Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
482,3K
1K
sabir30451
5 August 2021
Куга 2, пробег 35 тыс.км, во время ТО заменили частично масло в АКП, результат очень позитивный.
DocTyn3akpbIT
5 August 2021mobile
А что у вас за 35ткм были проблемы?))) 102ткм, ни разу не менял, это не очень хорошо, но проблем с коробкой не было и нет) а у вас прям позитивный результат))
sabir30451
6 August 2021
Да не было проблем, почитал форум да сделал частичную замену, все равно после замены масла плавнее переключаются скорости, может мне кажется, все нормально одним словом. Наверно через каждые 35 тыс.км буду частично менять.
DocTyn3akpbIT
6 August 2021mobile
sabir30451
Я вот пропустил этот момент, теперь опасно менять частично) лучше уже и не менять, ждать когда накроется
sabir30451
7 August 2021
DocTyn3akpbIT
Пробег?
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
sabir30451
102000
Emely2
7 August 2021mobile
DocTyn3akpbIT
Почему опасно?
DocTyn3akpbIT
7 August 2021mobile
Emely2
Сказали что вся срань поднимется, забьет фильтр и все остальное. Покатаюсь ещё так и дилеру сдам. Пусть у них голова болит
mulyukov.ruslan
13 August 2021
Добрый день! Хочу самостоятельно частично заменить масло и есть вопрос нужно ли менять болт-пробку или его прокладку вовремя замены?
ALEXASH1979
13 August 2021mobile
Mits:
Частичная замена два раза через пробег 300-1000 км. В любом специальном сервисе. В теме все написано подробно. Достаточно прочитать несколько последних страниц. Примерный регламент в начале темы вверху на первой странице "Описание процедуры замены масла". Процедура не сложная, но надо знать как делать.
Успехов.
Я на 55т пробега менял в сервисе фордовском, не знаю частично или полностью, но потратили 4.5 литра масла. Сказали ещё раз поменять через 7 тыс км. Какой объем то у нас? 4.5 я думаю практически всё поменяли
SergeyFox01
mulyukov.ruslan
Нет. Но герметик обновить надо. Где он находится - увидишь по месту.
AndreyArb
ALEXASH1979
Это частично, да где то 4 , 5-5л уходит за одну замену
mulyukov.ruslan
13 August 2021
SergeyFox01:
А есть номер герметика проверенного для заказа, а то сейчас читать искать какой лучше не лучше...
SergeyFox01
mulyukov.ruslan
Лучший - виктор рейнз. Чуть хуже абро. Пробовал оба. И тот, и тот подойдут. В любом нормальном автомагазине бывают всегда. Лучше возьми у знакомого. Там надо с горошину его.
Mits
13 August 2021
ALEXASH1979
В теме всего 22 страницы, рекомендую напрячься и прочитать. Все вопросы разобраны подробно. Будете сервисменов поправлять. :
4,5 литра это примерно половина объема, еще почти столько же остается в бублике. Оттуда выходит при работе ГТ в движении. Дилер в Балашихе существенно деградировал, они теперь иногда говорят и делают странное. Масло перемешается раньше, чем в срок половина до ТО. Общая практика менять двумя частями через два ТО.
avateka201
19 August 2021mobile
-3
Всем привет ,пробег 120 тыс .есть ли смыс менять масло на акпп .присутствуют пинки со 2на3 в остальном все хорошо !масло ни разу не меняли
mulyukov.ruslan
20 August 2021
avateka201:
конечно есть смысл, в нашей АКПП масло надо менять каждые 30-40т.км, лучше путем нескольких частичных замен, и сделать адаптацию так же следует.
ALEXASH1979
20 August 2021mobile
mulyukov.ruslan:
Мне завтра будут второй раз за 7 т.км менять масло, а адаптацию они автоматом сделают, или нужно просить сделать? В Спринт авто поеду.
mulyukov.ruslan
20 August 2021
ALEXASH1979:
Замена масла в АКПП Ford 6F35 (сообщение #19187566)
uRRY_001
avateka201, горшочек, не вари. Меняйте по литру за раз и обрящете душевное спокойствие
Mits
20 August 2021
avateka201
Пишут , на таком пробеге лучше не делать если ни разу не меняли
Минусов вам понаставили поскольку не читали тему.
Если не менять сломается обязательно. Если менять, может быть сломается, а может и нет. ))
Нюансов много и в теме они обсуждались.
korney1974big
30 August 2021mobile
Подскажите, для чего в шапке это выделено красным?
Прирос я к Фордам. Пересел на Куга, и вот началось. На пробеге в соточку, надо бы сменить жидкости. Прежний владелец не стал, ибо авто продавать привык по достижении этого пробега. И вот я здесь, буду донимать вас своими вопросами...😂😭
uRRY_001
30 August 2021
korney1974big, это масло одинаково с оригиналом Ford, но под недорогой маркой Motorcraft. Большинство берёт это масло.
AndreyArb
-4
korney1974big:
На этом пробеге менять уже позняк, если Акпп, только хуже будет, там скоро переборка всей коробки
uRRY_001
AndreyArb, это бабкины предрассудки, к.м.к. 100 тысяч -- не приговор!
Seet
AndreyArb
я на 135000 менял масло аппаратной заменой полностью, пробег 150 тысяч все в порядке
korney1974big
1 September 2021mobile
Seet:
AndreyArb
Что заливал?
AndreyArb
Seet:
Ну тут лотерея, как повезёт
Seet
korney1974big
залили валволин , какой точно не знаю, но аналог меркон
borik4
6 September 2021
korney1974big:
Что заливал?
Да обнови частично и не думай, потом еще пару раз и забей!
