АКПП Ford 6F35 (GM 6T45)
http://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.html
АКПП Ford 6F35(GM 6T45)
В целом 6F35 - очень надежная и комфортная АКПП , самая лучшая из всех современных 6-ти ступок, созданных американскими инженерами 21 века. Ведь для создания этой трансмиссии были собраны лучшие кадры двух ведущих автогигантов Америки (и мира) - Форда и Дженерал Моторс. Единственное ее отличие от "неубиваемых" американских 4-х ступенчатых АКПП - в том, что этот интеллектуальный агрегат чуть раньше требует профилактического ремонта и замены расходников и фрикционов. Соленоиды АКПП работают очень активно, вырабатываются и меняются всем комплектом после пробегов 100-200 ткм (в зависимости от манеры вождения).
трансмиссия, автомат, акпп, автоматическая коробка, 6F35, GM6T45, коробка переключения передач
Jennik1
12 March 2013
674,8K
2,7K
john0791
31 October 2021mobile
Всем привет! В общем были пинки после замены масла в акпп, ощутил их спустя месяцев 6, в основном в пробке.
С 1 на 2 раньше переключалось как бы движок подкручивал верх обороты, чуть слабее подуручивал с 2 на 3 (раньше к коробке вообще не было претензий, мне казалась она самая лучшая, супер плавная)
После замены вместо плавного подкручивания появились пинки.
Сегодня сбросил адаптацию коробки через forscan, прогрел коробку, обучил как смог по инструкции.
Вроде стало плавно, явных пинков не заметил.
Первая поездка на работу и с неё покажет результат. Надеюсь все ок 🤞
Как по практике, помогает?
Vovan_mail
31 October 2021
john0791
У меня плавнее начала работать, но у меня была уже коробка на издыхании.
RodionSPb
2 November 2021
Куга 2 рест. 2.5, пробег за 73тыс.км. Обратил внимание, что при стоянии на на D появилась вибрация, которой раньше не было. При переключении на N вибрация пропадает
В сторону гидротрансформатора смотреть или подушки менять по кругу?
Vovan_mail
2 November 2021
R
RodionSPb:
посмотри в сторону подушки между акпп и балкой, а в сторону гидрика что толку смотреть, пока едет пусть едет, я так проехал около 20 т почти 2.5 месяца
Fodik
2 November 2021mobile
RodionSPb
У меня пробег 40, тоже самое. Да и на клиентских замечал тоже самое.
RenkovOleg
RodionSPb
С самого начала так.
В инструкции написано, что вибрация при удержании допустима.
Vovan_mail
3 November 2021
Парни есть инфа по замене сальника раздатки, блин коробку починили а сальник хрен поменяли (((, течет гад.
Dmitry296EKB
11 November 2021
Делал в разных сервисах две частичные замены жидкости в акпп с интервалом 20 дней. В первом сервисе залили 4 литра, через 20 ней в другом сервисе залили 4,3 литра оба сервиса говорят, уровень выставляли с прогревом. После второй замены, когда держишь ногу на тормозе на светофоре идёт вибрация, видно как капот трясется. Вопрос. Может быть вибрация связана с заменой жидкости в акпп?
Fodik
11 November 2021mobile
Смотря как долго сливали и при какой температуре, 4.1 примерно получается. А раньше не было вибрации или не обращал внимания?
john0791
Товарищи, а если сбросить адаптацию коробки и просто ездить, она подстроиться или без адаптации будет тупить?
nevidimij
J
john0791:
первое время будет отличаться в поведении, потом адаптируется
Nixloc
12 November 2021
john0791
После сброса покатай денек очень спокойно и плавно, не задирая обороты - будет лучше, чем если гонять. А со временем все вернется к тому, что и было до сброса (без учета амортизации самой коробки)
john0791
12 November 2021mobile
Nixloc
Просто непонятно мне пинки связаны с заменой масло и необходимости последующей адаптации или с переливом или недоливом масла.
Как думаете?
Nixloc
12 November 2021
john0791
1) Я менял масло несколько раз и хуже от этого точно не становилось. От перелива/недолива может пинаться, но лично я с таким не сталкивался.
2) После адаптации, независимо от смены масла, у меня коробка работает плавнее и комфортнее, но с адаптацией по инструкции.
a_oboznov
12 November 2021
Добрый день всем. У меня вопрос , стала пинаться коробка с 1 на 2 ю иногда со 2 на 3ю, Пробег 58тысяч, масло не менял, обратился к диллеру , тот сказал есть вопросы к коробке, для начала заменить масло , сбросить настройки и тд(за все удовольствие 35 тысяч р), сказал в 2х из 10ти случаях помогает, месяц остался до конца гарантии. Как лучше сделать ?
a_oboznov
Получать у ОД отказ письменный, ну или пусть работы по гарантии делают, все то что они написали 😁
a_oboznov
12 November 2021
Спасибо, пойду на след неделе качать тему)))
john0791
13 November 2021mobile
Парни, привет! Сегодня открутили контрольную гайку на акпп, масло не потекло. Долили где-то пол стакана, масло закапало.
Заливали в положении паркинг на заведенном двигателе, температура масла была 80.1 градус.
Потом все закрутили и все (может надо было прощелкать акпп и ещё раз проверить или нет?).
Сбросил адаптацию и поехал настраивать.
В Москве, особенно днем очень с этим не просто.
Если адаптацию следал на 3, как думаете со временем адаптируется лучше или продолжит пинаться? Кто где делает в Москве адаптацию?
Fodik
john0791
Сама адаптируется.
cfif74
23 November 2021
john0791
Уровень масла к твоим траблам не имеет отношение, адаптацию сделаешь по программе см. гугл в помощь, это даст эффект кратковременный, потом все вернется в зад.
Это особенность (прошивка и АКПП не оч. удачные) большинства коробок на Кугах ищи режимы работы и подстраивайся к ним, да, да именно -так так все делают, если пинки не связаны с ошибками по АКПП.
john0791
23 November 2021mobile
C
cfif74:
Спасибо! Немного адаптировал, поездил, все ок. Нормально едет, все вернулось к тому как было ранее.
evgendalf
3 December 2021mobile
Привет, народ. Интересна информация по главной паре в 6ф35 в 1.5т. какая стоит и можно ли поменять на покороче?
Например от фьюжена🙄
Fodik
А нет там главной пары, есть цепь и планетарный редуктор в дифференциале.
evgendalf
4 December 2021mobile
Fodik
Про аналог GM 6t40 нашел, что были разные главные пары. Опять же если взять 1.5т фокус и фьюжен - вес отличается сильно, значит передаточные тоже будут отличаться.
Может есть инфа по АКПП тех же фокус и фьюжен и взаимозаменяемости?
nevidimij
evgendalf
зачем тебе это нужно?
evgendalf
nevidimij
Не интересно ездить на бензинке в диапазоне оборотов дизеля. Больше 130 не езжу обычно, за счет изменения передачюточного гп улучшить динамику. Естественно, если есть возможность сделать это бюджетно
nevidimij
evgendalf
до 2000об чтоли? нафига тянуть так мотор
Fodik
evgendalf
Возможно там отличие в планетарке которая в диффе. Бюджетно вряд ли получится и думаю ты упрешься в ПО, когда скорость по абс и кпп будет не соответствовать.
evgendalf
Fodik
Ага, тема неясная.
Fodik
evgendalf
На механике висит ошибка по пробуксовке сцепления и просто не работает круиз. Здесь возможно будет неправильное передаточное одной из передач и аварийный режим кпп. Возможно в конфигурации можно будет поправить.
