Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0Снятие:1. Снимите крышку двигателя
2. Расстыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
3. Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера (PCV) от крышки клапанного механизма
4. Снимите катушки прямого зажигания
5. Снимите кронштейны крепления крышки двигателя
6. Снимите крышку клапанного механизма
Установка:При необходимости замените прокладку крышки головки цилиндров
Очистите сопрягаемые поверхности от инородного материала
1. Нанесите маленький валик герметика на показанные места:
2. Установите крышку головки цилиндров. Затяните болты с указанным усилием 10 Н-м, работая в указанной последовательности.
3. Установите кронштейны крепления крышки двигателя
4. Установите катушки прямого зажигания
5. Подсоедините шланг системы принудительной вентиляции картера (PCV) к крышке головки цилиндров
6. Состыкуйте электрический разъем датчика положения распределительного вала (CMP) (при наличии)
7. Установите крышку двигателя.
x
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCTСнятие:1. Снимите элементы, действуя в порядке, указанном на следующих иллюстрациях:
2. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
1. Затяните болты крепления в три стадии, работая в указанной последовательности.
• Болт 1 вверните на три-четыре оборота.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 3 Нм.
• Затяните болты 1 - 13 усилием 9 Нм.
2. Нанесите силиконовую смазку с внутренней стороны наконечников свечей зажигания на глубину 5 - 10 мм
3. Закрепите провода высокого напряжения в зажимах на крышке головки цилиндров
4. Установите демонтированные в п.1 элементы в обратном порядке
x
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.Снятие:1. Отсоедините от клапанной крышки кабели и трубопроводы
2. Демонтируйте провода высокого напряжения
3. Выверните болты крепления крышки головки цилиндров
3. Установите демонтированные в пп.1 и 2 элементы в обратном порядке
x
Какую прокладку вы бы поставили или уже стоит после замены? |
Ajusa | | 7 | 1,3% |
Corteco | | 14 | 2,5% |
Elring | | 59 | 10,6% |
Elwis royal | | 8 | 1,4% |
Ford | | 158 | 28,3% |
HANS PRIES | | 5 | 0,9% |
Mazda | | 99 | 17,7% |
Victor Reinz | | 138 | 24,7% |
Volvo | | 17 | 3% |
Иная | | 53 | 9,5% |
Total 533 votes, last 20 May.
BAXMAH
29 March 2023
12 August 2021mobile
Van2s
Так и должно быть. Когда новую ставишь в крышку она возвышается из паза, а старая уже сплюснутая.
При большом пробеге, когда меняешь прокладку, что бы представлять, в каком состоянии мотор, имеет смысл кроме того, что померить зазоры в клапанах еще по-очереди открутить несколько бугелей- крышек распред валов и посмотреть на их износ, износ распред валов. У кого на очереди замена прокладки, хорошо бы выложить несколько фоток.
AL-DL
Интересное предложение. Я учту. Только не знаю когда буду менять прокладку. Я саму прокладку то давно купил, но у меня 264т.км. пробега, а прокладки с предыдущей замены ровно 100т.км.
В общем цепь буду менять думаю после зимы. Тысячам к 280.
Van2s
Наклейка паленая, хоть и светится.
Van2s
13 August 2021mobile
С чего такой вывод? *** Вместо даты упаковки?
Van2s
Просто старая знакомая этикетка.
Не нашел в интернете инфы о подделках с УФ метками, наклеек фордовских у меня полно, посравнивал разницы не вижу.
Всех приветствую!
ФФ2, 2.0, автомат, пробег 105 т. км.Полез посмотреть состояние свечей и обнаружил, что в двух центральных свечных колодцах есть маленькие подтеки масла (без лужи), 1 и 4 колодцы сухие. Масло не ест. Одним словом, начал изучать тему и готовиться к замене прокладки клапанной крышки. Планирую делать в сервисе (гаража нет, а на улице считаю не совсем гуманно делать - ветер, пыль, листва и тд).
Подскажите, какие-то еще работы заодно нужно сделать? Пока понял, что необходимо заодно выполнить проверку зазоров клапанов. Может еще что-то?
vavancher
Провень для начала затяжку. Может крышка не прикручена нужным моментом.
