АКПП Ford 6F35 (GM 6T45)
http://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.html
АКПП Ford 6F35(GM 6T45)
В целом 6F35 - очень надежная и комфортная АКПП , самая лучшая из всех современных 6-ти ступок, созданных американскими инженерами 21 века. Ведь для создания этой трансмиссии были собраны лучшие кадры двух ведущих автогигантов Америки (и мира) - Форда и Дженерал Моторс. Единственное ее отличие от "неубиваемых" американских 4-х ступенчатых АКПП - в том, что этот интеллектуальный агрегат чуть раньше требует профилактического ремонта и замены расходников и фрикционов. Соленоиды АКПП работают очень активно, вырабатываются и меняются всем комплектом после пробегов 100-200 ткм (в зависимости от манеры вождения).
трансмиссия, автомат, акпп, автоматическая коробка, 6F35, GM6T45, коробка переключения передач
Jennik1
12 March 2013
646,9K
2,7K
Krendell
29 June 2021mobile
SergeyFox01:
furiwatashi
Проверь уровень масла в коробке. Только делай сам по инструкции. Не у "дилера". Может и в этом причина крыться.
А как самому температуру масла измерить?
SergeyFox01
29 June 2021mobile
Krendell
Если очень просто, то обнулить одометр и проехать ровно 50 км по трассе. Температура будет около 85 градусов. Проверено неоднократно
Krendell
29 June 2021mobile
SergeyFox01:
Летом в жару и зимой температура будет одинаково 85?
SergeyFox01
29 June 2021mobile
Krendell
Главное, чтобы не ниже.
k-jfk
3 July 2021mobile
furiwatashi
Изучил ваш профиль, нашел момент, когда вы купили фф. прямо интрига, какой реально пробег у вашей машины..или это брак производственный? Но столько поломок на 40тыс..
furiwatashi
3 July 2021mobile
k-jfk
Пробег реальный точно.
Причин этому я вижу пока две:
Можно заметить, что больше всего ломает машины 17го года, возможно их было продано тупо больше всех остальных, а возможно действительно там имел место быть какой-то производственный брак/косячная сборка и тп. У меня как раз машина апрель 2017 года.
Автомобиль мой с момента выпуска до марта 2019 года был на дилере в тест-драйве. Ну и собственно сами понимаете какая там эксплуатация, не свое авто с веселым моторчиком.
Когда купили ее щуп масляный был сух и чист))
Приобретен он был с пробегом 14 ткм, и все работало хорошо, включая коробку, она мне очень нравилась, все переключения были незаметны.
Да и вообще, несмотря на вот эти косяки (большинство из которых высосано из пальца мной) машина продолжает пипец как нравиться своим задорным характером, рулежкой, дизайном, салоном и тд. Но иногда кажется что не я имею городской автомобильчик с-класса, а он меня...
Viktorrr
30 July 2021mobile
Подскажите толковые сервисы в СПб по ремонту АКПП, где выявят проблему и не надуют.
Плизз🙏🙏🙏.
Форд круга 2 дорест 2014, 2,5 л 150л.с.
Пробуксовка при переключении 2-3, 4-5, ну и другие изредка буксуют, в момент переключки растут обороты до 2-3 т, переключает с толчком или легким пинком если не добавлять сильно газ. (Как будто забывает вовремя переключить передачу. Если в меру резко с места старт - практически ничего не чувствуется).
Заранее спасибо.
uRRY_001
30 July 2021mobile
Viktorrr, традиционный вопрос -- масло менял?
firesanek
30 July 2021mobile
Viktorrr
Это можно назвать нормой. Машиной сколько владеете?
Viktorrr
31 July 2021mobile
Машиной владею меньше года, делал 2 частичные замены с интервалом 1000 км + адаптацию. Конечно стало лучше. Больше напрягает, когда обороты подскакивают при переключении, звук пробуксовки и только потом переключает с рывочком или толчком. Может и ничего, если бы не обороты, хочется это убрать.
Так, просмотрев форумы, легкие толчки и тп, как я понял уже норма, поэтому и не волнуюсь, но обороты с пробукмовкой явно лишение.
По езде, машина едет ровно, и на скорости и не быстром, т. е. Комфортно. Расход в городе в районе 10-12, на трассе вообще кайф 7-9. Катализатор удалён.
