1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
bugay_07
27 August 2021mobile
Доброго времени суток ,не давно приобрёл свой первый авто ff2 2011 года 1.6 на 100 лошадей.
Вопрос такой: часто не заводиться с первого раза,в основном на горячую.например выехал с работы, заехал в магазин заглушил на 5-10 минут,и после попытки звук стартера есть но движок даже не крутит,на второй попытке крутит но заводиться с трудом(бывает и нормально заводиться )в чем может быть дело?
И второй вопрос : нормально ли что двигатель не глохнет в течении примерно минуты если стоит на ручном тормозе без ключа в зажигании?
Заранее спасибо
СынТерминатора
bugay_07
Звук стартера есть, а движок не крутит - это судя по всему нужно менять бендикс Стартер на ФФ2
А не глохнет на нейтралке с ручником - это скорее всего проверка нейтрали для автозапуска, чтоб на скорости не завелась.
djbalu
Всем Мир!!! Машина 2006 года, седан, 1.6 МКПП. Приобрёл уже с "пьяным водителем" на приборка. Диагностика показала, ругается на датчик давления тормозной жидкости. Так как датчик интегрирован в блок, решил менять блок. Залез с зеркалом что бы посмотреть номер. Увидел, но Гугл сказал что этот блок от авто 2008 года рестайл. Какой блок ставить? Мозг на грани взрыва.
i.tsarevna
Добрый вечер. Сегодня утром выезжала на работу на FORD FOCUS II (2010 г.) , и буквально через 5 мин загорелись все значки на приборной панели и появилась надпись "не исправен двигатель" , машину сразу остановила и заглушила, подождав минуту завела и больше ничего не горела, спокойно доехала на работу. Днем вызвала компьютерную диагностику, сказали что надо перепаивать щиток приборов. Подскажите пожалуйста, стоит это делать после однократного сбоя?
Serg-84
i.tsarevna
Скорее всего стоит. Повторится 99%
Minjar
28 August 2021mobile
Доброго времени суток. Такой вопрос. Возле ремня безопасности появился сильный сверчок. Хочу снять заглушку на центральной стойке с надписью air bag. Так вот, надо ли отключать клему, подушка не выстрелит?
AnStar136
Подскажите должно ли быть немного масла в этом патрубке? Крышка клапанов уже стоит новая
mandalore105
Minjar
Нет, конечно, и вообще за заглушкой ее нет, она змеей вдоль дверей над потолочной обивкой.
morti020590
Всем привет подскажи пожалуйста, решил заменить трубки насоса ГУР, оригинал стоит много, что можно поставить из аналогов, может кто что ставил.
Фф2 1.6 115
morti020590
Аналоги есть, но качество нестабильное. Больше информации в теме Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
M3l9x
29 August 2021mobile
Здравствуйте, недавно приобрел фокус 2 дорест 1.8, при нажатии газа на передаче возникает гул, если отпустить пропадает, думаю что пора менять коробку, подскажите какая коробка подойдет для замены подключ? Читал что на 1.4-1.8 ставится одна и та же ib5, подойдет ли от фокуса 1.4-1.6 коробка на мой 1.8?
29 August 2021
M3l9x
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Runningman
Ребят, всем привет! 🤚
Сразу скажу про машину, *FF2/1.8/MT/2006
Прошу совета или направить на путь истинный. ))
В общем ситуация такая:
ivannov
29 August 2021
Машина: FF2 1.6 115 л.с 260000
Решаемая проблема течь масла. ЗАмена прокладки клапанной крышки не помогла.
Текут клапана регулировки фаз газораспределения впускного/выпускного вала.
По артикулам нашел: Ford 2 003 597 и Ford 2 003 599.
Оригинал очень дорого(
Посоветуйте пожалуйста какой фирмы можно брать заменители или ссылку на тему?
ivannov
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 3) (сообщение #19295636)
callipso
30 August 2021
Вечер добрый!
Имею Форд Фокус 2 (1.8, механика) 2007 г.в. Пробег 280 т.км.
