MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
apapin
4 February 2022
Не могу к нем у подключиться чтобы узнать настройки
Rome163
4 February 2022mobile
apapin
Так подключитесь к новому и сконфигурируйте его
apapin
6 February 2022
Можно любой блок сконфигурировать. Фокус 2005 года от других годов более ранних возможно установить?
mkm
6 February 2022
electromexanik:
zhuchella
Номера предохранителей BOSCH
1987529028 5А
1987529029 7.5А
1987529030 10А
1987529031 15А
1987529032 20А
1987529033 25А
1987529034 30А
1987529038 - набор из 10ти предохранителей 5 - 30А.
1987529059 40А
ajudagkv
7 February 2022mobile
Добрый день
Есть вопрос по фф2 дорестайл, чтобы сделать сканд.свет и подогрев сидений, поменял GEM с рейстала без переписи. Все работает, кроме ЦЗ с брелка. Вопрос: если перепишу блок, останется ли свет и подогрев? В старом же блоке не было этих функций.
Спасибо за советы.
dmitrievsky2019
9 June 2022mobile
Народ всем Доброе утро! Подскажите фф2дорест 2006г. Что обозначает разъем roof 1 на панели предохранителей под бардачком. Он окислился.
Aleksandr69reg
9 June 2022mobile
dmitrievsky2019
Крыша в переводе, разъём на верхнюю подсветку, сканирование салона, антену сигнализации в данном случае на доресте
WMatematik
16 July 2022
доброго дня! подскажите пожалуйста, если у меня стоит гем 4M5T14A073DH, дорест, 1.4 амбьент без кондея, каким блоком его можно заменить?
prizrak57
4 December 2022
Всем здравствуйте! Вопрос такой, в гем есть свободные мета под преды, и есть даже без пинов, можно ли как нибудь использовать их по своему усмотрению. Или же не получится.
mandalore105
7 February 2023mobile
Товарищи, не сочтите за тупость, но я несколько часов искал. Не нашел. За что отвечают эти реле на дорестайле? И вообще, там контакты выведены? Рядом понятно, скандинав, заднее стекло и топливный. А вот эти не знаю и это беспокоит.
Пс, у меня рестайл и прозвонить не могу ввиду отсутствия гема.
Romeo155
15 February 2023
mandalore105
На схеме C307_all_schematics.pdf, стр. 13 - "PASSENGER JUNCTION BOX ... HIGH LEVEL", кроме упомянутых тобою реле, нарисовано только одно внешнее реле R18 SPARE RELAY - резерв. Похоже, оба места - пустышки.
mandalore105
15 February 2023mobile
Romeo155
Понял тебя, спасибо большое. Может они в вольво используются, но не у нас. Все, выкинул идею из головы.
danmarius014
8 March 2023mobile
Добрый день, нигде в интернете не могу найти распиновку пинов в фишке которая подключается к блоку предохранителей. Важно найти по какому проводу идёт масса, может кто-то сталкивался
AL-DL
8 March 2023
danmarius014
Это разъем С96. Земля - контакт 39 в правом верхнем углу. (всего их 41).
Romeo155
8 March 2023
danmarius014
Это разъем C96 подкапотной косы проводов. Масса на нем - контакт 39, черно-красный провод, 1,0-1,5 кв.мм (в зависимости от комплектации авто) Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8878653)
danmarius014
8 March 2023mobile
Ещё такой вопрос, может кто-то сталкивался
Магнитола не включается, щиток приборов не тухнет при выключении зажигания, но по словам клиента пару раз авто через ям трясло, и заработала магнитола, и когда магнитола работает - и щиток топнет и вся электроника работает в норме. Сколько копаюсь, без понятия
30 March 2023mobile
deidare
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #19666082)
Romeo155
2 April 2023
serg1983:
А давить нажимать со стороны пинов или проводки?
И разве на самом Пине нету железного язычка?
Замучаешся уже, не пойму как снимаются,ещё и неудобно
Правильнее, наверное здесь обсуждать.
Схематично, как-то так, могу ошибаться:
На пине язычка нет - отверстие, в которое заходит защелка пина. Самопроизвольное перемещение защелки предотвращает выступ белой площадки - сепаратора. Сепаратор крепится к корпусу блока своими защелками, их несколько.
