Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,5M
13,8K
Krakoz9Ibr
6 December 2021
Всем привет! Залил Neste 5w20 и масло примерно через 1000 приобрело зезеноватый оттенок, кто-нибудь сталкивался с подобным?
vavazi
6 December 2021mobile
N
Nixloc:
О liqui moly molygen new generation 5w-30.
Весьма необычное масло по составу. Залито в экобуст. До 4т. все было хорошо. Движок работает ровно/тихо и каких-либо еще субъективных претензий нет. В теории вольфрам должен был бы очень хорошо работать в улитке при высоких температурах. В интернете описывают "вольфрамовый приход", когда залив присадку с вольфрамом в машине прибавляется 100 кобыл и летит как никогда раньше спустя ~500 км после залития. Я ничего подобного не ощутил (правда, в присадке вольфрама раз в 7 больше, чем в этом масле и может быть от нее какой-то эффект и есть реально). Но у меня машина и до этого ехала превосходно. Еще плюс: вроде бы не подделывают.
Но с 4т начало жрать. И это при том, что половина этого пробега - трасса, т.е. моточасов накручено вообще мало. На прошлом масле уровень стоял как вкопаный
А для экобуста вроде вязкость 5w-20? Предыдущее масло какое было?
Nixloc
6 December 2021
vavazi:
Именно так, хотя в инструкции и есть оговорка по ограниченной допустимости других вариантов.
vavazi:
Кастрол a5, которое по совсем старой рецептуре (кажется, оно отличается от более позднего словом professional в названии). Решил сменить на масло с меньшей зольностью.
+ есть неподтвержденная гипотеза о влиянии кальция в масле на развал поршней в экобусте, в виде лспай, но это уже совсем другая история.
Mauzer_31
17 December 2021
Обновите!!!
Ford Magnatec Professional E 5w-20: 15D632 1 л., 15D633 5 л.
vavazi
17 December 2021mobile
Mauzer_31:
Обновите!!!
На сайте Castrol это масло не нашел. У них в 5w-20 только Старт-Стоп Е
vavazi:
Потому что это Форд Ориджинал. Масло распространяется через дилерскую сеть Форд.
x-mass
17 December 2021
Осталось у меня с предыдущих заливок 2 л Ford Formula F 5W-30. Пришло время менять масло, а у официальных, проверенных многими годами поставщиков такого больше нет. Есть замена Ford Motorcraft A5 5W-30. Formula в наши края больше не поставляется.
Искать остатки Формулы не понятно где не вариант. Как оказалось, в дилерскую сеть Форд по прежнему поставляется старая добрая Формула. Заехал, взял два литра. Со слов менеджера, про Ford Motorcraft A5 5W-30 они ничего не знают. На ойлклубе тоже ничего толкового про новое масло не нашёл. Ну, на ближайшие полгода-год ворпос решён, а там может и появится информация по новому Фордовскому маслу.
TAD
18 December 2021mobile
x-mass
Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4) (сообщение #19478260) писали о нем на странице.
x-mass
18 December 2021
TAD
Читал, конечно же. И не только там. У меня был всего один вопрос: можно ли смешать 2 л формулы с 2л нового моторкрафта. И такого ответа в Интернете нет. Спрашивать у продавцов бессмысленно, они не специалисты. И представителя Кастрола уже давно нигде нет. Поэтому докупил 2 л такого же. Я Формулой пользовался потому, что всрывали моторы с хорошим пробегом, в которые изначально лили только Формулу и там всё было хорошо в плане чистоты и износа. С новым маслом такая информация появится не скоро.
TAD
x-mass
А какой негатив ждёте от такого смешивания, к тому же до следующей замены, если масла не паленые?
x-mass
18 December 2021
TAD
Честно говоря, совсем не хотелось экспериментировать на собственном двигателе. Да и зачем, если вопрос легко решился.
TAD
18 December 2021
x-mass
И то правда, овчинка выделки не стоит
Clayt
18 December 2021
Ford Formula уже давно и насмерть дискредитированное масло. Изначально отличная! вещь, но кол-во фальсификата таково, что смысла искать его уже просто нет, ибо вероятность нарваться на левак гораздо выше, чем купить оригинал. Увы...
peter123
18 December 2021
Поэтому масло я покупаю в оф. дилера форд.
P
peter123:
В Германии дилеры продают Формулу?
x-mass
19 December 2021
Clayt
Сколько ни брал Формулу в разных местах, всегда было оригинальное. Потому, что там или официльный импортёр, или берут только у официальных импортёров. Но когда Формула из розницы пропала, решил попробовать сойти с этой проторенной дорожки. И сразу попал в логово дельцов завозящих что-то другое в брендовых канистрах. Взял 1л "формулы" на пробу. Сама банка практически не отличается от оригинальной, но лазерная надпись совсем не такая, как на оригинале из Германии. Добыл 20 мл сего зелья не срывая кольца на крышке. Светло-жёлтое с запахом машинного масла. В принципе, этого уже было достаточно. Но я ещё заморозил, вместе с оригиналом. Текучесть при -21С заметно хуже, чем оригинальное. На следующий день занёс им обрато. Деньги вернули охотнее, чем продали масло. Я ещё попросил показать 5л канистру. Заодно и посмотрел их склад. Когда ещё такой случай выпадет... да, наврно, никогда)) И там этого масла в разнообразных канистрах... И ведь продают не первый год. И ведь кто-то покупает и заливает...
