775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
5K
morece
11 December 2021mobile
352
и не только по утру, а в целом на холодную, и на горячую норм, а вот стоит часок постоять и 100% дабл
u041348
это первое, что сделал
gorskitimur
17 December 2021mobile
парни, посоветуйте пожалуйста хороший,не дорогой и проверенный топливный насос на фокус 2 рест 1.8.
Aleksandr69reg
gorskitimur
Аиртех
pacific85
11 January 2022
gorskitimur
775238 фирма ERA
4honte
14 January 2022
G
gorskitimur:
посоветуйте пожалуйста хороший и не дорогой и проверенный топливный насос на фокус 2 рест 1.8
мне кажется таких не существуют, в сборе любой бензонасос сейчас лотерея...кмк
ffokusnik
22 January 2022mobile
всем ДВС.
3 насоса уже сгорело.
родной на 120 тыс.
потом крауф модуль в сборе через 10 тыс.
потом ставил электромоторчик бош от ваза. прожил 30 тыс.
сейчас стоит еще один бош от ваза.
Но машинка подергивается. решил поставить моторчик от мапко для ГАЗа и фильтр тонкой очистки от jc asakashi. теперь все это собираю в единый модуль. донором стал крауф.
Однако вставал моторчик плохо. Пришлось напилинг применить. и сломался фиксатор у верхней крышки.
Может есть у кого старый модуль бензонасоса на выброс?
4honte
28 January 2022
F
ffokusnik:
а почему нельзя было использовать старый оригинальный корпус (там клапан надёжнее) и мапку зачем для ГАЗа использовали когда есть для форда MAPCO арт.22784 ...у меня всё заводится с полтычка как говорится...
ffokusnik
28 January 2022
4honte
И-и-и... Да )))
Есть правда в ваших словах. Но..
1. Цена. На ззапе сейчас арт.22711 от 1300, арт.22784 от 2100 деревянных. При том что насосы одинаковы практически.
2. Характеристики. на оф.сайте мапки арт.22711 - 3.8бар, арт.22784 - 4бар. Что в принципе сопоставимо. До этого я ездил на вазовском насосе от боша - 3.6 бар. И как-то не особо разница, если фильтр не забит.
3. Ну и последнее. Насос полетел на трассе, когда до ближайшего города было километров 300. И город не большой и не мой. Движочек под заказ - 2 недели ждать. А вазовский от 2110 прям сейчас в магазине лежал за 1600р. Не подходил только по фишкам. Пришлось на ходу фордовую фишку срезать. И теперь у меня фишка колбы от форда переделана под ВАЗовскую. Вот на подобный случай был приобретен еще один насос. Мапка для ГАЗа 22711. У него не подходила только задняя часть. Была сразу сошкурена. И этот насосик ездит просто с запчастями в багажнике. На всякий случай.
4. Ну а потом уж приобрел фильтр тонкой очистки от jc asakashi. Старая колба стала донором самой верхней части с клапаном обратки и самой нижней части - крышки, где находится насос.
И вот при попытке их состыковтть в единый модуль оказалось, что мешают некоторые пластиковые переборки в фильтре тонкой очистки. Собственно они были удалены. Но треснуло одно крепление в виде крючка в верхней части с клапаном.
Поэтому и спрашиваю - Может есть у кого старый модуль бензонасоса на выброс?
Мол-Чун
29 January 2022
F
ffokusnik:
4honte
У меня есть (но не на выброс), но я - далеко.
Года три назад сдох у меня БН. На сервисе я сразу купил новый модуль, его воткнули - и он тоже не работает. Потом электрик долго чего-то "колдовал" с проводАми и предохранителями и машина "ожила". И вот тут-то я подумал, что совсем не факт, что мой БН - сдох.
С тех пор "родной" модуль в сборе лежит где-то в гараже. Зачем лежит - сам не знаю. В принципе, в нашем городе много вторых Фокусов.
runerr1303
25 February 2022mobile
Всем здравствуйте! Дополняю информацию, с момента установки насос AIRTEX, насос жив, пробег на сегодняшний день с ноября 2017г.-135000км.
markus912
25 February 2022
Отчётности для.
Китайский Bosch 0 986 580 951.
