Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 24 | 4,6% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 34 | 6,5% |
Finwhale | | 1 | 0,2% |
Ford | | 143 | 27,2% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 6 | 1,1% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 17 | 3,2% |
Mahle Original | | 29 | 5,5% |
MANN-FILTER | | 195 | 37,1% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 18 | 3,4% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 15 | 2,9% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 16 | 3% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 8 | 1,5% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 23 | 5,7% |
При каждой смене масла | | 383 | 94,3% |
Total 406 votes, last 6 May.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
18 June 2021
Вчера менял масло у ОД. Теперь фильтр Motorcraft FL-910-S (из оптовой коробки) идет с наклейкой на корпусе фильтра. Фонарика УФ не было с собой, но уверен, что на ней должны быть все знаки защиты, которые обычно есть на подобных наклейках:
На фильтре номер без изменений BE8Z-6731-AB, а вот в заказ-наряде указан номер BE8Z-6731-A
C. Запросил номер в Интернет-магазине и от 422 руб. со склада официального дилера:
DEN-8383
18 June 2021mobile
АВ дороже АС, чем они отличаются?
18 September 2021mobile
ural_kot
Оригинал, но в такой упаковке еще не видел. Только с новым оформлением на корпусе.
На такой коробочке должны быть защитные знаки в уф видимые.
dimanoffОн самый
З.ы. защитные надписи и лого должны быть здесь:
Добрый день. ф.ф. 3 авто 2015 г. рестайл. двиг 1.6, 105 л.с. Можно ставить масляный фильтр Filtron OP 629/2 от двигателя 2.0 ? Или не рисковать?
hops115
31 October 2021mobile
Доброе утро, дико извиняюсь, фильтр форд 5015485 это тоже самое, что man filter 7015 ? По клапанам, по размеру и тд.? Какой из них лучше для 2.0 бензин? И может ли 5015485 стоить 230 грн или же 600 рублей?
hops115
Не тоже самое. Бери 7015. Либо 1751729, либо Motorcratf FL-910S
5015485 официально в запчасти не поставляется.
strattec
31 October 2021
hops115Оригинал finis 5097737 внутри коробки лежит Motorcratf FL-910S
hops115
strattec
В ультрафиолете кто то из них определяется? Чтоб потом снова возврат не делать.
С каким из них меньше шансов на подделку?
strattec
hops115
Я его ставил откатал 10 тыс и поставит такой же
hops115
Сейчас они в коробочках идут, форд и моторкрафт имеют защиту. Но во времена когда фильтры шли с палета, некоторые поставшики заказывали коробочки в китае и они не имели защиты, хотя к содержимому вопросов не возникало. Лично пилил такой фильтр.
На подделку можно нарваться с любым.
Никитаа
3 November 2021
Заказал 1751529, выкладываю фото, вроде всё норм
3 November 2021
Никитаа:
Норм. Из старых запасов еще (краска вместо наклейки на корпусе). На будущее, у него FINIS сменился на 2468342:
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19511317)
Никитаа
3 November 2021
VortexПонял Саш, а вот второй меня смущает смазанные надписи, помню что то давно такое про это говорилось, или нормально это или какая то фишка или всё же намёк на конрафакт
3 November 2021mobile
Никитаа
Ну, брак типографии на железо не влияет.
С торца сфоткай.
Никитаа
3 November 2021
Vortex:
Никитаа Ну, брак типографии на железо не влияет. С торца сфоткай. |
Про типографию понял, успокоил)
внутри под фонарём углядел на низу следы по кругу чёрный герметик, в одном месте выпирает
VortexВот попытался герметик показать
Никитаа
3 November 2021
Vortex:
Никитаа Нормальный фильр. |
Благодарю Саш, это и хотел услышать именно от тебя
А то капитальнул(подкинул колечки, мск и вкладыши новые подогнали) и вот теперь после первой обкатки 1000км., заменю масляный фильтр с маслом и дальше обкатывать
hops115
4 November 2021mobile
Приехал вот такой мотокрафт. Похож на оригинал? Резинка красная внутри какая то бледная.
hops115
Оригинал. Коробка должна иметь защитные знаки, светящиеся в уф.
Скорее всего контрафакт.
Всем доброго времени суток. Месяц назад начал готовиться к очередному ТО. Заказал часть запчастей из берга (berg.ru), а часть из Автопитера (autopiter.ru). Автопитер славится своими китайскими запчастями вместо ориг. Но тут я озадачился. Смутил масляный фильтр (на сайте было указано, что оригинал). Цена была 296 руб.
Упаковка сразу бросается в глаза. Рваная коробка с надписью Made in USA, хотя на самом фильтре указано FRANCE.
Фильтр оказался слегка помят (цена скорее всего из-за этого такая), но на работоспособность наврядли повлияет...
Одно из отличий, так это чёрная окантовка в основании фильтра. Орг был серого (металлического) цвета.
Отсутствие следов герметика (клея) тоже насторожило...
Внутри герметик (клей) распределён неравномерно...
Ну и фильтрующий элемент расположен не зиг-загом (гармошкой) а вертикально.
Больше похоже на какой-то Miles. Особенно размером (он чуть-чуть выше).
Что скажете? Нужен совет специалиста)) Стрёмно ставить такой ориг))
12345qwert
8 November 2021
Mu1tic0re
это редкое дер"@мо . где вы только находите их . даже цена ведь говорит - не покупай ! . можно смело вернуть .
8 November 2021
Mu1tic0re:
Больше похоже на какой-то Miles. |
Это больше похоже на кокой-то лютый
Я ж написал, что купил его в Автопитере))
Там частенько возникают проблемы с определением "оригинальности" запасных частей.
К слову, по коду поставщика, этого уже нет на сайте. Скорее всего были уже жалобы.
У кого-нибудь есть фото ориг. фильтра (арт. 1883037), если недавно купили/меняли?
