Рабочая температура двигателя
19 years ago
До ФФ2 ездил на ВАЗ 2108. На контрасте насторожило:
1. Ездил по пробкам с включённым кондеем около 1 часа, а температура двигателя, как была меньше вертикальной риски, так дальше и не двигается. На холодную завожу - t на 60, поднимается до средины и всё. На улице почти 30, включается ли вентилятор теперь не слышно , если движок заглушить работы вентилятора не слышно.
Это НОРМАЛЬНО ???
2. При длительной езде, борт. комп показывает плавное увеличение наружной t. По радио передают 27 у меня по датчику 33. Подобное наблюдал на Октавии 1,8Т.
температура двигателя, двигатель, система охлаждения, термостат, антифриз, прогрев двигателя
stilet
16 July 2005
452,4K
2,1K
4honte
29 November 2021
Rics:
Вот в диапазоне 92-98 градусов температура двигателя у меня и плавает в городе. На трассе стоит как вкопанная в районе 89-90 градусов.
У меня с термосом на 82 в городе летом в районе 89-90 летом, а зимой (этой пока ещё) 86-88, на трассе 86 (летом и зимой).
А с термосом на 90 постоянно 92-93 на трассе и 95-105 в городе (летом)
zbugz
29 November 2021mobile
А какой термостат лучше на 1.6. 100 л.с. на 74С или 82С открытия ? А то у меня оба варианта предлагает
4honte
29 November 2021
zbugz:
82С открытия ?
У меня на ff2 1,6 100 тоже на 82 стоит, меня устраивает, и перегрева пока не встречал.
zbugz
4honte
Перегрев будет когда что то не исправнл и с любым термостатом.
Просто странно что точно не пишкт какой именно стоит у меня по vin
nevskii30
Нет, попробую. Пока только утром трогал патрубок при прогреве машины, когда стрелка начинает движение. Правый теплый, левый холодный. Значит он закрыт правильно? То есть вроде как рабочий.
nevskii30
Ну тоесть как бы да. Вроде как рабочий... А что если он раньше открывается? Ну скажем как раз на 70 градусах?
nevskii30
Может быть вполне! Это неисправность или особенность модели? Хотя они все вроде как не ниже 82 идут и выше.
nevskii30
Неисправность. У меня на 2.0 температура неуклонно растет до 89-90 градусов, при этом патрубок радиатора холодный. Потом температура зависает на отметке 89 градусов на достаточно длительное время. Это открывающийся термостат поддаёт холодного антифриза... И только после того как весь большой круг прогреется и термостат полностью откроется, температура начинает ползти выше.
nevskii30
Проверю, но скорее всего он будет открыт. Какой лучше взять на замену?
29 November 2021
nevskii30
Зимой лучше на 90 градусов, а летом, моё мнение, не принципиально.
nevskii30
Я имел ввиду производителя.
29 November 2021
nevskii30
А нет вариантов. Махле бери.
nevskii30
В смысле нет? Оригинал и куча аналогов.
ВладимирВарвин
29 November 2021
Rics:
nevskii30
Они чето пропали из продажи вообще, а так конечно он лучший за свою цену был.
У меня с Мазды на 82 градуса, работает четко. На трассе 82-83 держит.
nevskii30
ВладимирВарвин
Да, нет махле, я выше писал уже об этом. А от мазды какой именно, номера нет?
Vrace
ВладимирВарвин
Сегодня минус 5 проехал 20 км по трассе и выше 86-87 температура почему не поднимается.стоит термостат mahle
ВладимирВарвин
30 November 2021
Schuma какой у тебя термостат?
Замена термостата на ФФ2 (сообщение #19409125)
Если как для Мазды, то там температура открытия 82,
Vrace
30 November 2021mobile
ВладимирВарвин
Mahle вроде ti20290, в салоне тепло при 87, получается от открывается на 90, а у меня и 90 не достиг. Ехал было 87 ,потом чуть сбавил скорость упало до 86 потом снова до 87 поднялось. Заклинил или пробки? Посоветуйте
ВладимирВарвин
30 November 2021
Schuma
подсел значит, 90 держать должен.
30 November 2021
Schuma
ВладимирВарвин
Вы чёта загоняетесь. У меня всегда на трассе 86-87 градусов и я за все 12ть лет ни разу не обломался.
ВладимирВарвин
30 November 2021
Rics:
Schuma
ВладимирВарвин
термостат на 90 же,
У меня с мазды на 82, ниже 82 не падает, летом по трассе иногда до 86-87 доходит.
Vrace
ВладимирВарвин
А зимой сколько если у тебя термос на 82? Мало 87 у меня?
ВладимирВарвин
Во-первых термостат и датчик температуры стоят несколько в разных местах и нельзя достоверно сказать какая температура в термостате.
Во-вторых у всех термостатов есть гистерезис между открытием и закрытием.
ВладимирВарвин
30 November 2021
Rics:
??? что это меняет? Ты же по датчику температуру написал и я по датчику.
но, согласен что 3 градуса 87 или 90, разница такая, в пределах этих всех гистерезисов и других погрешностей.
У меня выше 72 не поднималась. По трассе еду, а мотор не прогревается. 72 это как бы уже многовато низковато.
ВладимирВарвин
30 November 2021
Vrace:
Зимой 82 тоже, на улице минус, температура мотора ниже 82 не падает. Держит хорошо
30 November 2021
ВладимирВарвин
Я к тому, что температура на термостате вполне может быть 90 градусов при том что на датчике температуры 87.
Vrace
Завтра ещё потрогаю шланги оба.
alickaps
nevskii30:
Трогать надо до и после термостата, а это сверху и снизу по моему
alickaps
И да согласен 87 это более чем нормально, при открытом термостате не прогревалось бы выше 60-70
Vrace
1 December 2021mobile
alickaps
Толстые шланги сегодн трогал, это правый если лицом к капоту около фары внизу и левый под термосом сложно достать. Проехал 30 минут левый холодный правый горячий, проехал 45 минут оба горячие
4 people online
4 people online
