775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
999,1K
4,9K
ffokusnik
13 March 2022mobile
Депутат
Режьте кузов и смотрите сами.
Вибрации по идеи не должно быть. Перетянуть там нельзя, т.к. сама турбинка напрямую к кузову не прикручивается.
Даже если сама турбинка криво стоит внутри корпуса, то не логично что из-за нее. Какая ей разница в каком положении. Скорее всего такая турбинка с завода. Может скоро навернется))
Подшипник может бракованный на заводе поставили.
Гарантию в Пилоте дали?
13 March 2022
Депутат
делай прорубь, возможно в пазы бака не стала.
Депутат
13 March 2022mobile
352
что значит в пазы бака не попала?
ffokusnik
покупал в магазине осенью. На работы гарантия может и есть, на бензонасос только от производителя 3 года вроде как.
https://youtu.be/DTpa6RWhFro
13 March 2022
Депутат
на дне бака три паза в которых должен стать насос. я когда криво ставил, на улицы с правой стороны даже было слышно.
Депутат
13 March 2022
352
я видео с звуком записал, как вам звук?
13 March 2022mobile
Депутат
Не ясно. Вроде норм. Как сравнить то?
Депутат
13 March 2022
я пол прижимаю гул ниже сильно становится, такое ощущение что крышка бензонасоса прикасается к кузову
u041348
13 March 2022mobile
Депутат
Как выше написали скорее всего в пазы не попали вот гул от насоса на бак и передаётся.
13 March 2022
Депутат
по видео не определишь, это как шоколад на вкус по картинке, скажу одно, что при кривой установке и малом количестве топлива в баке звук будет сильней, чем при половине или полном. и ещё имеет место быть совсем другие показания датчика и при хорошем подъеме при езде "на дне" можно стать.
Депутат
13 March 2022mobile
u041348
посмтрим, надо резать.
352
бак полный
ffokusnik
14 March 2022mobile
Там резать-то 10 минут всего.
Главное не бояться.
И болгаркой бак не пильнуть, как я в свое время)))
СынТерминатора
14 March 2022mobile
Депутат
Может съездить всё-таки в Пилот, и пусть посмотрят. Если они криво воткнули, то по гарантии переставят. Зачем кузов кромсать?
Депутат
14 March 2022
ffokusnik
если резать то дремелем
СынТерминатора
да надо, только рабочая неделя началась
ffokusnik
14 March 2022mobile
Затем, что фильтр надо бы менять порегулярней.
Дел на пол часа по замене сеточки. Если каждый раз ездить куда-то и снимать бак, то это больно дорого.
Я сейчас сеточку меняю вместе с маслом раз в 10тыс.
И каждый раз она грязнющая. Хоть и заправляюсь на роснефти и газпроме. Конечно насосу тяжеловато. Тем более он от ваз-2110 у меня. А так его ресурс будет побольше
Депутат
14 March 2022
F
ffokusnik:
у меня 168 000 с завода прокатал.
СынТерминатора
14 March 2022mobile
ffokusnik
Среднестатистический владелец фокуса за время владения меняет насос один раз, а то и не меняет. Просто надо менять не турбинку, а модуль в сборе и 150-200 тысяч он отхаживает, без регулярных чисток.
ffokusnik
14 March 2022mobile
С завода 125 тыс. И накрылся.
Потом каждые 20 тыс накрывался 3 раза.
А потом начал менять сеточки и уже 60 тыс почти стоит вазовский.
Вопрос цены. Турбинка бош для ваза стоила 1.5 тыр. А родной модуль в сборе почти в 10 раз дороже.
СынТерминатора
14 March 2022mobile
ffokusnik
Я же написал среднестатистический. Думаешь много у кого каждые 20 тыс насос накрывался. Поэтому свой опыт не стоит на всех переносить
ffokusnik
14 March 2022mobile
Думаю достаточно много. Спецом читал форумы. У многих так было.
Крауф 20тыс и кирдык. Как раз так и получалось.