Несколькими отвертками, зубочистками освобождаем защелки сепаратора, извлекаем его вверх. Вооружаемся налобным фонариком, иглой. подцепляем защелку пина сверху, извлекаем пин за провод вниз. Как-то так.
2 April 2023mobile
serg1983:
Анатолий отжимать со стороны проводов? Правильно понимаю защёлка пластиковая?
И чем отжимал, ужа более 3часов отжать не выходит(
Я уже не помню( Помню, что я не снимал белую площадку под преды. Вытащил пин напрямую. Но я нашёл в инете хорошие фотки устройства пина и самого места, куда он вставляется. Сейчас поискал, но что-то не могу найти.
serg1983
3 April 2023mobile
Romeo155
Предстоит вытаскивать ещё один пин, те правильно я понял что защёлку надо отдавливать сверху, те со стороны белого сепаратора?
Просто считаю это сверху нереально сделать, ТК там ничего не видно. Кстати сверху между пином и ее орпусом Я заталкивал пинцет, отжать защёлку не удалось.
Я вот просто не понимаю почему не получилось вытащить пин, когда я эту защёлку поддел со стороны провода, причем видно было что защёлка утоплена
Да вот тоже пытался найти в нет или фото или как вытащить пин, все безрезультатно
3 April 2023mobile
serg1983
Возможно тебе быстрее и проще будет снять всю белую площадку. А там заодно уже поймёшь как поштучно можно пины вытаскивать. Но я не помню, чтоб особо мучился с этим, помню, что всё быстро получилось. Но, повторюсь, предварительно изучил отчёт, где чел хорошие фотки выложил, написал куда и как нажимать, чтоб всё получилось. Но вот сейчас в упор не могу найти эту информацию, час наверное потратил на поиски)
Valtasaar
24 April 2023mobile
Доброго всем!
По своей глупости замкнул контакты прикуривателя. Соответственно перегорел пред. Откинул блок gem и увидел полностью расплавившийся пред на туманки. Пластиком был залит весь разъем и контакты, и присутствовал нагар. При этом туманки работали. В общем решил я это дело почистить, раз уж полез. Откинул блок, разобрал, удалил весь пластик, зачистил контакты. Осмотрел плату блока. С виду все идеально, кроме разъемов на преды замков передних дверей. Они были в окислах. Я вспомнил, что зимой бывало машину откроешь, а замки сами закрывались. Может из-за этого было. В общем почистил все, собрал и на следующий день пошел ставить.
После подключения блока перестало показывать температуру на приборке и на включенном зажигании горит снежинка и ручник. Индикация поворотников не работает. Индикатор ближнего загорается, дальнего нет. Не работает цз ни с брелка, ни с ключа. Ключём закрывается только водительская дверь. Сразу подумал может приборка, но вряд-ли такое совпадение может быть. Тем более не работает цз и кнопка багажника.
Ещё стал работать корректор. До этого не работал. Но когда нажимаешь на тормоз корректор тоже срабатывает.
Блок gem перевтыкал несколько раз. Проверил все штекеры на наличие грязи или нагара. Ничего такого не заметил. Диагностика выдает ошибку U1900.
Могло ли замыкание прикуривателя привести к поломке блока gem. Или все таки паять приборку?)
Valtasaar
6 May 2023mobile
Поменял блок gem. Все заработало кроме цз. И глюк с корректором остался. Ещё адаптация ключа не проходит
Korzh Yura
1 October 2023
не работают габариты. решил поменять 103 по совету. полез железными щипцами, закоротил 102, теперь клипат контроль черный 😞 глупый, но все же вопрос - есть ли сьемник предохранителец в FFII restyle 2008 в комплекте, и где именно его искать?
serg1983
1 October 2023mobile
K
Korzh Yura:
Вообще должен быть под капотом под крышкой предохранителей
DIZEL68RUS
25 November 2023
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста почему горит 103 предохранитель?
25 November 2023mobile
DIZEL68RUS
КЗ или что-то типа того. Прозванивайте цепь.
DIZEL68RUS
25 November 2023
А блок переключения света мог накрыться? утром все работало.
dl.nesvizh
26 November 2023
Может кому полено будет, вот полное описание предохранителей и реле с фото примерами:
vsepredohraniteli.ru/ford/focus-2.html
Форсунки топливные (бензин)
