Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
699K
3,5K
l_andrey
17 November 2021mobile
garsiya79
Да, это опора(-ы). Хатчинсон - не самый лучший вариант.
garsiya79
17 November 2021
Странно 😢 Не лежит, расстояние 2-3мм
1,6 кронштейн без трубки, что если не оригинал сейчас? Только оригинал?
Нижняя тоже Хатчинсон (но дело точно не в ней), с оригинальной такая же дрожь на руле, а под акб Лемфордер
Такую поставил летом.
garsiya79
В движении руль тоже дрожит
grafvarg
17 November 2021
l_andrey
3 года ходит хатч, и чот все хорошо
l_andrey
17 November 2021
grafvarg
У меня другая статистика - год.
alickaps
Vortex:
1.6 на 140 тыс
Ну слушай, а это не от возраста ещё зависит? Может у тебя 140 за 10 лет а у него за 5 вот и результаты разные
grafvarg
17 November 2021
l_andrey
статистика со скольки авто? у меня с 5
17 November 2021
alickaps:
На 1.6 почти 9 лет, на 2.0 чуть более 5 лет. Но, до состояния, как на 2.0 я ушатал опору, 1.6 до сих пор бы ездил (2011 года машина).
garsiya79
Брал с рук, но внешне нулевая, может она у него лежала год, не знаю
С лета
OlegArh70
17 November 2021
alickaps:
Если речь про меня, то у меня опоре 14йгод 220т.км, года 2-3 думаю ещё протянет.
garsiya79
Вот и у меня родная 225 пробежала, а с этой что, не понимаю?
solex11
l_andrey
тоже 3 года хатч... но я на новую сразу плашку подложил, щас зазор 4мм...касания и натиры есть... но не лежит и вибры не дает... скоко отходит, стоко и отходит😁
alickaps
OlegArh70
Про тебя, но это же я в виде версии).
wingedawe
17 November 2021
garsiya79
Ты на зазор не смотри. Я тоже расстраивался, что моя Вольво просела быстро. Но до сих пор вибрации нет. Вернее, есть, но минимум. Проседание - это нормальное явление.
Слабая дрожь на руле - тоже не показатель. Вот когда пятая точка начнет чувствовать вибрацию на холостых, тогда точно все, подушку менять. А до этого ездий и не забивай голову.
wingedawe
17 November 2021
Проседание - это норма. Показатель работы подушки - вибрация (вернее, ее отсутствие).
wingedawe
17 November 2021
если быстро упал до 1,5 мм, то 90% что долго не проживет уже
Интересная теория ))
В реальности, зазор ни о чем не говорит. Во время движения опору колбасит во все стороны, она трется и об нижние упоры, и об боковые. Проседает, и это нормально. Но если при этом нет ощутимых вибраций, то не надо ее трогать.
W
wingedawe:
Здесь может быть и ответ, почему заводские ходят, а запчасти нет. Пока авто новый и вибрации нет, туда никто и не смотрит. А как новую поставят, начинают следить за этим зазором. И выясняется, что зазора там может и не быть вовсе. И кажется, что все вибрации из-за опоры.
ВладимирВарвин
17 November 2021
W
wingedawe:
garsiya79
дрожь на руле очень даже показатель, когда пятая точка уже ощущает, это уже мотор полностью лег на кронштейн.
С хорошей опорой, даже на руле дрожи нет. Она появляется, когда опора уже задевает за кронштейн, но еще не совсем легла.
solex11
да... даже с почти севшей опорой дрож уже есть и особенно чувствовал при разгоне и иногда на х.об. потом на 80т пробега подложил пластину, на холостых не чувствовались а вот в разгоне дрож ушла и тогда про левую коробочную с нижней подушкой было рано рассуждать, фф был почти новым... с подложкой проездил год и она вытекла...
купил ориг и она села за три дня, не совсем но 1мм зазор был, хотел вернуть по гарантии но много заморочек так как менял сам и дрож при разгоне с ней тоже была, подложил прокладку дрож ушла но через неделю она еще села а тем временем купил хатч которая просела совсем чуть чуть... но все равно подложенна пластина... слабоваты подушки все таки для 2.0 мота... и все таки как ее установишь играет роль, как выставишь мотор...
autovaz666
18 November 2021
Симптомы были вибрация на ХХ по кузову,мотор лежал.Шпильки от выбрации выкрутило...уже третий раз встречал информацию о произвольном выкручиваниии шпилек опор.Раздербанил опору,по размерам сделал пластину 5мм,но она не подошла.Опора была не родная,посадочное другое,это нужно учитывать,обрезал пластинку по другим размерам,и вуаля,установка заняла час,с учетом мучений по подтягиванию мотора и закручиванию шпилек.