Независимо от прогрева двигателя плавают обороты на холостых оборотах (незначительно, в пределах от 800 до 1000) и не всегда, но часто, появляются мелкие рывки при разгоне (один-два рывка в секунду) и так на протяжении всего разгона. Проблема плавающая, то есть, то нет. Не зависит от прогрева двигателя. Рывка на 3000-х тысячах оборотов нет.
Горит чекэндж, выдает ошибку P2008 (если правильно помню). Других - нет. Если ошибку скинуть, через несколько минут опять появляется.
При этом ИМРЦ сменил уже дважды, в том числе и на оригинал от мазды. Заслонку чистил. Воздушный фильтр в норме.
Подскажите, куда дальше смотреть?
30 August 2021mobile
callipso
Проводка... Смотреть проводку к клапанам. Мерить напряжение на клапанах.
lin.ced
31 August 2021mobile
Всем привет
Проблема такая: фф2, на реле стартера пропал плюс от замка зажигания (положение стартера). При этом сам замок зажигания исправно выдает на серо-черном проводе плюс на реле стартера( в монтажном блоке)
Подскажите, может какие-то слабые места есть, где этот провод может «потеряться» ( до этого немного разбирал салон (центральная консоль ковролин впереди поднимал, может задел что-то)
raninent
31 August 2021
Добрый день! У меня проблема с приборной панелью (ФФ-2 рестайлинг 2008г.). При запуске автомобиля на холодную экран борт компьютера красный и не работает подсветка панели спустя некоторое время все приходит в норму. Сегодня по дороге на работу приборка вообще вся отключилась, нажав на саму приборку все восстановилось. В чем может быть проблема?
raninent
Пропаивать разъем приборной панели
dont_fear
31 August 2021
Здравствуйте! Помогите разобраться пожалуйста в названиях!
Первая машину, куча сервисов (разбита почти вся подвеска). Вот выбираю запчасти для ремонта.
У меня ФФ2, 1,6 л, 2011 г.
1) "Замена сайленблоков задних продольных рычагов" - правильно понимаю, они же "бабочки"?
2) "Замена рычагов задних нижних малых" - это поперечные рычаги? они же "косточки"?
и если будут советы по аналогам или коды оригиналов, буду благодарна:)
Rome163
dont_fear
lin.ced
Проблема со стартером решилась, теперь основная: не работает климатика и эсп, на кан шине было сопротивление 120, сейчас 60, но климатика с есп так и молчат ( при переподключении акб задний есп некоторое время работает, дальше замолкает, в чем может быть проблема?
slavik_ruk
1 September 2021mobile
Добрый день, при запуске двигателя поворачивая ключ зажигания, на приборке выходит комбинация из : слева это красная стрелка сигнальная лампа максимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя, а справа чек.
В итоге можно сразу же можно запустить двигатель и по истечении секунд 20 все приходит в порядок. На запуск никак не влияет, но при работающем двигателе на приборной панели стрелки в этот момент в нулевом положении.
Кто подскажет в чем проблема?
Машина Форд фокус 2 2007 год, 1.6 механика.
slavik_ruk
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ. (сообщение #16223172)
creofun
4 September 2021mobile
Товарищи, всем привет. Ехал тут по набережной в Питере. Решил перестроиться с одной полосы в соседнюю. И наехал походу всеми колесами в плоскость, образованную дорожниками - сточили асфальт, глубиной 3-5 или более сантиметров, а края этой "ямки" плавно не сточили, под 90 градусов они. Удар был знатный. Ни знаков. Ни ограждений. Редиски эти дорожники. К чему пишу.
Вопрос.
На что стоит обратить внимание теперь? Если за сутки колеса не спустили - значит диски целые я так понимаю. А что с остальным делать? В подвеске что-то могло сломаться? Дико переживаю что могло что-то сломаться. Колеса надеюсь не отвалятся пока езжу)))
creofun
Это ерунда. Я прошлым летом, когда на юг пилил, наехал на уложенный 90-градусной ступенькой асфальт, дорожники не оградили свежеуложенный асфальт. Только там глубина была 10-15 см и ехал я км 70-80 в час (точнее, успел оттормозиться до этой скорости). Удар был такой силы, что я думал моя поездка сейчас и закончится. Но ниче, до сих пор езжу, ничего криминального не случилось.
11 people online
11 people online