Попробовал проверить, итог следующий: при положенных 10 н/м ключ издает характерный щелчок. Получается момент, как минимум, не меньше положенного... Попытки повышать момент (для поиска фактического момента затяжки) или ослаблять и приводить к 10 н/м (хотя может там сейчас уже есть 10 н/м - не понятно) в моем понимании могут привести к увеличению подтеков масла - делать не стал.
28 August 2021mobile
vavancher
Понятно. Значит менять.
Grеу
1 September 2021
Кто недавно ставил на 1,8 или 2 литра прокладку от Мазды L501-10-230?
Заказал не самый дешман за 300 рублей, а подороже, которая за 1500 руб. Она пришла в пакете, как обычно. Но оформление наклейки было серое, а не голубое, как на фото у других форумчан.
Поставил. А теперь думаю: не подделка ли? Проехал пока мало, километров 200.
Вот пример этикетки:
Фото своей не сделал( Но на моей прокладке на наклейке голубой фон был серым
12345qwert
1 September 2021
Grеу это подделка . и по цене даже понятно . вот фото оригинала
Vrace
1 September 2021mobile
Grеу
Сделай проще.возьми уф фонарик 365 и просвети и все станет ясно.я как 2 недели начал все проверять уф фонариком.
Grеу
1 September 2021
12345qwert:
то есть даже на приведенной в пример картинке не оригинальная этикетка? ))
а моя черно-белая, похоже, вообще паль жесткая ))) Ну что ж... поспешишь...
А по цене что не так? 1500 - мало за оригинал Мазда?
Vrace:
Сделай проще.возьми уф фонарик 365 и просвети и все станет ясно.я как 2 недели начал все проверять уф фонариком. |
Прокладка установлена, упаковка выброшена. Уже не проверить фонариком.
Что за фонарик такой 365?
12345qwert
1 September 2021
Grеу
да . это с сайта контрафакту нет. адекватная цена начинается от 2.500 руб и выше .настоящую прокладку дешевле никто не продаст
XXmaxx
6 September 2021mobile
Grеу
Покупал неделю назад болты гбц мазда этикетка серая. Покупал на разные двигатели . Оба болта обе этикетки серые. Не думаю что подделка, наоборот производитель постоянно вносит новшества тем самым защищая от подделки
Vrace
7 September 2021mobile
Grеу
Ультрафиолетовый фонарик
buly
7 September 2021
Schuma
Наклейка Мазды имеет надписи нанесенные люминесцентной краской ?
Какие проблемы зайти в любой салон Мазда к дилеру и посмотреть на ассортимент на витрине(есть же там всякие расходники или аксессуары с наклеенными стикерами)
7 September 2021
buly:
Schuma Наклейка Мазды имеет надписи нанесенные люминесцентной краской ? Какие проблемы зайти в любой салон Мазда к дилеру и посмотреть на ассортимент на витрине(есть же там всякие расходники или аксессуары с наклеенными стикерами) |
Более того, маздовские зч от дилера давно приходят с ч/б наклейкой качества средней "ксерокопии".
Vrace
В уф должна просвечиваться
Vrace:
В уф должна просвечиваться |
Сам придумал? Ну, покажи пример такой наклейки.
Vrace
VortexЭто ты только можешь такое сказать, не знаю ничего!! У кого бумажка, а у меня наклейка
7 September 2021
-4
Vrace:
Это ты только можешь такое сказать, не знаю ничего!! У кого бумажка, а у меня наклейка |
У меня запчасти с дилерского склада. Некоторые из них даже не с Маздовского, а Фордовского. Есть документы о том, что партия зч официально заказана и ввезена на территорию РФ ФСХ. Чеки, накладные. Все в белую. Фильтры, детали подвески - наклеек светящихся нет.
Но то, что запчасти "белые" - 100%. А вот светящихся наклеек паленых я уже не мало повидал.
Vrace
Вот подсветил уф фонариком. Вердикт в студию
7 September 2021
Vrace:
Вот подсветил уф фонариком. Вердикт в студию |
С дилерского склада мне такие не попадались. Но я брал только фильтры масляные на 1.6 и рычаги подвески. Форд в РФ лепит подделки на Мазду?
З.Ы. Да, у фильтров в основном наклека поверх наклейки. Наверное поэтому. А вот на рычагах просто бумажка. Но они 100% с дилерской полки у меня.
XXmaxx
Если не секрет , диллерский склад как по цене? Как на автодоке в двое дороже?
XXmaxx
Не понял вопрос. Через автодок тоже можно купить у дилера.
