Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,5M
1,2K
9,8K
5 August 2021
Eugen_T
1 471 854
Пользуйся правильными каталогами.
kit09
10 August 2021
17
вот и правая ступица попросила замену, снова взял FAG, (3600р), и опять съемник очень помог,
с момента установки домкрата - замена ступицы- опускание с домкрата = 50 мин.
разбор:
выпрессовка:
запрессовка:
сборка:
финиш:
спасибо -съемнику, мне за работу и вам за просмотр !
10 August 2021mobile
kit09
Крутая тема. Но цена...
kit09
10 August 2021
если вы про цену съемника, брал за 6800.р
по замене левой можно посмотреть на стр.257
kit09
Кинь артикул. За 7 я бы тоже взял.
Нашёл. F-913T2
Jungle
11 August 2021mobile
Съемник тема! А его размеры никто не снимал? Было бы не плохо.
Gloom_NK
11 August 2021
Jungle
так то чертежи уже все в шапке есть
Jungle
Gloom_NK
Точно, сорян, как я его не увидел! Хотя всю шапку изучал перед заменой.
kit09
11 August 2021
у кого есть токарный станок, конечно можно выточить, а делать заказ токарю - еще дороже выходит, это я делал такие попытки -цену сразу озвучивали от 10 т.р
alickaps
22 August 2021mobile
Привет всем, был на югах, зашумела ступица сзади.
Ступица ещё ориг походу стояла)), блин открутить никак не смог(т50) отпилил. Ступицу купил бу ориг пока, за 1000.Болты новые , под е12. Пробег 301000
Кстати у меня философский вопрос, почему Форд делает такие вылеты резьбовой части? Ведь из за этого в том числе потом очень плохо откручивать. Отпиливать их надо по хорошему, да мне как обычно лень. Причем там где ступица болталась, колодки ушли быстрее, там стерлись наискосок,
Serg21
27 August 2021
Serg21:
Спасибо, похоже не всё правильно я сделал... При изъятии датчика из кулака - поджимал его со стороны магнитного кольца... И датчику, похоже, - кирдык... Поэтому, видать, и после сотни км - всё так же горят сигнальные лампочки... Хотя на Ютубе парень выжимал его болтом с гайкой - враспор. И в ролике ничего о выходе из строя датчика после этого не говорилось.
В продолжение. Сказанное выше про кирдык - подтвердилось. В связи с заменой и правого ступичного (замороженный на сутки ступичный вошёл в кулак, нагретый паяльной лампой до 190 градусов, - совершено легко) датчики АБС были поменяны местами.
На этот раз грязь в гнезде датчика вечер и ночь размачивалась дизтопливом, после чего датчик не без труда с помощью плоскогубцев и отвертки был изъят из кулака.
Сканер показал что теперь отсутствует сигнал от правого датчика АБС - что и следовало ожидать. После замены датчика на чёрный аналог от Kefeng KF-08061 (547 руб. в ЭКЗИСТе) - оповещение о неисправности АБС и ЕСП (лампочки и текст компа) исчезли сами уже при включении зажигания.
ВЫВОД. Датчик АБС - штука нежная и извлекать его из кулака надо прилагая усилия со стороны винта крепления, попытка выталкивающего механического воздействия на датчик со стороны ступицы - может привести к выходу датчика из строя.
25 August 2021
Serg21
Я имея радиотехническое образование считал что это очевидно. Ролик не видел. Но при демонтаже датчиков даже мысль в голову такая не приходила.
Хотя и ждать мне не очень хотелось. WD-40 + тонкая шлицевая отвёртка + маленький молоточек делают своё дело. Я аккуратно забивал по чуть чуть отвёртку под лапу крепления датчика. Покачивал и лил вдшку.
Jungle
25 August 2021mobile
Serg21
Недавно менял подшипник и тоже имел дело с сильно прикипевшим датчиком. Так же использовал wd-40 и пытался потихоньку подковыривать тонкой отверткой по кругу, но он не поддавался ни в какую, удалось сорвать только поворотом, взял рожковый ключ по ширине площадки датчика (не помню на сколько) и начал влево, вправо его покачивать и сорвал, а дальше понемногу пошел отвертками.
Jungle
Тоже неплохой вариант.
AL-DL
26 August 2021
А лучше за несколько дней до демонтажа каждый день периодически поливать его ВД-шкой.
noxx
27 August 2021mobile
Недавно менял датчики на синие тоже не выходили родные и тоже применял как отвёртку так и зажим маленький плюс вд
FeodorY
9 September 2021
Всем привет. Имея положительный опыт эксплуатации рычагов передних, косточек и стоек стаба передних, подвесного подшипника, купил на пробу ступицу переднюю от турецкой фирмы BSG, ступица внешне выглядит аналогичено FAG, идёт в комплекте с болтом, на упаковке надпись, что это аналог 1 471 854 форд фокус. Посмотрим сколько будет ходить. Цена меньше 2500.
BAXMAH
10 September 2021
FeodorY:
Ну в принципе учитывая OEM-производство для находящихся в Турции заводов Mercedes, Ford и Renault-Nissan Group, BSG сейчас не самый последний кандидат на недорогие аналоги.
WaL60
14 September 2021
Сзади справа появился гул. То сильнее, то почти не слышно. Если зад посильнее пригрузить - и гудит сильнее. В ступичном подшипнике услышал посторонние звуки - шум и щелчки.
Купил новый SKF, снял тоже еще родной SKF (180 тыс и 11 лет пробега).
После замены звуки почти такие же, так же временами и кажется, что все-равно справа
Левый подшипник тоже еще родной, но не щелкает. Это меня слух обманывает и ступица гудит слева, или все-таки справа какие-то шумы кроме подшипника? Может диск тормозной по колодкам так тереть?
u041348
14 September 2021mobile
WaL60
Звук вещь интересная, может и обмануть)) много людей меняли не с той стороны где надо)) попробуй сзади кого посади или сам сядь послушай поточнее.
14 September 2021
W
WaL60:
это не показатель его гибели. у самого 15 лет телеге и под двести пробег, а он от руки шумит и слышен перекат шаров, но при езде тишина.
Serya82
WaL60
352
Вообще задние живучие. У меня слева сзди ещё родной стоИт. 15 лет и 301 000 км.
WaL60
15 September 2021
несколько позже обязательно попробую.
Смутило просто то, что сменил очевидно гудящий подшипник, а звуки не изменились. Там вроде и гудеть то больше нечему
15 September 2021
Serya82
согласен, но ни что не вечно. у меня с права родной ешё, но долго слушали/крутили/вертели/катались пока гадали которая же сторона.
arzuman
16 September 2021
Камрады ! Кто разбирается - гляньте - подскажите pls ... похоже на FAG настоящий ? или китайское что то купил ? Ставить ? или в магаз обратно нести ?
3100 рублей, с магазином не сталкивался раньше ... первый попавшийся, ближайший, на ЗЗАП ...
Спасибо
BAXMAH
16 September 2021
arzuman
Похоже, что настоящий. Не так давно отчет был с фото - Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19473185) - там ступица крупным планом есть.
Vrace
21 September 2021mobile
-8
Hidden post
Подскажите пыльники ступиц вообще нужны? Пыльник идёт в виде кольца. Он защищает как то от грязи воды?
Rome163
Schuma
Vrace:
А эти пыльники от воды защищают?
Где то уже было...