2 года 8 месяцев, 53500 км — внезапная смерть на обочине. Приехал, припарковался, и больше машина не завелась. Звук работы изменился на некое гудение, если "погудеть" три-четыре раза - машина даже заводится, но обороты тут же падают и машина глохнет.
Заказал Airtex E10811M за 5500. runerr1303, спасибо за отзыв. 😉
25 February 2022
markus912
А мой бош пока ходит. 122т.км. уже отмотал.
markus912
25 February 2022
Rics, у тебя кетайский Бош?
maks222
7 March 2022mobile
Доброго времени суток.Форд фокус 2 рест. Начал гудеть насос, дёрнул меня леший полезть туда решил менять фильтры грубой и тонкой очистки , в общем до меня туда лазили, бензаносос весь на соплях насос от 10ки стоит и я добавил свои 5 копеек как то умудрился сломать плашку дут соответственно датчик уровня топлива показывал ошибку,в итоге заказал новый насос Сомнительной фирмы старвольт. Все работает вроде бы нормально, но бк пишет остаток по километражу больше чем визуально на стрелке и еще одна проблема на старом насосе ставил машину возле дома там маленький скат прям пару градусов, всегда машина заводилась тут лампочка не горит что топлива мало а машина не схватывает, скатил на ровную поверхность завелась. Два главных вопроса первое про бк и остаток по километражу заправлялся уже раза три толку нет, и про то что он не заводился под не большим углом. Заранее благодарю за помощь.
ffokusnik
7 March 2022mobile
maks222
Заказал весь насос в сборе?
Где-то на форуме читал про калибровку датчика уровня топлива. Что б бк нормально показывал.
В поиске забей. Должно найтись
bardak53
7 March 2022mobile
maks222
Перед снятием б/н нужно было в бортовом компьютере посмотреть сколько в % бензина в баке. А после установки нового насоса отрегулировать поплавок чтобы он примерно такое же показание показывал.
maks222
8 March 2022mobile
ffokusnik
да новый в сборе, я просто еще пару дней на ошибке катал на старом насосе пока новый не пришел, теперь после заправки на 1/4 показывает 224км остаток хода, может можно через елс с ноутбука поправить это дело?
maks222
8 March 2022mobile
bardak53
ну кто ж знал)
ffokusnik
8 March 2022mobile
Не надо поплавок трогать. Он на заводе выставлен и все.
Надо показания бк исправить. ИМХО
maks222
Старый корпус нужен? У меня пластиковые крючки обломились, которые фильтр-колбу тонкой очистки держат. Не могу найти отдельно.
maks222
8 March 2022mobile
ffokusnik
на старом отломаны у меня, решается просто саморез маленький возьми и в крути главное чтоб провода не задело и все будет работать. у меня одного самореза хватило кто то на два сажает
8 March 2022mobile
ffokusnik
Показания БК исправить нельзя.
maks222
Аккумуляторную батарею отключал? Если отключал, то все в порядке в плане показаний остатка пробега в километрах. Всё само адаптируется.
Что касаемо уклона и то что не заводится. Это при каком уровне топлива?
Почитай это: Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19489368)
В конце поста ссылки.
9 March 2022
maks222
на аналогах датчики кажут криво, ставь с родного.
maks222
9 March 2022mobile
352
родной дут был сломан и это главная причина замена насоса была
9 March 2022
Войти в тестовый режим панели приборов можно удержанием кнопки SET и включением зажигания. Как только на экране появится надпись test кнопку отпустить.
Мол-Чун
11 March 2022
F
ffokusnik:
maks222
У меня есть станция в сборе, "родная". Но я нахожусь за тридевять земель, в Калининграде.
ffokusnik
11 March 2022mobile
Мол-Чун
Не нужна?
Депутат
12 March 2022
Пару дней назад, поменял в Пилоте бензонасос со снятием бака, ехал обратно слушал музыку и как то не обратил внимание на шум, а именно гул, сегодня сел и услышал, поднял задние сидение точно от туда, руку приложил, вибрация мелкая, нажимаю, тональность меняется, могли не правильно поставить бак и прижать слишком плотно к кузову, и это косяк установки?
12 March 2022mobile
Депутат
Я боюсь, что скорее всего, это насос такой. А кстати что за насос?
Депутат
12 March 2022
Airtex, странная вибрация.
6 people online
6 people online
