Замена масла в АКПП PowerShift
Суть вопроса: имею в пользовании фф3 2.0 литра с пш. Пробег 60 000 км. Так вот внимание вопрос, надо ли менять масло в коробке на этом пробеге? Если надо то почему.
Терерь пояснения: заехал к нашему ставропольскому дилеру - ответили менять не надо при отсутствии видимых повреждений или подтеков. Направил письмо в Форд - жду ответ. А сеть пестрит те сеть про необходимость . Что делать:
1- кататься дальше
2 - менять масло.
Благодарен всем кто ответит по существу и аргументированно.
КПП, масло в коробке, powershift, замена масла, ТО, пауэршифт, коробка, автомат, робот, масло, АКПП
Дим_26
3 November 2014
344,2K
FocusnikII
27 July 2020mobile
v.suren
1490763 заливается в PS с мокрым сцеплением, т.е. в коробку PowerShift 6DCT450.
На 1.6 PS с сухим сцеплением, т.е. PowerShift 6DCT250.
v.suren
12 August 2020mobile
Друзья , всех приветствую, спасибо большое за помощь , всем кто разъяснил , а то бы мне залили у ОД , масло от мокрого ПШ, сидел ещё с приемщиком разговаривал, какое все таки должно быть масло изначально он утверждал , что все верно мне по телефону сказали , заливается масло 1490763, после пятиминутной дискуссии , к нам присоединился еще один приёмщик , и подтвердил мои слова все таки, так как и вы говорили на ПШ 1.6 дорест заливается масло с кодом 1547953. И что 1490763 идёт на мокрых ПШ , я так понимаю это дизельные форды. Ещё раз всем спасибо
rss_maxim
14 September 2020mobile
Ford Focus 15 год 2.0 бенз titanium
Поменял масло на 71 тыс. Было темноe, залил оригинал 75w fe. Оригинал тоже темное, потому особо отличить разницу не получилось. Хочеться верить что отработаное уже отжило свое. Залшо 1.8 л
По ощущениям мало заметно, но есть какая-то мягкость и плавность. Уверен хуже от замены не будет.
МishaL
5 November 2020
Я так понял, это FE 75W - самое жидкое из трансмиссионок .
Форд сейчас его льёт во все механические КПП , где раньше было 75W-90 .
И всё это - ради экономии и экологии.
saytoprom
15 November 2020
Добрый день.
Такого масла у нас в городе к сожалению нет - Ford 75W FE с допуском WSS-M2C200-D2 1547953
Предлагают аналог - febi 21829.
Кто сталкивался, подойдет ли для фф3 бензин 2.0 PowerShift?
На некоторых сайтах в поиске написан нужный допуск, на некоторых нет.
АНДРЕЙ1973
15 November 2020
в чем проблема привезти под заказ ? феби я бы не лил.
Iceman90
15 November 2020mobile
saytoprom
Castrol вот недавно появился с нужным допуском.
Артикул 15516D - 1 литр
Цена гуманная
saytoprom
28 November 2020
Заказал вот такое - Castrol Syntrans FE 75W.
Подскажите пожалуйста, после слил-залил не нужно делать никакую адаптацию или еще что-то?
Вообще у этой коробки есть такое понятие как адаптация и надо ли ее когда-то делать?
saytoprom
3 December 2020
Никто не подскажет? В субботу собираюсь делать замену. Еще интересно есть ли рекомендации в какое положение ставить ручку переключения передач? В "Р"? И после замены может на холостых нужно в разные положения ставить или нет?
Iceman90
3 December 2020
saytoprom
Ничего этого не требуется. Положение ручки тоже без разницы. Это механическая коробка, только передачи за вас переключает электроника.
LiME999
25 January 2021mobile
Подскажите пожалуйста номер уплотнительного кольца сливной пробки.
dragonlock013
29 March 2021mobile
Здравствуйте. Нужно ли делать адаптацию коробки 6dct250 после замены масла?
kasheybesmertny
29 March 2021
dragonlock013
Нет не нужно. Хотя адаптация в целом лишней не будет.
Odissey
16 April 2021
Добрый день.Кто нибудь лил в коробас MANNOL 1943? допуск есть. Отзовитесь если такие есть.Коробка 6dct250.
sanpen
23 April 2021mobile
Поменял масло в своей коробке, вылось с коробки около 1,65 л.( Когда выкручивал заливную пробку бежало масло очень).
Перед заливкой, по рекомендациям, отлил себе 1,5 л.
Влисоль около 1,3 л. ( где-то 200 грамм на землю слилось).
