Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
Sundeline
11 March 2022
В связи с последними событиями цены на запчасти просто ахренеть, в общем летом планировал менять комплект грм на ФФ2 1.6 100л.с., все купил, а болт коленвала (который FORD 1406755) ни как не придет уже 4 раза отказ, и цена все выше и выше, на сегодня смотрю цена за него уже 1к рублей... так вот вопрос по аналогам, кто нибудь ставил что то из аналогов, какую фирму выбрать по приемлемой цене ?
dominik2110
11 March 2022
Sundeline
в комплекте гейтц лежит болт, качество не хуже оригинала. Заедь на любой нормальный сервис, как правило болтов много, подарят.
novinskij.serge
12 March 2022mobile
-9
Hidden post
Volodyanich
Возьми bosch Италия дайкон делает1 987 949 667 цена подскочил в два раза болт коленвала можешь не менять это написано якобы менять то что растягивается ни хрена подобного ставь смело два комплекта сменил болт не менял сальники если не потеют тоже не меняй, ролик ГРМ 350000 смело ходит если оригинал koyo
12345qwert
12 March 2022
походу крепко головой ударился ! медицина бессильна !
Foks599
12 March 2022mobile
Заказал сегодня болт коленвала в автодоке 1406755 цена 716 будем смотреть как придёт. Экспериментировать с болтом не стоит, лично мое мнение. Тоже собираюсь на замену ГРМ, закупаюсь но цены в гору ежечасно.
Andrew161
13 March 2022
У меня замена ГРМ через 2 года по времени. Если сейчас куплю ремень, ничего с ним не случится?
13 March 2022
Andrew161
Какой смысл его покупать сейчас по бешенной цене?
Andrew161
13 March 2022
Я думаю дешевле уже не будет. Только дороже. Или вообще не будет.
Будет только Китай. Может быть.
13 March 2022
Andrew161
Будет. Вопрос по какой цене. Я бы сейчас не брал наверное. Нужно подождать. Ну и попутно искать варианты купить подешевле.
pacific85
14 March 2022
Добрый день! Подскажите 2302744 набор за 12000 отдают, стоит сейчас брать? Сколько они раньше стоили? Замену планирую делать осенью. ФФ2 1.6 100л.с.
14 March 2022
pacifist85
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18932111)
СынТерминатора
14 March 2022mobile
pacifist85
Я бы подождал, сейчас на фоне дефицита цена высокая, скорее всего потом опустится, естественно не до уровня 23 февраля, но всё же. Но это не точно))
14 March 2022
СынТерминатора
А дефицит никуда не денется. Форд официально зч не поставляет, значит спрос будет расти, а предложение падать. Результат все понимают. Цену на товар будут поднимать, пока он не закончится. А дальше...
СынТерминатора
14 March 2022mobile
В 14ом году белорусских креветок продавать начали, так что и тут каналы найдутся
14 March 2022
СынТерминатора:
Найдутся, только первоочередная цель будет не заполнить рынок, а заработать. Будет, как с ценами на авто - повышать цену будут до тех пор пока спрос не упадет в ноль. Наш народ сам создает условия для оверпрайса тем, что скупает все впрок. При этом не задумывается, что отвалится какая-нибудь муфта VVT, Лямбда, ТНВД и т.д. и маслом с фильтром не спасешься ).
СынТерминатора
14 March 2022mobile
Вот поэтому, имхо, не стоит сейчас покупать, то что понадобится через полгода
14 March 2022
СынТерминатора
Народ скупает все. Где-то уже по 9000, а тут еще по 5000 - надо взять... Хотя, оно и не надо.
12345qwert
14 March 2022
-6
Hidden post
народ делает правильно ! 1. цены больше не снизятся . 2. доллар будет дороже 100 руб и будет только дорожать ! 3 . оригинальные запчасти ( и нормальные аналоги ) закончатся через 2-6 месяцов - дальше будет только турция и китай . и так лет 10 . а может и 15 .
СынТерминатора
14 March 2022mobile
12345qwert
Гречки и сахара тоже похоже оригинальных больше не будет
Вот такие паникёры и создают ещё больший дефицит и удорожание
ikores98
15 March 2022mobile
Доброе утро, подскажите пожалуйста, какой ролик на ГРМ 2 рест 1.4 или без вскрытия не определить, есть маленький, там как скоба, а есть ещё типо как с креплением, подскажите пожалуста
СынТерминатора
15 March 2022mobile
ikores98
От года зависит, с креплением шёл до мая 2005 примерно, а дальше уже маленький
Serya82
15 March 2022mobile
Господа, приветствую. Нужна консультация. Авто 12.2010 год. Как я понимаю болт КВ М14*80.В комплектах ремней на фото лежит 2 болта:длинный и короткий, но судя по диаметру они одинаковые, из чего я делаю вывод, что они М12. Для самого позднего ФФ2 заказывать болт отдельно в любом случае, независимо, что лежит в комплекте?
Это Дайко.
А вот у Гейтса 3 болта.
Брать Гейтс и не париться?
4honte
15 March 2022
Serya82:
жесть уже даже 3 болта))) Раньше была два вида болта.
СынТерминатора
15 March 2022mobile
4honte
Уже 12 лет три вида болтов))
15 March 2022mobile
Serya82
Есть комплекты, где присутствует только 1 болт КВ М14*80. Например, CT881K5 от Contitech. Так что многое зависит от конкретного производителя ремня и тех комплектов, которые он выпускает. Докупить болт в случае чего не проблема. А ставить оригинальный болт или аналог - это уже только вам решать. Но лично я не вижу криминала в том, чтобы поставить неоригинальный болт КВ, если уже решились ставить неоригинальный ремень ГРМ.
Ёжык
15 March 2022
DAYCO KTB948 с болтом 80мм
Serya82
15 March 2022mobile
PiterFF2:
Да у меня цепь. Машина у друга с ремнём... Все в шоке от цен.. Поэтому суета. Болт 1800р...
12345qwert
23 March 2022
болт ролика на 1.6л - код 1406293 . аналог Конти- V41224 . если кто знает другие аналоги пишите . актуально как никогда !
12345qwert
23 March 2022
давно хочу задать вопрос - почему игнорируем ремень - GATES 5669XS - это же Италия и усиленный ? или нет ?
Volodyanich
28 March 2022mobile
Вот такой ролик пришел. На синем пыльнике написано ntn. Подскажите подделка или нет?
Заказывал gt35223
