Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
697,4K
3,5K
Андрей71
30 March 2021
А кто-нибудь знает,как визуально отличить левую опору с демпфером,без демпфера?Хочется разобраться,что стоит с завода.
4honte
30 March 2021
Андрей71:
Андрей71
30 March 2021
4honte:
Спасибо.Значит стоит без демпфера.
4honte
30 March 2021
Андрей71:
Я могу предположить на кпп iB5 у которых сливная вынесена левея от пластикового кожуха, т.е. на модернизированных кпп (2010г и далее) стоят демпфера.
У меня кпп 13.11.2010г демпфер стоит.
Андрей71
30 March 2021
4honte:
А нет фото,как пробка сливная у Вас выглядит?
Андрей71
31 March 2021
Не пойму,неоднократно здесь повторяется,что для нижней опоры мазда нужен болт м8.Но ведь отверстие под болт в кронштейне коробки под м12.?Кто-нибудь реально ставил болт м8?
ВладимирВарвин
31 March 2021
Андрей71
речь наверное шла об ограничителе момента
Андрей71
31 March 2021
ВладимирВарвин:
можно и так ее называть.
Андрей71
1 April 2021
Андрей71:
Похоже м8-это не резьба на болте,а что-то другое.Резьба там М12,но с шагом 1.25,а не 1.75 как на форде.
FoMoCo_GM
1 April 2021mobile
Ребята подскажите, прочитал почти всю ветку, какая из подушек отвечает за вибрацию на водительской двери, руле и в районе педалей? Хомутик спокойно под правой проходит (та что возле бачка). А нижняя может давать такого плана вибрации?
adampushkin
2 April 2021mobile
FoMoCo_GM
Такая же ерунда, у меня все 3 подушки меняны, правая правда с пластиной уже, но на них вибраций нет. Предпологаю, что узел выжимной-сцепление-маховик дают вибрацию, т.к. прробег 300к и ничего там ещё не менялось.
Андрей71
2 April 2021
adampushkin:
FoMoCo_GM
А движок не троит?
adampushkin
2 April 2021
Андрей71
нет
FoMoCo_GM
2 April 2021mobile
adampushkin
А, и ещё, когда стоишь на уклоне, передком в низ, вибраций нету таких, может если были проблемы со сцеплением то тогда положение наклона не влияло? Или может я ошибаюсь.
adampushkin
2 April 2021mobile
FoMoCo_GM
Такого эксперимента не проводил, попробую на досуге.
Андрей71
2 April 2021
adampushkin:
FoMoCo_GM
Вообще с таким пробегом полезно уже снять коробас и навести порядок со сцеплением.Опоры менять,проще,конечно,но по цене хорошие опоры не дешевле замены сцепления с выжимным.
adampushkin
2 April 2021mobile
Андрей71
Это да, согласен, но я всегда езжу до последнего, пока не откажет.
Андрей71
2 April 2021
adampushkin:
Да уже хороший пробег,можно сказать последнее уже наступило.А то ведь откажет в самый неподходящий момент.У меня вот в этом году ось сателлитов(палец) сломался,разбил коробку,покоцал сцепление.Неприятно.Но это,слава богу в двух остановках от дома произошло.А если бы в Крыму ,когда с семьей на отдыхе был летом?
adampushkin
2 April 2021mobile
Андрей71
Я на машине далеко не езжу, все перевозки в черте города, ну или за редкостью в соседний город через 50км. Дальше не рескую, ибо я физически не переношу долгие поездки.
Андрей71
3 April 2021
Кстати,при проверке левой и нижней опоры полезно вставить вороток в отверстие крепежного болта и попробовать изгибать резину в разных направлениях.Так становятся видны трещины и отслоения,которые без приложения нагрузки не видны.
Алкоголик
8 April 2021
Добрый день.
Смотрю тут некоторые ставят опоры Metalcaucho и Quattro Freni, но номера в теме я так понял для движков 2 литра. А подскажите Номера правой гидравлической опоры этих производителей под двигатель 1,6 литра.
ВладимирВарвин
8 April 2021
Алкоголик
с таким же успехом можешь купить любой другой неоригинал, не ходит оно долго.
potaskyha
8 April 2021mobile
Умерла давно поставленная правая опора не оригинал прошла тысяч 20-25 км. - просела, точно не помню когда ставил 2-3 года назад. Взял в Emex опору без кронштейна Westar EM3103 (1 800 руб.). Показалась что это резина, не гидро, на излом жёсткая. Никаких проставок не делал, зазор после установки 3-4 мм. Есть ещё аналог DEA A5312. Ценники даже на Анчор 3103 на данный момент около 3 т.р. в автодоке и екзисте. Ппц... Посмотрим сколько прослужит.
Ставить не оригинал любой дорогой смысла не вижу, разброс цен большой, а как показывает практика ходят не долго. Оригинал, конечно, по цене вообще невменяемый.
P.s. эффект от замены сильно заметен, но небольшие вибрации остались, еле ощутимые при стоянке без движения, думаю что из-за жёсткости самой подушки. Если пройдёт тысяч 20-30 км останусь доволен по соотношению цена/качество.
Алкоголик
10 April 2021
Где такие цены?
Смотрю на емексе цена на нее 3500, а на тот же анчор 2900
volk_mn
10 April 2021
Алкоголик:
Где такие цены?
Sharik28
11 April 2021mobile
Сегодня провел инспекцию нижней подушки. Спустя 11 лет и 162 тыс пробега вот в таком состоянии
Правую опору менял пол года назад на
" металкахо" т.как не готов был ориг брать по цене. Со своей задачей справляется(просела, небольшие вибрации есть, но как временная замена устроила меня).
Ближайшее время думаю заменить все 3 подушки. Правую mazda или хатч возьму, нижнию lemf. До левой подушки ещё не добрался, время не хватило сеня...
dawydow.vow
15 April 2021mobile
Доброй ночи.Подскажите левая подушка двигателя под ак ставится сдемфером или без него двигатель 1.4 ФФ 2
4honte
15 April 2021
dawydow.vow:
Поставить можешь какую хочешь, а вот какая ставится с завод (скорее всего без)...кмк.
St4riC
17 April 2021mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста код опоры которая под акб на фф3 2.0, чего то я вкурить не могу что брать, одно 10 стоит другое 4, с демпфером или нет)
gnom_61
17 April 2021mobile
St4riC
