Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
697,7K
3,5K
alexstay
16 October 2021
FF2 2.0 АКПП
Вибрация на кузов в любых режимах.
Правая подушка JP Group сдохла за год.
Замена правой на оригинал, сразу же замена нижней вместе с кронштейном. Так же оригинал.
Осталась небольшая вибрация - инспекция левой - порвана. Замена на оригинал, мотор в итоге поднялся на 2 сантиметра.
Итог сей басни - логичнее и правильнее менять вкруг на оригинал - да дорого, но вариантов особо нет.
Аналоги не сильно прямо дешевле и сделаны из резины которая довольно быстро превращается в некое подобие пластика.
Андрей71
16 October 2021
alexstay:
FF2 2.0 АКПП
Я почти все с мазды брал-гораздо дешевле было.
alexstay
16 October 2021
Андрей71:
Сейчас, увы, цены на мазду, хатчитсон и форд плюс минус одинаковы.
Андрей71
16 October 2021
alexstay:
Да надо смотреть конкретно в момент покупки.У мазды много вариантов,отличающихся буквой и ценой иногда в 2 раза.В чем разница этой буквы непонятно.
Sharik28
17 October 2021mobile
alexstay
С заменой подушки под акб вибрация полностью пропала? Или все ровно чуть потряхивает?
Sharik28
alexstay:
Что касается цен нижней опыры под акб, то там где я заказываю ценник:
Lemforder 37735 - 4300
Mazda BP4N39070D - 4300
Hutchinson 538b34 - 4000
По остальным кодам, будь то оригинал на Фф2 или на Фф3 с демпфером или без, или тот же hutch уже стоит 8к+...
alexstay
17 October 2021
Sharik28:
На стоящей машине, без включения АКПП абсолютно не чувствуется паразитные вибрации, да понимание что мотор работает конечно осталось. Тут уж никуда не деться.
madlab82
18 October 2021
Привет всем. ФФ2+ АКПП, 100 сил. Вибрация на холостых. Правая гидро уже с пластиной. Но вроде как не вытекшая и не осела. Когда на D стоишь на светофоре противная вибрация. Педали, руль, приоткрытое окно дребежзит. Но вот на том же драйве стоишь (просил друга сесть за руль) Кладу руку на кронштейн гидропоры -там ваще нет вибраций. А вот снизу на яме почему то вибрирует правый рычаг. Посмотрел опору акпп по акумом, она целая. Подскажите что это может быть?
nevskii30
18 October 2021mobile
Всем привет. Купил верхнюю гидроопору хатчинсон, распаковал и не пойму! Должна она быть так выгнута вверх? На 1,8 брал.
Фото в профиле.
noxx
nevskii30
У меня поменьше было ..
Выпремится под нагрузкой двигателя
nevskii30
noxx
Ну то есть норма? В шапке глянул, вроде все с изгибом. А я с перепуга в телеге спросил, а они все хором - нет, у нас была прямая)))
noxx
nevskii30
Наклон есть
nevskii30
noxx
Ясно, благодарю! Стадо не переубедишь)))
Значит норма,буду ставить.
Vrace
-8
Hidden post
nevskii30
Не должна. Сдавай ее обратно.что то с ней не так!!
u041348
nevskii30
Был на оригинале, но явно не такой огромный
nevskii30
Schuma
Вот фото из шапки этой темы)))
Так что все в норме. Продавец показал другие хатчинсон и другого производителя, все такие.
Helga
Vrace:
nevskii30
Вы новую подушку держали в руках или только читали о том, что она есть?
ejik78
19 October 2021
Лед тронулся господа присяжные )
Одни кудесники начали делать правые гидроопоры для фокуса
на сколько хорошо и комфортно будет работать эта конструкция , сказать сложно
они используют гидроопору кпп от Volkswagen Golf III , которая ни когда надежность не отличалась и она достаточно жесткая
хотя, как вариант тюнинга вполне имеет право на жизнь .
noxx
19 October 2021mobile
ejik78
Таких кудесников за 15 лет было несколько но пока ничего достойного не предложили...
Будем посмотреть
ВладимирВарвин
19 October 2021
ejik78:
чето даже не представляю, как ее туда вкорячить.
ejik78
19 October 2021
ВладимирВарвин:
Элементарно )
ВладимирВарвин
19 October 2021
ejik78
Кронштейн по ходу самодельный. Да, если он по надежности такой же, не вижу смысла платить за это, да еще и так колхозить. Разве что руки не для скуки
XXmaxx
ejik78
Скинь ссылку . Люблю рубрику руки не для скуки.
тараннн
Главное потом движку на трассе не потерять))
4honte
19 October 2021
ejik78:
интересно конечно хитроумная приблуда))
Мне кажется от мондео по проще будет.
alickaps
ejik78
Слышал про неё в группе. Чепочем?
Пс прочитал пост на д2-4800
alickaps
XXmaxx
https://www.drive2.ru/l/597836084054876403/
Кочевник78
19 October 2021
ejik78:
Франкенштейн получился из двух опор. Идея правильная, но такая массивная гитара для ограничения продольного хода - перебор. Что-нибудь более изящное туда напрашивается
ВладимирВарвин
19 October 2021
Кочевник78
точно, какой-то верхний ограничитель крутящего момента
ejik78
20 October 2021
Кочевник78:
Как говориться , слепила из того, что было
изготавливать комплектующие для опоры самостоятельно , это будет удорожание конечного изделия
опору взяли от гольфа , гитару от весты вот и получился франкенштейн )
