Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
922,8K
3,8K
24 March 2021mobile
Почему после мойки двигателя необходимо сушить свечные колодцы... Вот ответ. И это я попросил аккуратно керхером там помыть на минимальном давлении.
https://youtu.be/LhsWHpd35sc
Vrace
24 March 2021mobile
Вот поэтому лучше и не мыть движок!!! Потом после мойки и электроника может полететь и свечи и сам движок
Rivendell
24 March 2021
после мойке без керхера тоже вода попала (трещинка в изоляторе). Так что даже если просто моешь, проверять нужно ну и изолятор менять.
24 March 2021
Schuma
Раз в год мою уже на протяжении 12 лет. Ни каких проблем. Так что для меня выбор очевиден. Нужно только соблюсти некоторые нюансы как на видео.
24 March 2021mobile
У кого проблем нет, тот вообще на эту тему даже разговор не заводит.
Тема о свечах, предлагаю про мойку двигателя закончить.
24 March 2021
Затронул эту тему только в контексте свечей лишь по причине их внешней коррозии.
24 March 2021mobile
Повторюсь - это проблема не свечей, а следствие мойки.
Профильная тема: Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя ФФ2
Sergik848
25 March 2021
Всем привет! Как считаете, стоит ли заморачиваться на замене свечей если моя машинка (ФФ2 2.0) прошла без замены свечей 30 тыс. с не большим + конечно моточасы? Стоят иридий DENSO IRIDIUM POWER IT20.
25 March 2021mobile
Sergik848
Состояние свечей как-бы принято оценивать визуально.
Sergik848
25 March 2021
Vortex:
Да конечно, эт даже без комментариев. На выходных хочу заняться, выкрутить посмотреть. Просто, если честно, пробег машины совсем небольшой, а возраст уже 11-й год пошел.
Sergik848
25 March 2021
Sergik848:
...если я здесь озвучу пробег, то наверное очень много чего интересного о себе узнаю. Был опыт!
DENOZAWR
25 March 2021mobile
На форуме была тема, где на клапанную крышку, накладку от вольво прикручивали, чтобы вода не попадала на свечи.
dimanoff
26 March 2021mobile
DENOZAWR
Schuma
Это крышка для 1.6. К 2.0 как у Rics - не подойдет.
Помыть можно, главное потом хорошо продуть и просушить.
Sergik848
Ну озвучивайте пробег, чего уж там. И свечи показывайте.
Vrace
26 March 2021mobile
dimanoff
Да не надо так мыть чтобы свечи были в воде, может вода просочиться, ржавчина появиться и будет реально проблемно потом открутить или вообще не открутить, также можно залить электроблоки что будет совсем не очень. Смысла мыть под капотом нету, только тряпочка и вода и все. А так уплотнители ставить и подкапотке всегда чистая
Андрей71
26 March 2021
Vrace:
dimanoff А так уплотнители ставить и подкапотке всегда чистая
Да и дыру под радиатор закрыть нафиг.
veselax
29 March 2021
Напишу для тех, кто собирает статистику по свечам.
Машина ff2 двигатель 1,6л 100 лс. Всегда использовал свечи Ford 1787829.
Когда в последний раз попытался их заказать, то пришли свечи 2050957 (Motocraft). Ездил на "родных" проводах более или менее сносно, когда "родные" пришли в негодность и я их поменял на провода фирмы Bosch 0986357208. Работа двигателя изменилось в худшую сторону ( субъективно). Купил свечи Bosch 0242236633, сегодня поменял, работа двигателя изменилась в лучшую сторону. Мне показалось, что машина стала более приёмистой и даже звук работы двигателя поменялся. Но это опять же субъективно.
Зазоры в свечах разные.
Bosch 0242236633, заявленный зазор 1,2, по факту 1,16.
Motocraft 2050957 заявленный зазор не знаю, по факту 1,26 Походили они очень мало, поэтому центральный электрод, как новый.
Погрешность щупов фирмы MIOL учёл проверкой их микрометром ( некоторые соответствуют заявленному размеру, некоторые имеют погрешность +0,01.
JohnnyK
30 March 2021
veselax
Для 1.6 зазор в свечах должен быть 1.3 мм.
Андрей71
30 March 2021
J
JohnnyK:
veselax
Или 1.2 в зависимости от свечи.
Андрей71
30 March 2021
Андрей71:
А некоторые иридий ставят с зазором 0.9
JohnnyK
30 March 2021
Андрей71:
bosch hr8mev, ngk 4559 зазор 1.3.
Андрей71
30 March 2021
J
JohnnyK:
а бош НR7МСV?
А HR8NPP?
В шапке зазоры указаны неверно?
