Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Разъём на передний/задний датчик автокорректора
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
953,1K
5,2K
Falcrum
12 October 2020
вот еще на снятой для наглядности.
Hokusaj
13 October 2020
Falcrum
огромное спасибо! буду нырять глубже 🙃
Mindful
13 October 2020
Иван-АНТЕЙ-
Пинов в разъеме нет. Придется тянуть проводку самому
Mindful
13 October 2020
Возник вопрос - будут ли работать штатные ксеноновые фары с ручным корректором?
13 October 2020mobile
Mindful
Будут, но это запрещено законом.
Mindful
15 October 2020
Хочу внедрить автокорректор. Изучил всю тему не нашел информации об артикулах пинов для С111 и С112. Если кто то обладает данной информацией поделитесь.
Andy-DS
16 October 2020
ПыЖиК:
Mindful
кто то хорошо заминусил Пыжика)) Какие то любители колхоза, видимо))
Пока прогресс дойдет до проверки соответствия механизма регулировки наклона фар самим фарам, эта машина уже точно будет на свалке...
ИМХО, не стал бы ставить линзованную оптику на рефлекторный бу форд по нескольким причинам, самая важная - жаба, искать на разборках фары по дешману, а потом хвалиться, что мол купил за недорого. Вкорячил как мог и насколько хватило мозга, линзы старые, лампы китайские, машина бу, потому что денег нет на новую, а что дальше? Едешь и чувствуешь себя богатым, успешным, белым человеком? 🙂
Только флейм на тему, что свет разный, тот лучше, а этот хуже и тд не надо, я знаю прекрасно как светит линзованный завод от фокус и как рефлектор...этот пост не про это
Schuma
16 October 2020mobile
Mindful
Можно же и на ручных ездить. Знакомые так катаются
Mindful
16 October 2020
Schuma
Первое время можно ездить, тем более омыватель фар установлен, но внутренний перфекционист хочет "по-феншую"
Schuma
17 October 2020mobile
Mindful
Блин это же дорого
Mindful
18 October 2020
Schuma
Не дороже денег
lexantony92
12 May 2021mobile
День добрый. Господа, а кто нибудь сталкивался с заменой автокорректора отдельно? Умер на одной из фар, а вариантов замены или аналогов что-то нет.
AlekseyKX
12 May 2021mobile
lexantony92
Продают на отдельно с разбитых фар. Либо даром отдают. Надо мониторить соответствующие темы.
mandalore105
18 May 2021mobile
А разрешите вопрос? Я как раз хочу фары с автокорректором, с блоком hcm и датчиками, но не хочу менять свой блок управления фарами, с ручным корректором и диммером, потому что я там все значки подсветил. Поэтому вопрос, нужны ли будут в моем какие-то доработки, чтобы система работала штатно, но с моим блоком? Типа выпаять блок коррекции итд?
Mindful
18 May 2021
mandalore105
Подключайте автокорректор по этой схеме. Дорабатывать ваш блок света не придется. Не будет работать ручная регулировка
mandalore105
18 May 2021mobile
Mindful
Отлично, спасибо большое.
А если я вдруг все же решу поставить блок света без корректора, чтобы все как бы по феншую, я смогу просто свою лицевую панель снять, отпаять то, что относится к корректору и поставить безкорректорную? Просто на будущее.
Mindful
18 May 2021
mandalore105
не подскажу, еще не дошли руки до блока управления светом
bellldimmm
20 May 2021mobile
Нужна помощь! Штатный биксенон. Не работает корректор обоих фар, есть ошибки.
В2617-30 и В2612-70. Где смотреть? Фары при включении немного дёргаются, слышен звук моторчиков. Но светят в пол.
20 May 2021mobile
bellldimmm
Что с передним и задним датчиком подвески?
bellldimmm
20 May 2021mobile
Визуально целые. Как проверить?
20 May 2021mobile
bellldimmm
Ошибки почитать? Нужен elm с переключателем.
bellldimmm
20 May 2021mobile
Ошибка есть А2617-30 короткое замыкание на массу цепи питания датчика высоты подвески переднего моста.
ivserge
22 June 2021mobile
Всем привет. Поставил Биксеноновые фары, а позже и датчики, ну и сам блок. Проложил проводку, но блок не калибруется, хотя и прописался. При включении сначала опускают и потом возвращаются, всё как положено, но при езде не двигаются. Выдаёт две ошибки Р26А6 и Р118. Может кто знает что за ошибки. Калибровать пробовал через ELM, FORSCAN блок вообще не видит, может из-за того что демо версия.
Falcrum
22 June 2021
ivserge
ELMconfig может расшифровывать ошибки, я думаю нужно начать с их решения и скорее всего на этом все и закончится. И не совсем понятно, что значит: "блок не калибруется, хотя и прописался".
ivserge
23 June 2021mobile
Falcrum
В том и проблема что не могу расшифровать ошибки, ELM не находит расшифровку этих ошибок, так и пишет. После установки и подключения блока, через ELM установил галочку что газоразрядные фары, и в HCM закладке прочитал блок. Блок считался, и во вкладке выбрал HID и выбрал под какой автомобиль. В следующей вкладке(вроде процедуры называется) выбрал калибровать, и вот тут не получилось, пишет что есть ошибки.
Mindful
23 June 2021
ivserge
Выложи скриншот с ошибками
Falcrum
23 June 2021mobile
ivserge
Чудес не бывает-скорее всего ошибка в подключении. Какого года машина кстати? Там были моменты с перемычкой в зависимости от года.
ivserge
23 June 2021mobile
2007 год, 1,6 100 лошадей комплектация Ghia испанской сборки.
Mindful
24 June 2021mobile
ivserge
P26A6 - Цепь датчика положения перепускного клапана охлаждающей жидкости двигателя, низкое напряжение
P118 - высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости.
ivserge
24 June 2021mobile
Mindful
А я почему-то думал что они относятся к блоку HCM. Спасибо за информацию.
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