Я согласен, левого масла наши соотечественники завозят не мало. Но зачем же покупать не понятно у кого и не понятно что?
Clayt
19 December 2021
Вы верно все это говорите, но дело в том, что на лбу у них не написано, мол, я "не понятно кто". Все клянутся, что у них оригинал. И даже когда это масло у крупных розничных ретейлеров было, даже там народ попадал.
Не думаю, что те, кто нарывается на левак, рассуждают как-то иначе, чем вы. Однако, эта формула чуть ли не самое обсуждаемое масло по части подделок.
SergeyFox01
19 December 2021mobile
x-mass
Clayt
Мужики, вот вы мне объясните, откуда взялась секта формулы? Если торгуют леваком, почему просто нельзя купить канистру кастрола на их официальном сайте по интернету? Там же на сайте указаны официальные дистрибьюторы в вашем регионе, если лень ждать. Или тут роль играет цена 1000 руб. за 5 л? Утрирую. До сих пор эту ветку понять не могу в плане сектантства. Все как заговорённые на эту формулу. Полно масел от брендов, которые не подделывают - комма, эни и др. Они как минимум, не хуже.
Clayt
19 December 2021
SergeyFox01
Лично я в этой секте и не состоял никогда. Всю жизнь лил кастрол. И не только потому, что хорошее не дорогое масло, но и в не малой степени потому, что знал, где покупать. Ради интереса хочу попробовать Мобил Х1 но тоже знаю, где купить.
Восхваление Формулы мне, так же как и вам, не понятно. Обычное хорошее масло, но не более имхо.
SergeyFox01
Clayt
Мобил x1 проверь следующим образом. Положи граммов 200 в бутылке в морозилку. Оно при -27 не меняет цвет - не мутнеет. Это настощий мобил будет. Подделка не сможет не помутнеть. Я с ликви клал. Оно запарафинилось. И кастрол тоже парафинится. Проверял. Но мне мобил не очень понравился по ощущениям. Сейчас именно он и залит. Брал по акции в озоне 3 канистры по 5 литров.
john0791
Я вот тоже хотел mobil 1 x1 залить, да ток чёт отзывы разные. Решил отстаться на castrole, но вот на каком?! Вопрос.
Лил всегда дилер 5w20. А последний раз после 1000-1500 км., слил его и залил 5w30, линейки эдж., вроде все ок, ток золы там многовато 1,2.
По поводу моющих своиств этой 30:
После 2000 км масло чёрное чёрное, сразу однозначно видно какой уровень масла на щупе, а когда была 20 надо было присматриваться, чтобы увидеть масло на щупе при приоверке уровня масла, хотя при замене сливалось оно чёрное.
x-mass
19 December 2021
SergeyFox01
Я пробовал много чего. Ездил и на дешёвой Comma с допуском. Очень быстро чернеет и до замены уходит до нижней метки. Не факт, что это плохо для двигателя. Просто у меня нет информации, как изнашивается двигатель, если ездить всё время на Комме. Моторист на фордовской станции говорил, что после Мобила и Формулы двигатели в отличном состоянии. От этого и отталкнулся. Залил Mobil 1 x1. Темнеет медленнее и уходит до середины меток за 10 тыс. Потом залил Формулу. Темнеет чуть медленнее Мобила. За 10 тыс почти не уходит. Всё это субъективно и не имеет отношения к работе и износу двигателя. Но цена! 5л Формулы стоило дешевле, чем 4л Мобила. Кастрол ещё дороже. Пока Формула продавалась в розницу, это был самый оптимальный вариант по качеству и цене. И поэтому я был сектантом секты святой Формулы 😇
Сейчас Формула только у дилера и там цена совсем другая. Поэтому я покидаю секту Св. Формулы до следующей замены. Пока вижу три варианта. Мобил 1 Х1, Ford Motorcraft A5 5W-30 если к тому времени будет достаточно отзывов, ну или появится третий вариант к тому времени.
X
x-mass:
Лукойл )
valerochka.karp
19 December 2021
Пришло время менять масло, и вот не знаю что лить, фордовское или чего другое
SergeyFox01
x-mass
Попробуй ликви по акции взять. Мне оно по ощущениям больше нравится.
Seet
x-mass
ну а чему удивляться формула гидрокряк полностью, а мобил х1 с эстерами потом мощный пакет присадок, вот поэтому и цена повыше. Я вот раньше лил равенол 5-20 SFE , с ценой 4т.р.+, считал это нормальной ценой, сейчас перешёл на мобил с ценой 3300 и очень даже дёшево как то .Движок екобуст 1,5
alickaps
Мобил один выделяется тем что при жирном пакете имеет малую зольность
SergeyFox01
x-mass
alickaps
Seet
john0791
Clayt
Сегодня сделал. Позже выложу результат. Слева ликви молиген тойота атмосфера. Справа мобил х1 экобуст. И там, и там 4000 км пробег.
На молигене несколько раз уходили и забывали глушить мотор - его почти не слышно.
Seet
SergeyFox01
не помню кто, кто-то писал что 5-30 molygen, в экобусте жрало после 6 т.км начинало подъедать масло
SergeyFox01
Seet
В экобусте любое масло будет жрать с 5000 км, особенно, если коллектор не заменен.
5 people online
5 people online
