3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
8 August 2021mobile
launec2
Незадействованные разъёмы в FF2
Alex31rus
9 August 2021mobile
Добрый день, фф2 рейстайл, 2011г, такая проблема, умирает аккумулятор очень туго заводится, подскажите реально ли найти аккум который с завода стоит, или не парится и купить обычный по параметрам???
-Ал-
9 August 2021
Alex31rus:
Покупай любой, все одинаковые, а с качеством - как повезет.
Alex31rus
9 August 2021mobile
Парни нужна помощь, сейчас еле федю завел, а после того как он завелся вылетала такая фигня
Что делать?
9 August 2021mobile
Alex31rus
На диагностику Горит ошибка CHECK ENGINE
Aqtau
9 August 2021
Добрый день! Умер аккумулятор, решил доехать без него, так как с ним не заводится. Завелся без акума, прикурив, проехал метров 100 и мотор заглох. Поехал, купил новый акум, поставил, завелся, горит лампочка АКБ, через пару минут езды гаснет, на приборной панели хоть и горит значок АКБ заряд от генератора идет 14,3 Вольт. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Спасибо!
9 August 2021mobile
Aqtau
Неисправности генератора
Alex31rus
Ещё тема по вашей тематике:
Режим ограничения скорости - неисправность двигателя
nikolay54454248
9 August 2021
добрый день, автомобиль форд фокус 2 рестайлинг АКПП, появился не понятный шкребок в момент переключения передачи с 1 на 2 и только 1 раз происходит так пока не заглушишь двигатель, то есть при повторных трогании на светофоре шкребков нет. Думал дело в коробке, но потом сказали что тест ABS на скорости 20км в час, попытался в интернете найти что то по этому поводу, ничего не нашел вообще, почему стал работать этот тест? раньше такого шкребка не было. Звук не щелчок а именно трение, как будто что то на секунду цепанул днищем. Звук спереди слева где то. Что за тест такой, точно ли это какой то тест
9 August 2021mobile
nikolay54454248
Была такая догадка. Мусолили эту тему в какой то из тем по АКПП. Но у меня лично никогда такого небыло.
dimanoff
9 August 2021mobile
nikolay54454248
Есть такое. 2.0 акпп. Уже 50к км - самодиагностика АБС. В момент "шлепка" левую ногу на педаль тормоза - почувствуете небольшую отдачу.
10 August 2021mobile
nikolay54454248
Соответствующий пред вытащите, чтоб отключить ABS, и проверите свою догадку
mega.loginov
11 August 2021mobile
Здравствуйте одноклубники)Вообщем купим пару месяцев назад ff2рест. Ну и по традиции поменял :грм, помпа, масло и фильтра, тормозные колодки, диски не менял , стойки стабилизаторов. В сервисе сказали что желательно в скором будуещем поменять тормозные диски, ну и пришло время ,заехал туда же и мне говорят, что диски меняются вместе с колодками, а я еще 1000 не проехал, вопрос такой" если я поменяю диски ,не меняя колодки я не буду дурачком?)))" И такая же история с двигателем, хотел почистить форсунки и заслонку, на что тот же приемщик сказал что если промывать, то масло нужно менять, говорит так все делают, как поступить не знаю, подскажите советом🙃
СынТерминатора
mega.loginov
Если нет вибрации при торможении, то спокойно докатывай колодки, и тогда меняй вместе с дисками. При промывке форсунок масло менять необязательно.
shtrih37
Добрый день, может кто сталкивался с проблемой когда после ночи стояния автомобиля фф2 1.8 125 л.с. заводится сразу, но дичайше работает будто на 2-3 цилиндрах секунд 30 и потом все нормально , на ходу на переключениях дёргается и мгновенный расход 1.1 тахометр стоит ровно на 0.75 примерно не дергается ( менял насос в сборе, свечи иридий, дросель чистый, катушки пробивал все в норме вроде )
11 August 2021
shtrih37
raceking777
13 August 2021mobile
Здравствуйте друзья!
Кто то может сталкивался. Решил ставить новый передний бампер, так как старый из хомутов и всё на саморезах с прошлого дурака хозяина.
Купил весь так сказать комплект и задался вопросом.
Что это, куда, как и для чего ставить?
В описании кронштейн бампера, но такие названия я знаю только которые к крыльям по побокам.
Фокус 2 дорест 2006 г.в
dimuska97
Подскажите по маслу что лучше залить shell spirax s6 75w-90 axme или кастрол sytrance z long life 75w-80 лил кто то такие как ощущения ?
BAXMAH
13 August 2021
raceking777
Как эта деталь (над выделенной кругом) находится на кабриобампере:
На обычном бампере она на том же месте находится.
dimuska97
Самостоятельная замена масла в МКПП
chelnokov777
13 August 2021
Доброго времени суток подскажите кто знает что обозначает код ошибки U261B ? давно висит не магу понять с чем это связан.
AL-DL
13 August 2021
chelnokov777
Какое авто? Смотри ЭГУР.
launec2
14 August 2021mobile
Друзья всем привет,что скажите про этот набор грм? CT881K5 Contitech
Как долго ходит Ремень и ролик?
14 August 2021
launec2
Читайте Ремень ГРМ
dima_andruschen
15 August 2021mobile
Здравствуйте 👋. Форд Фокус2. 1.8 Обнаружил под правой передней фарой, заглушен шланг, подскажите для чего он предназначен? Откуда куда ведёт?
RAV-IL
Доброго времени суток, подскажите может кто делал кузовные работы, хочу полностью покрасить переварить пороги и задние арки своего Форда фокус 2, сейчас в поисках хорошей мастерской, поделитесь опытом пжлст?
15 August 2021
RAV-IL
http://www.fservis.ru
Raxmat
15 August 2021
Помогите! Фокус 2 рест 2.0 АКПП медленно разгоняется с низких оборотов, до 5 тыс. потом машина начинает ехать как ракета до 6.5 тыс. оборотов, переключается на передачу выше и опять медленно набирает обороты. Заменил свечи, две катушки, фильтры в бензонасосе, почистил дроссельную заслонку, удалил катализатор, прошили мозги, сказали на 15 лошадей добавится. Куда дальше копать?
4 people online
4 people online