Заливал так купил 1 метр силиконовой трубки диаметром на 12 мм, насадил на сопло от канистрочки и в заливное отверстие, все очень плотно сидело!
Заливал такое масло, на оф сайте Castrol сказали идёт с марта 2021 , вместо Syntans FE 75W!
Очень переживаю что залил меньше чем слил!
Но мосло чёрное, не просвечивается вообще пробег 215к.
На дне походу стружка уже! 😒
Что скажите ?
becool
23 April 2021mobile
Допуски то другие на канистре указаны
mic21
27 April 2021
rays2:
bombaster88
На ФФ3 ставили два типа Powershift
1. DPS250 бензин 2.0 и 1.6, сухое сцепление, замена масла в коробке или редукторе регламентом не предусмотрена.
2. MPS450 ФФ3 дизель 2.0, ФМ4 экобуст 2.0, S-Max 2.0 экобуст, вроде на кугу дизельную такая же корбка идет. На этой коробке по регламенту замена масла каждые 45 тыс. Сцепление находится в масляном тумане(мокрое)
Ещё была MPS451 (улучшенная MPS 450) шла на Кугу, по другим ХЗ:
mika091
9 May 2021mobile
Не могу найти в продаже Castrol 15516D, есть 15D7EA https://shop.castrol.ru/produkty/legkovye-avtomo...75w-1-l
По идеи должно подойти?
19 June 2021
Заменил масло в PowerShift на пробеге 51700км. Замена больше профилактическая, для собственного спокойствия. Слилось в принципе нормальное масло, не горелое, не черное. Слилось около 1,6 литра, залили столько же. Менял на оригинал по спецификации WSS-M2C200-D2, код оригинальной фордовской литрушки 1547953. На замену ездил к CD в КУЗОВНОЙ FORD у commics-a и слесарный ремонт Мазда и Skoda.
London2101
24 September 2021mobile
Всем доброго времени суток! В магазине заверили, что в сухое сцепление 1.6 подойдёт масло CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75w-90. Я его и залил? Вопрос кто виноват и что теперь делать?!)
bgm5110
25 September 2021
Хочу поменять масло в PowerShift. Ford Focus 3 2016 1.6 125.
Пробег 90к
Что лить?
75w80 / w90 ? Чье?
или же искать оригинальный Ford ? Но их трансмисионных что-то много
becool
25 September 2021
bgm5110
Выше ссылка на новый артикул castrol, он же скорее всего идет в оригинале
Fill_57
18 November 2021mobile
Добрый вечер.
2.0 бенз
ПШ
Купил машину с пробегом 138к
Масло в коробке не менялось ни разу. Подскажите, стоит заменить или продолжить кататься на родном?
Не чревато будет начинать менять масло на таком пробеге?
p.s. Читал тему, что в ПШ масло рассчитано на весь срок эксплуатации. Но не хочется испытывать судьбу...
Fill_57
Это не автомат, механика фактически, можно смело менять.
Fill_57
Через какой пробег рекомендуют менять?
kasheybesmertny
Fill_57
У 3-го фокуса завод не установил периодичность замены масла. Фактически робот это две трехступенчатые механические коробки передач собранные в одном корпусе с электромеханическим приводом переключения.
FORD 1547953 (Масло трансмиссионное FORD 75W FE) концерн льет и в обычные механические коробки, где регламент замены установлен в 100 тыс. Наверное есть смысл придерживаться этого срока.
Масло не может быть вечным. Со временем происходит его деградация, присадки теряют свои свойства.
BuldoZZerist
23 November 2021
Подскажите, подойдёт ли BARDAHL XTG DCT с допуском FORD WSS-M2C936-A, PSA?
АНДРЕЙ1973
23 November 2021
WSS-M2C200-D2 допуск должен быть, пол темы исписано.
WeellyTR
13 December 2021
Задался вопросом замены масла на альтернативу по адекватной цене, и... ничего адекватного взамен кастрола 15D7EA не нашёл. Если брать вязкость 75w-80 и 75w-90, можно много чего интересного взять, а в допуске 200-D2 только либо полностью минеральные масла (ликви), либо синтетические со свойствами минеральных (Valvoline Gear Oil 75w, ну температура замерзания прям стрёмная и -40 по Брукфильду по факту умолчали), либо равенол. Короче, получается, что без компромиссов будут либо оригинал, либо кастрол. А в недопуске ничего плохого не вижу (75w-80 почему бы и не залить, как мне кажется), но и смысла как по мне мало, если на 75w всё ОК.
bombaster88
13 December 2021
WeellyTR
Тут на форуме вроде писал кто то,что лучше в пш с маслом не экспериментировать. Синхронизаторы нежные. Но на истину не претендую.