Головка для шпилек Е10(10мм),и анаэробный герметик Элринг красный.
Запустил мотор-шепчет,вибрация ушла!
Мотор 2.0,АКПП.Фотки ниже
[im
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
alickaps
18 November 2021mobile
У меня тоже может и есть капля вибрации на руле. В азбуке форд хорошо описали, и я это заметил. Если опора просела это передается не на 5 точку а на двери
18 November 2021
alickaps:
В зависимости от наклона кузова, режима работы двигателя вибрация может передаваться и руль, и на двери, и на пятую точку. Да, куда угодно может передаваться в зависимости от частоты колебаний. Просто севшую опору я не ощущал. Что касается следов на кронштейне, даже новая опора касается кронштейна в определенных условиях - дубасишь по проселку, по грунтовке, не притормозил перед лежачим, проскочил по трамвайным путям. Если у опоры перепускная мембрана работает, жидкость на месте, то она и лежачая на кронштейне будет работать. Если жидкости нет, мембрана не работает, то опора работает только за счет зазора, а на зазоре опора будет показвать свою работоспособность толькло на хх. Многих это устраивает - руль не дрожит, сидушка не дрожит - ок. Да и под нагрузкой мало кто обращает внимание на вибраци, более громкий шум от мотора, шин, выхлопа. Все считают, что шумка говно, шины шумные и т.д. А на самом деле рабочая опора очень много делает в этом плане. Я когда опору поменял очень удивился сколько различных посторонних шумов убавилось или пропало вовсе. На светофорах кажется, что заглох. Трогаешься, а мотора не слышно вообще. Стал на тахометр поглядывать. Даже от шин гула стало меньше. А на шершавом асфальте пропал передающийся на кузов зуд.
autovaz666
На твоем фото опора порвана у основания. Скорее всего она вытекла давно уже и это уже не опора, а пустая резиновая груша.
wingedawe
18 November 2021
ВладимирВарвин
Опора задевает кронштейн всегда, даже когда она совсем новая. И несильная вибрация по рулю на стоянке будет присутствовать практически сразу. А если вы считаете, что это признак неисправности, тогда милости просим, меняйте их хоть каждый месяц и пишите сюда посты о некачественных запчастях.
wingedawe
18 November 2021
Точно )) Причина значительной части поломок - психосоматика ))
wingedawe
18 November 2021
Она не порванная, это такая морщина на ней образуется. Вот начальная стадия этого процесса:
И вообще-то это признак того, что опора не гидро-.
ВладимирВарвин
18 November 2021
wingedawe
задевает только при крутящих моментах с мотора, на холостых не задевает. Поставь новую опору, даже самую дешманскую китайскую, первую тыщу км. будешь думать, что оглох.на руле вибраций нет, вообще нет.
wingedawe
18 November 2021
ВладимирВарвин
Я про это и говорю. Двигатель при движении прыгает и крутится туда-сюда. И опора бьется о кронштейн. А на месте и миллиметрового зазора хватит, чтобы гасить вибрации. Так что зазор - не показатель.
Я то же самое говорю - первые километры вибрации, может, и не будет совсем. Но она появится незначительно, когда опора входит в нормальный режим работы. Дешманская к этому моменту может уже сдохнуть.
18 November 2021
wingedawe
Опора работает по принципу амортизатора - гасит колебания. Чем сильнее амплитуда и частота колебаний, тем сильнее сопротивляется опора. Но, только при условии исправной мембраны и наличии гидравлической жидкости. Естественно, если колебания не гасятся, то предотвратить их передачу на кузов может только воздушный зазор. Но, конструкция кронштейна такая, что на одном воздушном зазоре должным образом работать не будет. При вертикальной раскачке тоже могут быть соприкосновения опоры с кронштейном.
З.Ы. странно, что еще никто не додумался закрепить камеру и снять в движении работу опоры )
u041348
garsiya79
Точно не левак подсунули? Может она резиновая без жидкости? Пузырь сверху надулся?
garsiya79
18 November 2021
u041348
Пузырь надулся почти сразу (через день два). Через неделю другую заглянул как он там, а его уже нет.
Под кронштейном отчетливая надпись FoMoCo, думаю, что не левак.
На данную дрожь не возможно не обращать внимание, как я уже писал если руку положить на подушку зудит прям страшно. Все тоже самое и в движении.
Еще одно фото опоры
