Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
927,2K
3,8K
Vrace
3 April 2021mobile
veselax
Вообще катушки проверяют по сопротивлению, а трещины показывают исправны они или нет
Rome163
3 April 2021mobile
Schuma
Вы о разном у него 1,6 100л.с.
veselax
3 April 2021
Vrace:
да, я читал об этом, но мерить не стал, так как из трёх деталей, две были заведомо исправны, померил сопротивление проводов (новых и старых) и успокоился. Сопротивление старых, было как тут граждане писали, в норме, но я сам видел искры, которые скакали с четвертого провода на катушку и куда то на двигатель. Чтобы искать трещины, надо хотя бы иметь представление, как она должна выглядеть 🙂. Может мой вариант и не оптимальный, но он сработал.
Скорее всего, дело в пробое изоляции.
amoskovkin
3 April 2021mobile
Вчера затестил старые свечи BRISK PREMIUM EVO, у них сопротивление около 9 кОм. Против 4-5 кОм Дэнсо ITV16TT как в моем видео с проводами нулевого сопротивления https://youtu.be/NhzEmrLG5qM на них динамика ещё лучше, по субъективным ощущениям. На стоковых проводах мне кажется было хуже.
8 April 2021
F
foxsolo:
кароч по совету друзей купил автомашину москвич (зачеркнуто) ,по рекомендации Иван 90 приобрел Торч иридий .
плюсы -ценник 850р за комплект . выглядят прилично .
смутило что свеча конусная а рекомендация по затягиванию как на кольцевую . 25 нм или 180% .имхо много. конусные тянутся 12-18% не более.
В чугунную голову как раз до 25 Нм конусные с резьбой D = 14 мм.
foxsolo
8 April 2021
amoskovkin
про нулевки уже все расписано давно . вкратце - мастхэв. много искры не бывает .у меня на пассате я когда поставил порошинские нули (не реклама )(заказывал ) в любой мороз стала с полтычка хватать . но сейчас везде катушки так что тема уже отходит потихоньку
from_HeLL
9 April 2021
Здравствуйте! ФФ2 2010г, 2.0АТ...Проблема с вибрацией движка, его трясёт, дёргает на холостом ходу, как будто потраивает...При этом отдаёт в руль и ноги..Подушки стоят новые оригинал...Мерил катушки: первичка 0.5-0.6 Ом, вторичка 5.3-5.4 кОм...Ошибок нет, в том числе и по пропускам..Клапана imrc рабочие, подсоса нет, заслонка чистая, датчик map снимал чистил, угол опережения зажигания на хх 10 градусов +/-2..С прогревом вибрация становится меньше, во время езды не ощущается...Лью 95...Вопрос вот в чём: сейчас стоят никеливые свечки Denso T20TT, прошли порядка 7 т.км...Возможно что это они виноваты? У кого был подобный опыт? Заранее спс за ответ!
foxsolo
10 April 2021
from_HeLL
некий товарищ упоминал что ТТ не подходят на форды .они отлично себя на немцах зарекомендовали и я сам хотел их поставить -сказали не подойдут . то есть вкрутить не значит что подходят.
10 April 2021mobile
F
from_HeLL:
Лью 95...
Не Лукойл случайно?
from_HeLL
10 April 2021
Не Лукойл случайно?
нет...у меня в городе вообще лукойла нет... лью роснефть 95, изредка газпром 95 g-drive
foxsolo
10 April 2021
from_HeLL
возьми Торчи никелевые для 2.0 .(цена рублей 500 будет комплект) исключишь свечи из подозрений .и такой вопрос как ты угол выставил?)) это же не трамблерная машина там все в прошивке)
from_HeLL
10 April 2021
заказал сегодня оригинал платину
foxsolo
10 April 2021
с прогревом меньше - значит выравнивается смесь и гореть начинает лучше .хм..
from_HeLL
10 April 2021
я и не выставлял...прочитал elm с эбу...подумал может датчик положения коленвала глючит
lool.sergey1415
11 April 2021mobile
Ребят из за чего это может быть, машина стала плохо ехать на малых рывки сильные
11 April 2021mobile
lool.sergey1415
ДМРВ почистите. На фотке особого криминала не видно.
11 April 2021mobile
PiterFF2:
ДМРВ почистите.
Зачем?
11 April 2021mobile
Рывки и провалы с низов. У меня так было, после чистки ДМРВ прошло.
11 April 2021mobile
PiterFF2:
Ну это же не означает, что это единственная причина. А чистить исправный датчик массового расхода воздуха необоснованно можно его и запороть.
12 April 2021
Да, собственно, я и не утверждал, что это единственная причина. Просто предложил одну из. Так как не факт, что проблема из-за свечей. Если чистить ДМРВ карбклинером, то вероятность его запороть есть (хотя у меня не запоролся, но не всем так везёт), но я надеюсь будут использованы спец. средства, если до этого дойдёт.
12 April 2021mobile
Так нету у нас дмрв, чего его чистить 😉
12 April 2021mobile
Rics:
У 115 л.с. есть, а у lool.sergey1415 вроде именно 1.6. 115 л.с. судя по сообщениям.
lool.sergey1415
12 April 2021mobile
Да 115🐎
Да я думаю всё-таки может бронепровода их думаю смотреть
12 April 2021
lool.sergey1415
Да много чего может быть. Я бы еще обратил внимание, что сейчас межсезонье - резко меняется температура на плюс, но ночью уходит местами и в минус - большой диапазон. Давление атмосферное тоже скачет сильно. Топливо на АЗС еще зимнее. Или наоборот уже летнее, а еще недостаточно тепло. Мозги перестраивают таблицы адаптаций. Машинка может сегодня дурить, завтра в себя придти. У самого тут и вибрация появилась и вдруг ехать перестала. А на следующий день, как ужаленная поперла, на светофорах ощущение, что заглох - тишь и гладь. Ничего не делал, даже бенз еще тот же. В общем давно для себя отметил - что в осеннее, что в весеннее межсезонье к машине не прилираться. Нужно переждать ).
lool.sergey1415
12 April 2021mobile
Понял , спасибо , но осмотреть надо , хуже не будет )
Для профилактике так сказать
veselax
16 April 2021
Андрей71:
Провода бош дороже оригинала,да еще писали,что соскакивают с катушки.Почему выбрали их?
Середина апреля, ничего не соскочило, всё работает на ура. Хороший рабочий комплект. "Закончатся" свечи Bosch, попробую свечи Motorcraft, хоть и выглядят они убого.
Андрей71
16 April 2021
veselax:
Ну и хорошо,значит народу контрафакт попадается-бош фирма раскрученная.
-Hendrix-
20 April 2021
Свечи бош медные 20 тыс. 1.6 ti-vct 230 тыс км.
80% трасса и 20% город
Бензин 50/50 Газпромнефть 95/95G-drive
foxsolo
23 April 2021
-Hendrix-
живейшие, только чет беловатые имхо .у меня такие же. подозреваю смесь бедная .
23 April 2021mobile
F
foxsolo:
-Hendrix-
Ерунду не говорите. Если смесь бедная, откуда такая шуба на юбке свечи? Всё нормально там со смесью, а изолятор чистый потому что свеча выходит на температурный режим и самоочищается.
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
