Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
372,9K
1,8K
mandalore105
25 September 2021mobile
alexis_34
Мне другое интересно, каким образом машина поймет, что надо глохнуть?
alexis_34
mandalore105
Ну по сути тут все просто. Сигнал с ключа идёт по can шине, при режиме slave сигналка принимает сигналы с ключа ну и соответственно постановка на охрану и глушение двигателя.
NeVeR89
alexis_34
Отпишись если что, потому как это примитивная теория моя. С сигналками сторонними может и не сработать.
alexis_34
Все верно. Спасибо за инфу!
mandalore105
26 September 2021mobile
alexis_34
Это понятно, но запирание цз не равно постановке на охрану. Ведь глохнуть должна при постановке. Хотя видимо смотря как ставится на автозапуск.
alexis_34
mandalore105
Так в том то и дело, что при slave так и должно быть. При выполнении программной нейтрали после постановки машина должна глохнуть ну ставится на охрану само собой. Поэтому должно работать как надо
mandalore105
alexis_34
Да, знаю. Но если програмка делается при открытой двери, то постановка не глушит машину. На моей е91 так. И приходится комбинацией кнопок ее глушить.
alexis_34
mandalore105
Ну по идее должно быть так: если при постановке на охрану не закрыта дверь, то она не глушится ровно до того момента как закроешь дверь. И машина автоматом глушится и ставится на охрану. Это все с брелока сигнализации. Я думаю что при slave режиме ситуация должна быть такая же. У меня тоже е91 только без slave режима
mandalore105
alexis_34
Не, именно у меня она, если при прог нейтрали была отерыта дверь, при постановке в охрану уходит в отсрочку 10мин, то есть стандартного r99 нет. Правда я не смотрел, отсрочка начинается с нейтрали или с постановки.
У меня тоже без слейв. Как решил проблему орания одной сигналки при открытии багажника брелком другой?
alexis_34
mandalore105
Да я как то и не замечал каких то проблем. Сначала снимаю с охраны а потом с кнопки ключа открываю багажник. В обратном порядке и не делал никогда. У меня отсрочка начинается как только я ручник подымаю. Сразу на брелоке r99
mandalore105
alexis_34
Понятно. Просто бывает машину открывать не нужно, а в багажник положить что-то надо, открываю его нажав и на штатном ключе открыть багажник, и на старлайновском, чтобы обе сигналки видели.
А если ручник затянуть с открытой дверью, что будет? И попробовать на охрану?
alexis_34
mandalore105
Она не поставится на охрану. Три раза просигналит и будет дальше работать. Пока дверь не закроешь. После закрытия сразу же сама ставится на охрану и глохнет. У меня был случай раз, поставил на автозапуск, вышел и дверь не до конца закрыл. Нажал на постановку на охрану и ушёл. Даже на брелок не посмотрел. Вот пока я на работе был, машина все это время стояла и молотила😊так что теперь внимательнее следу за этим
mandalore105
alexis_34
Хмм, интересно, видимо на ручнике чутка другая логика. У меня вот если все закрыто, но нейтраль ставилась с открытой дверью, то при постановке в охрану 10мин отсрочки. Будто только завел.
alexis_34
mandalore105
Видимо так установщик сделал. Правда не совсем понятно зачем
xxFOXxx
12 October 2021
Добрый день. У меня форд фокус 2 2009 года, там кнопка старт, отдал на установку сигнализации Pandora и у мастера возникла проблема с установкой автозапуска, что-то не получалось. Кто-то ставил сигнализации с автозапуском на форд фокус 2 с кнопкой запуска? (кнопка с завода)
mandalore105
12 October 2021mobile
xxFOXxx
Обычный автозапуск со смарт-ключом. Или вообще бесключевым обходчиком. Меняйте установщика, ему тазы подключать.
xxFOXxx
12 October 2021
mandalore105
Понял, спасибо. Забыл упомянуть, там механическая коробка
12 October 2021
xxFOXxx
Походу говномастер... Поищите нормальный сервис.
