Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
mandalore105
9 October 2021mobile
evgeniymixailov
Встанет, но есть нюанс, может быть управление ветилятором оборотаит инвертровано (делаешь больше, становится меньше).
alexstay
10 October 2021
Фокус 2.0 с автоматом и системой ESP
При движении усиливающийся гул спререди начиная километров с 20 в час.
Ступичный мастер на сервисе сказал норм, коробка говорит тоже норм, это точно не мотор, на холостых и если дать газа никаких посторонних шумов и вибраций.
Повесил машину на подьемник для поиска гула, отключил предохранители ABS иначе в воздухе начинает срабатывать ESP при нажатии на газ в режиме Драйв.
Крутится только одно колесо, второе никак, пробовали насколько это возможно прижать вращающеся колесо чтобы запустить второе - никак.
Может есть какой то способ заставить машину крутить обоими колесам?
Приветствую. Какие лучше пружины поставить на заднюю подвеску, на Форд Фокус - 2 УНИВЕРСАЛ.
alexstayhttps://youtu.be/CRZ2r_OlCc8
Посмотри моё видео (можно и с середины). Машину не нужно заставлять крутить обоими колёсами. Она должна это делать сама.
подыскиваю знакомому второго фокуса . частенько попадаются 2005 - 2007 дорест с трёхспицевым рулем и без бардачка как рест . это они так выпускались то четырёх спицевый ,то трёх или это 100% битый со стрелянными подушками ?
10 October 2021mobile
leonidpatoka
12 October 2021mobile
Форд фокус 2 2011 года 100 ЛС МКПП, поставили МКПП с разборки, после 1-1,5 часов езды начинают туго включаться передачи, на холодную нормально. На горячую и с выключенным двигателем туго
serega836
mexar
14 October 2021mobile
Ребята, помогите советом. Не заводиться авто, включаю зажигание, стрелка оборотов сразу на 900 и стартер не крутит совсем. Что может быть?
Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем. Умер бензонасос. Но странно себя ведет. Когда топливный модуль вне бака и сухой - то сам насос работает. А когда всю эту конструкцию устанавливаю в бак, то моторчик работает некоторое время, а потом останавливается. И так до следующей разборки. Получается что без нагрузки все норм, а как только получает нагрузку то перестает работать.Подскажите что это может быть? И куда копать?
sabmar1:
Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем. Умер бензонасос. Но странно себя ведет. Когда топливный модуль вне бака и сухой - то сам насос работает. А когда всю эту конструкцию устанавливаю в бак, то моторчик работает некоторое время, а потом останавливается. И так до следующей разборки. Получается что без нагрузки все норм, а как только получает нагрузку то перестает работать.Подскажите что это может быть? И куда копать? |
Ну уж если модуль доставали и, походу, не один раз - то не логичнее было бы хотя бы турбинку (сам электронасос) заменить?
Тема про БН:
shipskov1998
19 October 2021mobile
Мужики подскажите устал уже фф 2 1.6 115. Рывки при переключение,толчки при нажатие на газ,скидывает скорость рывками итд.
ГРМ фазорегуляторы новые,бензонасос новый,провода вв и катушка новые.
Может кто сталкивался ?
akopano84
Помогите поменял колдки барабаны потчнул ручник а ручник не держыт
34starter
Плавают обороты, двигатель колбасит на холостом ходу, поменял — свечи, бронепровода, катушку, разьем на катушку. Помыл дроссель, приехал к диагносту, и тот сказал, что повышено давление во впуском коллекторе (около 0.6), и поставил вердикт, что сбиты метки ГРМ. В этом ли проблема, или смотреть что то еще, может кто то сталкивался?
34starterМожет и в этом, вот похожий случай, у человека в районе 50 кПа (это 0.5 в ваших единицах) давление на впуске было.
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. (сообщение #19158133)И ещё, цитирую шапку:
"При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !"
Помогите советом, присматриваю себе фокус 2 на автомате. До этого с автоматом дела не имел. Как его проверить на адекватность работы? Чего не должно быть точно (например, удары при переключении селектора), а что допустимо(дерганья на холодную)?
ibra65
22 October 2021
Доброго времени суток всем. Подскажите что это значит и где копать? Спасибо заранее.
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low (Датчик положения педали акселератора/выключатель D - низкий уровень входного сигнала )
и еще Р1260 КРАЖА Обнаружено, транспортное средство обездвижено. Как это исправить? может из за этого у меня с трудом заводится? с 3-4 попытки. Когда заведётся всё работает нормально.
это с утра на холодную... а когда двигатель прогрет заводится норм.
alexstay
22 October 2021mobile
ibra65
Паяйте приборку с пристрастием. Первая ошибка 90% в ней.
shipskov1998
Всем привет!
Форд фокус 2 1.6 115 пробег 250 тысяч.
Вообщем надоела меня ещё одна проблема,это поддергивания машины при разгоне,клевки при переключениях передач (приходится сцеплением играть ,чтобы плавно было) едешь ,убираешь ногу с газа машина клюёт,нажимаешь на газ(плавно) пинок.
Свечи-провода новые,бензонасос новый,муфты vct и их клапаны новые
Куда копать ,кто сталкивался ?
P.S мотор работает ровно,не троит ничего даже при резком нажатии на газ.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что это за шланг идет с правой верхней стороны?
dimanoff
23 October 2021mobile
Godfcku
Это вентиляция картерных газов - идет к коробу воздушного фильтра.
gomer-simpson
25 October 2021mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда копать, очень высокий расход топлива. 14-16 л. Езжу медленно и по городу, но все равно оч большой расход. ФФ2 2008 рест 1,6 акпп. Машина ухоженная, жидкости меняются вовремя. Дроссельную заслонку чистили без снятия 25 тыс км назад. Очистку инжекторов делали 40 тыс км назад.
Добрый день, уважаемые владельцы фокусов
Нужна помощь опытных людей, думаю тут таких много и хотелось бы развернутый ответ, если можно.
У меня фокус 2, 2х литровый, 2011 год, хэтч, пробег сейчас 56к киллометров.
До 45к делал то у официалов, но еще в том году что-то стала трещать в районе задней подвески, мне зарядили замену задних поперечных рычагов и сайлентблоков. Цена вопроса с заменой чуть больше 1к бакинских. С того времени проездил год и вроде машина относительно ведет себя хорошо, кроме звука проблем вроде нет. Но, решил сейчас машину превести в идельный вид, так как почти новый атвомобиль. Но отдавать такие деньги за таку работу уж слишком. Поэтому хочу спросить, есть ли аналоги по подвеске хорошие или оригинал все таки ставить? Темы толковой не нашел, но много где хают аналоговые детали по этому вопросу. У кого какой опыт есть?
ПС если по возможности 2й вопрос, почему машина на нейтрале в пробке начинает газовать сама? Были ли у кого проблемы такие с таким двигателем?)