Кстати в инетмагазине у свечи HR8MEV в скобках указано 1.19.К чему это?
30 March 2021
Вообще, буква V в маркировке - 1,3 мм по спецификации Бош. На коробке или на сайте можно указать что угодно, а вот на гайке выбить маркировку может только производитель. Опять же, насколько точно производитель выставляет зазор? Обычно на новых свечах зазор чуть меньшше номинального.
Андрей71
30 March 2021
Vortex:
Не забывайте,что производитель этих медных свечей-Россия.А тут все возможно...Но 1.2-1.3 считаю не принципиально.
30 March 2021
Андрей71:
Бывает или не бывает, принципиально или нет - это другой вопрос. Как выше отметили, должо быть 1,3 мм.
Андрей71
30 March 2021
Vortex:
А чего же в шапке-другие значения?Кто-то вас не послушал?
30 March 2021
-3
Андрей71:
Мне по барабану, что там в шапке - это не моя тема. Я данной шапкой не пользуюсь. Полную информацию о свече можно получить из ее маркировки по аналогии, как VIN расшифровать. Если кто-то не в состоянии этого сделать, читайти характеристики на различных "заборах".
Н - M 14x1,25
R - С резистором подавления помех
8 - Код калильного числа
M - Длина резьбовой части для конусной посадки - 25 мм, для уплотнительного кольца - 26,5 мм, выступ центрального электрода - 3 мм
С - Copper (Медный), E - Никель-иттрий материал электрода,
V - искровой зазор - 1,3 мм
+ - SUPER plus Technology
Андрей71
30 March 2021
Vortex:
Ну как обычно,нахамил и дальше наслаждаешься своей крутизной.Возвысился над идиотами в очередной раз.
veselax
30 March 2021
veselax
Продолжение темы. Вчера поменял свечи, сегодня с утра завел, опять задергалась, под капотом какой то треск раздался. Заглушил, открыл капот, ничего подозрительного не обнаружил. Завёл, затряслась, поехал, периодические провалы в тяге, по мере прогрева проблема ушла. Аналогичная ситуация у меня была когда "родные" провода приказали долго жить, а именно 4-ый ( короткий ). Только в тот момент периодически загорался значок двигателя. Проблема пропадала по мере прогрева двигателя. Вечером наблюдал на заведенном моторе "огни святого Эльма", как раз на 4-ом проводе. Когда менял свечи на Bosch , было сухо, дерганье с ошибкой проявлялось в сырую погоду при большой влажности. Сегодня снял катушку, посмотрел внимательно электроды, четвертый выглядит потемневшим относительно остальных. Трещин и следов пробоя
на корпусе нет. Итог, замена свечей, замена проводов ( старые оригинальные отходили, почти, 200к км и по прежнему мягкие, контакты чистые ). Катушка, тоже, оригинальная. Буду менять старую оригинальную катушку на катушку фирмы Bosch.
veselax
31 March 2021
Vortex:
У меня упаковка от 0242236633 свечей осталась, на ней указан зазор 1,2. Свечи изготовлены в России.
Могу фотографию скинуть со всех сторон, а с торца коробки надпись HR7MEV.
31 March 2021
veselax:
Да, я знаю, что на коробке указано 1.2 мм, а на коробке со свечами HR8MCV+ указано 1.3 мм. При этом обе свечи имеют маркировку V - 1,3 мм. А если взять пару комплектов тех и других, провести замер одним и тем же измерительным инструментом, то средний зазор по комплекту будет у обоих около 1,2 мм. В каталоге у данной свечи указывается 1,2 мм для большего охвата модельного ряда. 1,2 мм просто более распространенное требование, чем 1,3 мм. А даже если есть небольшая разница, то она настолько несущественная, что производлитель не счел отразить это в маркировке свечи. Как сказал Андрей71 - 1,2 или 1,3 мм - это не принципиальныя разница, люди ставят и с зазором 0,9 мм (от себя добавлю замечаение: речь шла о 1 680 023 свечах, с заявленным зазором 0,8 мм, а фактический я на них намерил 0,73 мм). Так что обсуждение 1,2 или 1,3 вообще теряет какой либо смысл.
Опять же, вы используте для измерения плоские шупы, а данные модели свечей имеют U или V образную выемку в боковом электроде. Правильно на таких свечах измерять зазор проволочными щупами. Правда они имеют меньшую точность изготовления и, соответсвенно, большую погрешность. Возможно, даже на гране той разницы, которую вы пытаетесь уловить.
Так что не знаю, что вы там с таким пристрастием изучаете в зазоре самых простых свечей зажигания. Если у вас есть проблемы с зажиганием, то они точно не из-за 0,1 мм зазора.
7 people online
7 people online