Las42
14 October 2021
Здравствуйте появилась проблема может кто подскажет, не заводится с автозапуска! Starline a 91 ручник и нейтраль (подготовка к автозап), стоит машина закрыта. Пытаюсь запустить держу первую кнопку на брелке до мелодии а потом нажимаю третью.(раньше так заводил) машина ловит сигнал, загорается приборка моргает красная лампочка и тишина потом все вырубается и так три раза, затем приход сигнал на брелок что машина не запустилась! Открываю машину с ключа все отлично заводиться!
14 October 2021mobile
Las42
Вероятно обходчик глючит и авто не видит ключ,попробуйте выключить зажигание но ключ оставить в замке и потом запустить с автозапуска
Las42
Попробовал: заглушил машину , нейтраль и ручник ключ на 0 не вытаскивал, на брелке зажал первую кнопку потом нажал третью не завелась!
Начал ковыряться в меню брёлка и поставил иммо (раньше ей не пользовался) и тут машина завелась с брёлка, что может быть это обходчик глючит? Где его искать?
evgen26
15 November 2021mobile
Доброго времени! Помогите советом! Все режимы дворников работают норм. НО, когда ставлю машину на сигналку с а/з, машина глохнет и потом дворники чуток дергаются, те поднимаются по стеклу на 5-10 см. То же самое происходит, когда поворачиваешь переключатель света фар при выключенном зажигании. В этом случае, при каждом щелканьи переключателя дворники шагают вверх. ФФ2 06 год.
freedom8005
19 December 2021mobile
Привет ребятчане, купил СтарЛайн а93в2 2кан2лин эко с автозапуском. Думал сейчас буду как Белый человек, но не тут то было.
Поддержку кан шины на борту СтарЛайна обеспечивает блок кан, у него есть разные ревизии которые нигде не пишутся. И в итоге на борту стоит версия 5 которая не поддерживает обход иммобилайзера по рх-тх. Тех.поддержка раздает вкусные завтраки. Если хотите поддержать и сопутствовать продвижению обхода иммобилайзера на в5, добро пожаловать в саппорт по этой ссылке https://support.starline.ru/ru/communities/80/to...comfort
Последний комментарии мой.
На данный момент самый лучший вариант это купить без кан модуля и докупить его отдельно после на Авито.
technics1
freedom8005
Мне установили а93 v1 2 кан - 2 лин,была проблема с автозапуском,при его включении моргала лампа иммобилайзера,автозапуск работал через раз,никакой копикей не помог и обновление прошивки,пришлось установить от старой сигналки чип в спец.коробочку и подключить как обходчик,3 раза ездил до этого к установщикам,так и не смогли сделать нормально без чипа.
freedom8005
technics1
Не прильщает перспектива использовать второй ключ в замке (условно), если есть возможность по штату имитация ключа в шину иммо, то Почему бы ей и не пользоваться, жду когда кан Лин в4 будет доступен, его закажу и поставлю.
Без айкея сигналка безпоновая вообще, без дверных модулей не может даже двери через кан закрыть
civil-zz
20 December 2021
freedom8005
а кто может без дверных модулей двери через кан закрыть?
shpets17
15 December 2022mobile
Всем привет ! сам устанавливал старлайн а93 v4 2can4lin по Кан на форд фокус 2рейстайлинг на ручке 2008гв!видит зажигание все двери багажник капот закрывает открывает пищит !не обучается иммо выдаёт 4 сигнала !!Пробовал подключать и через реле как на схеме и напрямую все одно !! Подключал кан и лин через диагностический разъём ,четыре провода от реле запуска на зажигание ,два провода тх и рх на иммо и плюс минус!!розовый надо подключать?? И альтернативное освещение надо подключать??на обучение это влияет??подскажите
dim422
18 December 2022mobile
shpets17
Опишите как именно производили считывание кода от ключа? Сам пару дней столкнулся с такой же проблемой, но потом все сделал за три минуты
dim422
Если не подключать альтернативное освещение, то при тревоге не будет работать индикация , а так ни на что не влияет
dim422
20 December 2022mobile
Убираем реле, ставишь перемычку как на схеме выше. 14 раз нажимаешь кнопку, вставляешь быстро ключ в замок и включаешь зажигание, включаешь зажигание и вынимаешь ключ из замка. Через 5 -7 секунд снова вставляешь ключ и включаешь зажигание. Если просто включать и выключать зажигание тоже не считывалось.
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
Установка АКПП на ФФ2
