19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
913,7K
6,1K
Vrace
26 June 2021mobile
Подскажите вот читаю и говорят что у многих Фф 2 вообще не ест масло. У меня с начала покупки кушает 800 грамм на 8500 км. Лью хорошее масло, слежу в общем за движком. С чем это связано и все ли хорошо с движком? Щас 240000 км так же ест как и на 80000 км
26 June 2021mobile
Schuma
А ты меняй масло через 5000 км и у тебя не будет жрать "от замены до замены", как любят говорить.
тараннн
27 June 2021mobile
Schuma
Лей лукойл
Vrace
27 June 2021mobile
тараннн
Лукойл нет.
Vrace
27 June 2021mobile
Может ты и прав, тем более в большом городе интервалы надо уменьшать
konstruktor1975
19 July 2021
У меня фф2 1.8.Подкажите пожалуйста,купил недавно фф2,ездил по городу смотрел масло,был уровень,а тут махнул в Ярославль туда-обратно(450),вернулся,посмотрел и ахну Щуп пустой,долил 1.5 литра.Машина не дымит,ниоткуда не течёт,подскажите в может быть причина?
AL-DL
19 July 2021
konstruktor1975
Не написали пробег. Вообще двигатели 1,8 и 2,0 любят кушать масло. Главное надо следить за уровнем и подливать масло. Если со временем будет не рентабельно подливать масло, то надо капиталить двигатель.
Rivendell
19 July 2021
konstruktor1975
Как крутите двигатель?
Vrace
19 July 2021mobile
AL-DL
Любят,но не всегда сильно. У меня уже как порядка 6 лет как доливаю на 8500 км 800 грамм,так и доливаю.
konstruktor1975
20 July 2021
Пробег 15800,езжу аккуратно,сильно не газую,до Ярославля ехал 90,там сильно не разгонишься через каждый километр радары.
Omvoker92
7 August 2021
K
konstruktor1975:
Закоксовалась поршневая группа, надо проводить раскоксовку. Иногда помогает, но не надолго. Контроль уровня масла, качественное топливо и своевременная замена масла должны помочь.
Мол-Чун
9 August 2021
K
konstruktor1975:
Пробег 15800.
Вы забыли нолик дописать? 😳
Так-то Фокус-2 прекратили выпускать (вроде) в 2011 году (плюс-минус год). Слабо верится, что ваша машина за 10 лет пробежала всего 16 тысяч 🧐
И второй момент: замер уровня масла (вытаскивание щупа) сильно критичен к уровню горизонта.
konstruktor1975
14 August 2021
Да Вы правы 15800км.
ford2008-2
3 September 2021mobile
Делай капиталку и не парься, уже 27000 прошёл, после капиталки уровень на месте тьфу,тьфу,тьфу.
mr_djonson
19 October 2021mobile
Ребята всем привет! Не так давно приобрёл очередной фокус с 1,8, до этого были 2,0. Так вот, после покупки сменил масло на лукойл генезис 5-30, со слов предхоза он юзал кастрол (который я на дух не перевариваю), но не суть.
Проблема в том что за поездку по трассе 1100 км и скорости 140-160 ушла треть щупа!
В городе уровень стоит, подскажите это масло съёмные кольца лежат?
mr_djonson
По трассе на больших оборотах и скоростях это не удивительно. У меня это было обычное дело, за поездку на море и обратно на ФФ2 2л. уходила половина уровня, где-то около 0,5л. Масло Тотал было.
mr_djonson
Благодарю, успокоили)))
Дело в том, что до этого владел 2 фокусами с 2,0 моторами. Оба получали в хвост и в гриву, в том числе и на трассе при скоростях до 210, порой стрелка тахометра жила в красной зоне и хоть бы что, уровень стоял будто я и мотор не запускал вовсе.
Что ж, буду привыкать к новой реальности, дёргать щуп почаще. Всё же мотор мотору рознь.
Nikola-SPB
25 October 2021
mr_djonson:
У меня похожая была проблема, по городу более менее стоял уровень, как только КАД или на трассе, улетает масло. Решился и сделал лайтовый вариант капиталки. Замена колец маслосъемных (ну и до кучи колпачки и прочее) -заодно и цепь заменили. И вот пока проехал 3т.к.м - из них половина с дальними поездками - уровень как стоял, так и стоит.
Возможно не стоит торопиться - это может быть реакция на другое масло, старое масло тоже может повлиять на расход... но в целом, проблема как я понял, типичная для duratec...кольца маслосъемные.
l_andrey
25 October 2021mobile
mr_djonson:
Проехал на своём ФФ2 1.8 более 170 тыс км прежде чем начал доливать масло между ТО. До этого уровень не уходил.
Смотрите что с цилиндрами, поршнями и маслосьемными колпачками. Жор масла намекает на капиталку.
mr_djonson
27 October 2021mobile
l_andrey
Я бы не назвал это жором. 250мл на 1100 при оборотах 4000-5000 скорее расход на угар.
Nikola-SPB
27 October 2021
mr_djonson:
l_andrey
и это тоже может быть. стоит понаблюдать.
l_andrey
mr_djonson:
Если не читать про обороты, то это жор. Прикиньте на пробег 10тыс - это 2.5 литра! Жор.
Мол-Чун
29 October 2021
L
l_andrey:
Ой, да ладно... прям таки - ЖОР!
Я с таким "жором" (прим. 3 литра на 7-8 тыс пробега) ездил несколько лет.
Тут надо смотреть по деньгам... Если напряжно платить примерно 2 000 руб за 2-3 литра масла, тогда, конечно же, надо замутить "капиталку" (стоимостью примерно 50 тысяч) 🙂
balbes71
31 October 2021
у меня жор литр на 800км, был, сейчас заливаю формулу 5х40 с озона(не реклама) расход нулевой, понимаю , что это не надолго, такая вязкость губительна для двигла, кстати лил бардаль 5х40 и полусиньку
Lavr64
30 November 2021mobile
Schuma
Такая же фигня. Уровень до 4 стоит на месте без разницы как движок крутить, с 4 до 5 падает до минимума. На лукасе ещё доливать приходилось, на валволайне нет. Меняю через 5,раскоксовывал лавром 203. Думаю попробовать пеной mitsubishi shumma. Ну и ещё проверить pcv клапан. И попробовать другое масло, например novus Alpha 5w-30 или neste 5w-30
Vrace
Lavr64
А comma x tech 5w-30 не очень?
Lavr64
Schuma
Не тестил, но не дерьмо. Но те, что выше вроде бы норм, ещё amsoil 5w30. Правда novus Alpha 5w-30 ещё только выйдет в продажу на оф сайте с 6 по 13 декабря
ВладимирВарвин
30 November 2021
после раскоксовки, мотор так весело стал крутится. На трассе 140-150 км/ч легко едет. Хочется так и ехать, но масло подъедает тогда зараза. разрешенные 110 едешь, не жрет.
Lavr64
ВладимирВарвин
Подъедает или подгарает? Я вот тут задумался. Может за 5000 с максимума до минимума падает уровень по щупу-это не подъедает, а подгарает
alickaps
Lavr64
У меня так же, но что это меняет?