Но если денег достаточно, то конечно ставить нужно родной вистеон
Ilyitsch
14 March 2022mobile
У меня накрылся за 20 тыс. но я и брал самый дешёвый Китай ради корпуса. Воткнул туда бошевскую турбину от 10-ки. Вот уже 60 тыс о ней, не вспоминал.
YuSV
14 March 2022
Привет...
Фокус 1,6 АТ 2007 год
Проверил реле, предохранитель, аварийный выключатель... После поворота ключа зажигания, реле бензонасоса щелкает, но питания на колодки бензонасоса нет (красный и зеленый толстый провод).
Ведь он всегда же у нас под напряжением?
14 March 2022
YuSV
Не всегда. Если зажигание включилось, а запуск двигателя не произошёл, то через 3 секунды насос отключается.
15 March 2022mobile
F
ffokusnik:
Спорное утверждение. Конечно что-то менять регулярно - это хорошо, но не всегда имеет смысл. Вы пишите, что у вас что-то каждые 20 ккм накрывалось. Хотя вы вроде из Москвы, вряд ли там с качеством бенза есть проблемы. Значит можно сделать вывод, что может просто запчасти г, которые ставились? Просто у меня до сих пор стоят родные фильтры, пробег им 300 ккм и всё работает. Родная турбинка отбегала 240 ккм. Сейчас стоит турбинка Mapco и уже почти 60 ккм отбегала, повторюсь, на родных фильтрах.
ffokusnik
15 March 2022mobile
Согласен, что запчасти скорее всего г...
Вот именно поэтому для себя принял решение менять сеточку почаще. И раз в сколько-то менять колбу с фильтром тонкой очистки.
Каждый раз сеточка забита всякой фигней из мелких частиц и налетом не пойми какого состава. Явно же это мешает поступлению бензина в систему. Как сильно мешает и в пределах ли допуска - это второй вопрос. Но лючок способствовал тому, что сделать такую ревизию дело 20-30 минут. И не надо ехать в сервис и платить за снятие бака.
Думаю не секрет, что бенз в европе немножко почище нашего. Отсюда и задумка инженеров авто такая. Зачем туда лазить, если все чисто?
YuSV
15 March 2022
Rics:
У меня включается на одну секунду...
Кстати, проверил насос - умер. Заказал
MILES AP44001 в Exist за 8,5 т. р. - недавно стоил 6,5... Отзывы в основном хорошие.. Кто что знает про данную фирму?
ffokusnik
15 March 2022mobile
Весь модуль в сборе?
Депутат
16 March 2022
ffokusnik
по этому артикулу в сборе идет
markus912
26 March 2022
Коллеги, глупый вопрос. Поставил новый топливный модуль, теперь врёт уровень. Разумеется, показания Fuel AD1 Input я не снял.
Я хочу поставить старый насос, посмотреть, сколько он показывает Fuel AD1 Input, а потом вернуть новый и заняться подгибанием его поплавка.
Но беда в том, что старый насос я уже подразобрал, и снял нижнюю часть и турбинку. И теперь волнуюсь, не бахнет ли всё, если я поставлю подразобранный топливный модуль с "разъёмом наголо"...
Так вот, сам вопрос. Если предохранитель 111 вынут, электричество на турбинку гарантированно не приходит?
26 March 2022mobile
markus912
Не приходит, так как это цепь питания бензонасоса.
Vladimir_V
3 April 2022
Приветствую участников ) Отпишусь для статистики.
Год назад менял бензонасос, ставил Krauf kr8888m, писал в теме здесь и ниже. В общем прошел год, проехал 18 тыс, изделие работает (три раза по дереву), заводится с полтычка в жару и морозы, уровень показывает точно, звук в норме, сначала мне показалось слишком громко - просто запускал с поднятым сидением и не закрытым отверстием в полу... Единственный косяк - медленно поднимается стрелка после заправки, от нуля до макс может ползти 20-30 мин. В остальном все Ок )
Форсунки топливные (бензин)
