43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
161russ
15 October 2021
SergeyFox01:
fenixlz
Прошивка евб 101 градус сработка вентилятора. 88 градусов движение. В пробке 98-100. На улице +22. Специально для вас проверил, чтобы не дядькались.
😀 😀 На старой прошивке позже срабатывал ?
SergeyFox01
15 October 2021mobile
161russ
Тогда я даже не следил за этим) просто обновил, когда появилась новая. Она от апреля 2018 года.
161russ
15 October 2021
SergeyFox01:
Мне комплект для прошивки от pumaspeed придет и тоже обновлюсь
SergeyFox01
161russ
Ucds поищи у кого есть поблизости. Там все просто.
161russ
15 October 2021
SergeyFox01:
Где кого искать ?! Никого не знаю, комплект pumaspeed уже заказал
nevidimij
15 October 2021
на 102 )))
целый градус убрали
fx000
15 October 2021
nevidimij
я не говорил что резко поведет, пишу ведь что вероятность уже очень большая
Хорошо, перефразирую вопрос. Почему на 105 не большая вероятность повести головку, а на 115 прямо уже очень большая? Чето все ездят на обычных прошивках со 115 градусами и ни у кого ничего не ведет 🙂
если умника включил, если без кулька на основной радиатор летит воздух уличной температуры, то через кулек он уже под бустом будет на 30 градусов выше
Да и хрен бы с ним. Вон в цилиндрах вообще бензин горит синим пламенем с температурой 1000 градусов. И это не где-то там на радиаторе, а прямо внутри движка. Каких-то 30 градусов испугались на маленьком радиаторе, да эти 30 градусов сдует потоком воздуха и никакого влияния это не окажет на итоговую температуру.
И вообще я не спорил с тем, что температура поднимается и опускается, я как раз это утверждаю. Но это не только на турбах происходит. Не существует такого движка где у вас будет прям четко 90 везде и всегда при рваной езде. И это абсолютно нормально.
nevidimij
кто все? это чего новая штатная темпа движка чтоли?
почему клапана тогда регулируют с учетом того, что температурное расширение уже просчитано? а как же микрометры поршень-цилиндр?
Вон в цилиндрах вообще бензин горит синим пламенем с температурой 1000 градусов. И это не где-то там на радиаторе, а прямо внутри движка. Каких-то 30 градусов испугались на маленьком...
дальше уже не цитирую...ибо ни о чем...ты хоть понимаешь о чем ты говоришь?!
ты такое мочишь...и с такой уверенностью...что прям дилетанство прямо и прет из тебя...
ты думаешь что плюс минус пару десятков градусов ничего не значат? ты серьезно? а как же влияние темпы поступающего воздуха в горшки от влияния регулирования УОЗ? ты имеешь представление о том, что двигателестроение дошло до того уровня, что уже сотки по железу и минуты (не градусы) по углам фазовращателей и УОЗа, да любое мизерное влияние допусков оказывает чрезмерное влияние на весь КПД? понимаешь о чем я?
а если я тебе скажу что чуть раннее зажигание, как собственно и обедненнная смесь на нагрузках, читай 14.7:1, дают существенную прибавку в темпе на выходе...да короче, твои как ты думаешь незначительные +30 на впуске с лихвой перекроются убийством движка,
даже те же всего 0.5 градуса по зажиганию дают прибавку в теплонагруженности любого мотора на выходе в +10%
я не понимаю твоей логики реально, у тебя нет понимания в зависимости теплонагруженности и реальных, хоть и незначительных, нагрузках
fx000
15 October 2021
nevidimij ты чего мне хочешь доказать? Разговор начался с того, что ты сказал что
с наддувом не будет постоянной темпы двигателя в городском режиме, хоть что ты делай, не будет
Я ответил что Да, но не только с наддувом, но и без наддува тоже не будет постоянной темпы, так что турбо тут не при чем. С чем ты не согласен?
сначала у тебя дополнительные +30 градусов были в воздухе около радиатора кулька, теперь каким-то образом они во впуск перебрались. Ты запутался в своих мыслях. И вообще, не мешай машине работать. Ты не думал, что двигателестроение дошло до того уровня, что уже машины выпускают как готовый продукт, и не нужно бегать с форсканами и контроллировать температуры во всех щелях? Что раз машина греется до 102 градусов, значит головку у нее не ведет.
nevidimij
да ладно?!?!
а ты разве не видишь никакую взаимосвязь?
окружающая темпа-темпа на впуске-темпа в коллекторе-общая темпа мотора, т.к. воздух уже влетает туда под +70? тапка в пол, твои +10 ниачем, т.е. двигло +115, и ты до сих пор считаешь что это детский лепет...чувак...сорян...ну просто без комментов (чтобы не оффтопить)
fx000
15 October 2021
nevidimij
окружающая темпа-темпа на впуске-...