Незнает никто суть проблемы, никто не сталкивался?
Ну и конечно посоветовать сервис в СПб,где знают как это лечить?
Спасибо за обратную связь.
Mits
1 August 2021
Viktorrr
Сервис в Питере не подскажу. Несмотря на то, что пробег не указан, 7 лет это срок и могу заметить, что подобные вопросы шаманизмом не лечатся. Как минимум, снятие коробки с машины, разборка, дефектовка, вероятно замена деталей. По состоянию. Если планируется ездить и далее несколько лет, это неизбежно.
Предполагаю, что предыдущий владелец знал про проблемы, но как это модно, сбыл машину с рук не беря на себя забот по ремонту и периодическому обслуживанию.
Расстроился? :
Viktorrr
1 August 2021mobile
Mits
Нет)
Данную траблу знал изначально, поэтому и при покупке сторговал 100тр, чтоб вложить их в будущем в АКПП. Вот только сервис подискиваю)
Я и не прочь снять её, было бы где.
froligor
1 August 2021
Viktorrr
Сервисы по АКПП в Питере
Zelim
4 August 2021mobile
Здравствуйте. У меня такая проблема появилась.ФФ3 рест 17года 1.5 эко поднял на подъемнике и при вращении левого колеса издает стук (тик тик тик) сказали что это коробка. Неужели коробка накрылась при пробеге 70т?
max_470
5 August 2021mobile
Zelim
Это нормально. А там, где сказали, что это коробас - больше не обслуживайся.
nevidimij
5 August 2021
Zelim:
как только не сможешь никуда ехать - вот тогда накрылось!
а пока не мешай машине работать
ALEXASH1979
3 September 2021mobile
Всем привет. Не хватило терпения все листы прочитать. Подскажите а завышенный уровень масла в акпп можно как-то уловить по переключениям например. У меня похоже подвисает между 3 и4 передачей, или между 4 и 5 той. Непонятно, на экране же не высвечивается на какую передау переключение идёт. Всё началось после второй частичной замены масла. Так после первой частичной из 5л масла мне примерно 0.5 литра в багажник положили лишнее сказали, а после второй не положили. Может перелили пол литра
Сервис и мастер один и тот же оба раза менял
Mits
3 September 2021
ALEXASH1979
После пробега, сразу, пока коробка горячая, открутить контрольную пробку и все будет ясно.
Обычно заливают чуть больше, а потом масло сливается с контрольной при работающем двигателе. Так быстрее.
ALEXASH1979
Это ясно. Думал есть очевидные симптомы перелива, чтобы не лезть просто так. Спасибо
nevidimij
ALEXASH1979:
есть
если на холодную нет пинков- значит недолива нет, а зависание при переключении определенных передач ни что иное как засор в гидроплите, но никак не перелив
RenkovOleg
Все таки сливать при заведенном?
nevidimij
RenkovOleg:
естественно
miha754
13 September 2021mobile
Приветствую всех. Может кто даст совет что делать, приехал на ТО к ОФ дилеру и они мне сразу говорят что надо менять полностью масло в АКПП ну я согласился, после замены через 100км начались пинки при переключении на D, нашёл сервис в инете, приехал к ним они мне сделали диагностику и сказали что надо разбирать АКПП так как ошибок по компу нет, говорят что скорей всего надо делать ремонт, цена в районе 100-120тыс р.
пробег на авто 103к
Что делать не знаю. Поменял на свою голову масло(
И может кто подскажет ХОРОШИЙ сервис по ремонту АКПП, без надувалова.
mulyukov.ruslan
13 September 2021
miha754
у диллера гарантия на работы должна быть... обращайтесь к нему
miha754
mulyukov.ruslan
Я думаю они меня пошлют далеко, по сути скажут что просто меняли масло и все, че ты им сделаешь? Машина не на гарантии
SergeyFox01
miha754
Для начала уровень проверь. Но сделай это правильно. В ветке есть вся информация.
john0791
miha754
Прежде чем дать кому-то лезьт в коробку, проверь все, что можно.
В первую очередь уровень масла.
Вроде при прогретой коробке на переключении с 2 на 3 тоже бывает толчок или мне так кажется.
Тоже поеду уровень проверять как нибудь
