43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
d3vil.st
17 June 2021
pazlprod
Думаю раз в год можно проверять, быстрее уплотнительная резинка устанет. Как развалится пропаяю, мембрана в бардачке живёт.
pazlprod
17 June 2021
F
furiwatashi:
всем привет, продолжаю борьбу с потряхиванием на холостых, хочу промыть форсунки, т.к. и бензин у меня в городе не очень, и отложений на трубе постоянно много.
кто чем и как промывал, помогло?
промывал со снятием, потом подкинул другие, не помогло ни то ни то, потряхивает))) причем что странно с утра когда еду на работу все идеально, а когда с работы потряхивает на светофорах в педаль тормоза))
evgendalf
18 June 2021mobile
pazlprod
Компрессор кондиционера?
Vince_Chase
18 June 2021mobile
Всем привет, может кто знает, есть ли аналоги на распредвал выпускной FF 3 1.5 ecoboost?
Ни у дилера ни на складах нигде нету ( искал по этому номеру 1801264, хотя дилер дал номер 2520553, но он нигде не бьется
Wild_Tigra
18 June 2021
Всем привет, ребята пришла беда, Ford Escape 2017 1.5 Ecoboost (USA) турбина гонит масло в двигатель, из-за этого прогорели клапана выпускные, кто подскажет как найти запчасть, а то по вину никто толком ничего не находит, и может есть аналоги с Фокусов или еще с чего?
И можно ли с куги с европейской клапана брать?
Двигатель FJ5G 6L084 CC
Помогите пожалуйста.
SergeyFox01
18 June 2021mobile
Vince_Chase
Пробуй методом тыка с 1.6 экобуста
clepsy
18 June 2021mobile
En: hello, for shaking is related to the engine temperature, when passing 90degrees, reason I don’t know
nevidimij
18 June 2021
он самый, оригинал
аналогов нет
во всех магазах бьется, ждать только вот поставку
что с распредом? ТНВД сожрал кулачок?
phobia_13
18 June 2021mobile
N
nevidimij:
он самый, оригинал
аналогов нет
А тнвд на выпускном вале?
nevidimij
18 June 2021
P
phobia_13:
ага
_Serega_
19 June 2021mobile
Походу и я приехал.
SergeyFox01
19 June 2021mobile
_Serega_
Так ты же вроде слив делал?
_Serega_
19 June 2021mobile
SergeyFox01
Я просто сливал частенько сам. Откачивал.
Vince_Chase
19 June 2021
N
nevidimij:
он самый, оригинал
аналогов нет
приговорили распредвал к замене (появились борозды), ТНВД вышел из строя + толкатель под замену
D98RUS
19 June 2021mobile
_Serega_
А кроме ошибки какие нибудь симптомы есть ?
_Serega_
19 June 2021mobile
D98RUS
Весь букет. Все как у всех.
Не думал что это произойдёт.
Все было хорошо. Просто чик и все завибрировало загорелся чек. Выкрутил свечу. В масле.
D98RUS
19 June 2021mobile
_Serega_
А ты когда последний раз масло сливал?
Сейчас масло в коллекторе есть?
Просто если оно там есть а поршень сломан значит дело не в масле
DARTHVADER
19 June 2021
Вот не сказал бы я перед поездкой слил масло с коллектора , масла мах на щупе . Проехал 500км на больших скоростях по трассе масло стало на щупе мин и в коллекторе грам 300. Так что тут хрен поймёшь сколько и когда масло наполнит полный коллектор.
_Serega_
19 June 2021mobile
D98RUS
Слил неделю назад. Было не много. Грамм 50-80.
Мне кажется не в этом дело.
Пока не разбирали ещё.
Дело в том что не как это не ловится.
Приехал с работы вчера. Все было хорошо. Сегодня завёлся поехал. Не горцевал. И прост бац и затрясло. Ну и я сразу все понял. Свечник был в багажнике. Открутил посмотрел. Вся в масле. Переставил катушки. Завёл. Не поменялось ничего. Отсоединил провод от второго цилиндра катушки прям на заведённой. Она как работала троила так и работала. Все. Заглушил закрыл и ушёл.
D98RUS
19 June 2021mobile
_Serega_
Тогда получается мод коллектор не панацея.
Надо будет попробовать термоэкран турбине сделать
furiwatashi
19 June 2021mobile
_Serega_
газу перед этим делом не давал? в горку не ехал? какие обороты были?
furiwatashi
19 June 2021mobile
к слову, заменил помпу.
менял у дилера, 12960 вышла деталь и 11 работа.
внутри все чисто, однако снаружи прилично описалась. Сама по себе помпа как-то не шибко хорошо крутится, и издает скрежущие звуки. Уровень был ну плюс-минус на месте.
Попросил промыть радиаторы между делом, прислали такое фото:
и это за 4 года и 38к пробега!
смутило это пятно слева на радиаторе, систему опрессовали, утечек не выявили.
так что всем советую раз в год-два радиаторы мыть.
_Serega_
19 June 2021mobile
furiwatashi
Нет не давал. Ехал спокойно. По трассе. Вначале подумал дорога что ли такая. Вибрирует. Бывает такое. А потом чуть педаль притоптал чую не едет глянул на приборку там чек заморгал. Остановился не глушил. Посмотрел под капот.колбасит мотор. Сел в машину развернулся поехал, набрал 3.5 т оборотов чек потух и так проехал немного. Притормозил. Опять завибрировало. Ну и все.
Бенз 100 Лукойл
DARTHVADER
19 June 2021
furiwatashi
Снимали радиаторы через верх или низ ?
D98RUS
19 June 2021mobile
Ребят, а как лучше поступить с турбиной? Обернуть горячую часть термобинтом или лучше экран из нержавейки поставить между корпусом турбины и блоком?
Второй вариант делал человек с форума и трафарет даже выкладывал
Есть опыт эксплуатации подобного ещё у кого нибудь?
furiwatashi
19 June 2021mobile
_Serega_
странно, а главное очень стремно...
по мере разбора напишите пожалуйста дальнейшую информацию на форум, по идее так быть не должно...
furiwatashi
19 June 2021mobile
DARTHVADER
не был на процессе, машина стояла у дилера с утра и до вечера, уехал по делам. могу предположить, что через низ.
DedMedic
19 June 2021mobile
F
furiwatashi:
Это как « никогда такого не было и вот опять»
furiwatashi
19 June 2021mobile
D98RUS:
_Serega_
не совсем. на старом коллекторе после попадания масла в цилиндр и синего дыма из трубы залезал проверить его наличие там. всегда оно там было, причем много.
D98RUS
19 June 2021mobile
Ребят, есть информация что за турбина у нас стоит? Производитель, модель или размеры её?