А ничего что на впуск идет холодный воздух, а не пропущенный через радиаторы? Ну это если мы говорим о движении. Если говорить о пробке, то на холостых клапан в турбине закрыт и она не работает, в пробке ты стоишь на атмосфернике. Но тогда откуда у тебя перегретый кулек?
Да, я считаю это рабочим режимом для современного двигателя. BMW до 130 греются, и что?
nevidimij
F
fx000:
скажи мне одно...ты со сканером заезжал? вот честно? я бы не говорил пустоты, если бы сам это не видел, и поверь, точно также бы рассуждал как и ты, я без претензий, сам также начинал с низов и ничего не знал, просто интересно, как можно утверждать то, чего нет в действительности, на чем основываются твои умозаключения?
я реально каждый божий день снимаю логи, не только на своем авто, я диагностирую кучу других авто, ты думаешь меня возможно переубедить никчемными данными? реально подумай
ладно скажу следующее, кулек греется будь здоров, в коллекторе тоже, это понятно, если даже ты не давиш газульку, там уже наддув! пойми, нагрев! воздух же под сжатием! если ты газ погладил, это не означает что там нет наддува!
значит что? нагрев!
нагрев всего! вообще всего мотора! всех патрубков, радиаторов, любой железячки
и вообще ты про какой клапан? в турбине? и чего? ты знаешь сколько нужно времени чтобы кульку остыть?
топнул ты раз с места, темпа на впуске условно +60, знаешь сколько нужно времени чтобы он остыл хотя бы до +50? а ты ведь едешь...турбина работает, нагрев воздуха идет...о чем ты вообще?
ты дилетант, ну серьезно, без обид, сними логи хоть раз и твои убеждения развеятся впух и прах...пока ни о чем...не сдал )
nevidimij
15 October 2021
тут ты попал в ветку форд, если что, вдруг забыл...оффтопить в другой форум
SergeyFox01
16 October 2021mobile
nevidimij
Слушай. Успокой людей. Тем более кучу логов снимаешь. Пусть просто катаются и беды не знают. На фиг эти замеры перемеры. Уже написали рекомендации - замените коллектор и забудьте . И из пробки резко дрозда не давать. ВСЁ! Больше никаких рекомендаций нет(
fx000
16 October 2021
Что именно я утверждал? Что у двигателя, хоть турбо, хоть не турбо, температура воды меняется в зависимости от режима?
PCM же видит это, и снизит AFR или как-нибудь задушит мотор, вот и все. В чем проблема-то?
Еще чего, есть дела поважнее 😂
nevidimij
да я вообще уже про всю взаимосвязь температурного режима и мощности на выходе
161russ
20 October 2021
А ковку никто не ставил ? Которую наши производят
161russ
20 October 2021
Можно к кованным поршням из АМС заказать еще мощные гильзы со вставкой в рубашку охлаждения
ссылка на гильзы
И получится closed deck и никуда цилиндры дуть или вести не будет
fx000
20 October 2021
161russ а ничего что циркуляция воды будет снижена раз так в 5? перегрева не будет?
161russ
20 October 2021
F
fx000:
Там же есть отверстия для циркуляции, этот конфиг по заверениям производителя держит 400 сил, поэтому думаю не будет
DARTHVADER
21 October 2021mobile
161russ
Да это сказка просто, есть куча видео где это чудо просто не работает! А так да выглядит очень красиво 🙂.
161russ
21 October 2021
DARTHVADER:
Куча видео с нашим мотором и конкретной деталью ? Ни одного не видел, видел заряженные фиесты на 1.6 Ecoboost, к слову на фокусе 2 st проставка в рубашку спасает от раздутия цилиндров
ALEXASH1979
N
nevidimij:
очень просто, касанием выводов САС, на заглушенном моторе при циркуляции ОЖ это хорошо чувствуется пальцами рук, проверь
Странно как-то насос работает. После 1.5 часов езды при заглушенном двигателе и открытой двери работает, дверь закрываю перестаёт работать. Зачем они это сделали? Какой смысл?
22 October 2021mobile
Коллеги, для обсуждения замены двигателя на другой есть иные темы, в том числе тема в Автобеседке, где обсуждают юридические моменты!
FALKEN
23 October 2021
Сегодня поменял свечи. Общий пробег автомобиля 130 000 км. Сток с завода.
Пробег на свечах 40 000 км. Город 70% трасса 30%
Мотор масло не есть, вообще ни грамма. Замена масла каждые 7 500 км.
Равенол SFE,
Бенз 98 или 100, очень редко 95
Слева направо 1,2,3,4
nevidimij
23 October 2021mobile
FALKEN:
Равенол SFE,
второй масло ел все равно чуток
161russ
23 October 2021
N
nevidimij:
Дак нету на свече масла, нагар только
nevidimij
161russ:
а нагар то от чего? не от масла чтоли?
11 people online
11 people online
