сможешь его нужным моментом затянуть. И шайбы не забудь.
Jungle
VitasFocus SE
Я имел ввиду, что такие болты, в моём, не большом городке можно купить только в автозапчастях, а в крепежнух максимкм 8.8.
VitasFocus SE
22 October 2021
Jungle:
Понял. Можно посмотреть в профессиональном крепеже. У нас в в метизах тоже максимум 8.8
ejik78
22 October 2021
sergey35851:
Неудобно шестигранник крутить , лучше найди нормальный под головку
похожий болт идет на крепление шаровой опоры от Нивы М8х40х1,25
5мм особой роли не сыграет , даже в штатном варианте он точит из опоры на 7-8мм , так что можно поставить чуть короче , резьба ржаветь не будет
заскочи в магазин Би-Би , там точно подберешь .
Tratil
22 October 2021
VAG N0195433 нормальный болт 50мм
JohnnyK
22 October 2021
Jungle
У меня несколько лет стояли полиэдровские проставки, в комплекте шли болты 8.8. Никаких проблем не было. Потом лопнула пружина, поменял на новые от дизеля и проставки снял - клиренс один в один. Там нагрузка только вертикальная, что с ними будет?
Jungle
23 October 2021mobile
J
JohnnyK:
Вот и я так подумал и рискнул поставить нержавейку.
sergey35851
Оказалось у Полимер в комплекте болты 10.9(а мне козалось что там 709)
VitasFocus SE
24 October 2021
Раньше были 8.8
vlad_volg
13 February 2022
Тоже вопрос по болтам. Поставил проставки Полиэдр, высотой 20 мм, болты и шайбы, которые с ними шли не очень. Шайбы уже начали ржаветь. Хочется такой же болт с шайбой но длинее на 20 мм с такой же хорошей защитой от коррозии. Или шайбы хорошие, болт в принципе можно VAG N0195433.
Ек макарек, а цена на болт - 125 р - чет дорого
Tratil
13 February 2022
vlad_volg
За хотелки надо платить!
gnom_61
13 February 2022mobile
vlad_volg
Я с родными пррставочными болтами 4 года езжу и не жужжу. Если очень припекает-заедьте в крупный метизный магазин. Защиту от коррозии даст литол )
vlad_volg
13 February 2022
G
gnom_61:
к сожалению литол сделает только хуже
VitasFocus SE
14 February 2022
vlad_volg:
Я просто в метизах покупал нужны болты. Прочность 10.9 или 12.9 и вперед.
mazyxa1991
15 March 2022mobile
-3
Всем привет. Подскажите было принято решение о завышение только передней части автомобиля, получилось все как и хотел ( морду поднимал проставкой под пружину, проставкой сверху пружины, проставка 20мм под опорные подшибники и пружинами от дтзельного фокуса.) После установки всего это появилось биение руля на скорости от 20-35 км/ч, я читал что такое может проиходит что начинают бить шрузы и что потом они притрутся и биение пропадет, могут ли в дальшейшем притереться эти шрузы или биение так и продолжиться? Кто сталкивался с этим?
VitasFocus SE
16 March 2022
mazyxa1991:
Я извиняюсь, но это какой-то ара-тюнинг...
Ничего не притрется. Так и будет биение. Корма должна быть или вровень или выше. Иначе от биения не уйти.
mazyxa1991
16 March 2022mobile
VitasFocus SE
Так оно и есть) . . Если корму подниму биение 100% пропадет?)
4honte
16 March 2022
mazyxa1991:
убирай проставки, хорош народ смешить...или у тебя авто используется, только для пересечения брода?
gnom_61
16 March 2022mobile
mazyxa1991
Пипец! А в фарах ещё и ксенон, небось? Если корму поднять, то 100% перестанут кровоточить глаза у окружающих.
mazyxa1991
16 March 2022mobile
-5
Hidden post
gnom_61
В фарах диоды, фары и туманки отрегулированы и никого не боспокоят, за это не беспокойся;)
16 March 2022
mazyxa1991:
шрус даёт вибрацию на кузов.
mazyxa1991
16 March 2022mobile
352
Я понимаю, один механик сказал что он поменял положение и попозже притреться, правда ли это?)
Aleksandr69reg
16 March 2022mobile
mazyxa1991
Вряд ли
16 March 2022
mazyxa1991
нет. чтоб от неё уйти, надо менять полностью внутренние шрусы, либо положение трипода в стакане, т.е. проставками на внешний или положением подвески, а так, ежели вибрации ранее до экспериментов не было, то возвращай всё назад.
mazyxa1991
16 March 2022mobile
352
Вибрации до этого не было. Тоесть в теории можно попробывать поменять внутренние шрузы и есть шанс что вибрация пропадет?
VitasFocus SE
16 March 2022
mazyxa1991:
352
Очень сомнительно. Но попробуй - потом нам расскажешь.
VitasFocus SE
16 March 2022
mazyxa1991:
Да. У меня клиренс порядка 250-270 мм и никакого биения нет.
Резка штатных (стоковых) пружин
