Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
662,5K
3,5K
FOCUSniik
15 March 2021mobile
ВладимирВарвин её сложно найти конечно,а что можно взять более ходовое?
pavel1985-09
15 March 2021mobile
4honte
Ну вот такой набросочек.
Соответственно надеть с низу и притянуть болтом с гайкой соответствующей длинны и диаметра
Ну соответственно болт должен был проходить вот в этом пространстве
Ну вот типа такой конструкции должно было получиться, думаю получилось бы не плохо, держало бы нормально.
pavel1985-09
15 March 2021mobile
ВладимирВарвин
Да, не спорю, когда примерял две пластины так и было, опора верхней частью упералась в планку.
Ну вот усиков оставалось таки мало, не стал рисковать. Вот с моей придумкой было-бы выше.
4honte
15 March 2021
pavel1985-09
На мой дилетантский взгляд, когда установить опору на свое место, она просядет минимум на 5мм (у меня по-моему было больше), то резиновый "грибок" начнёт тереть эти болты, т.е. проездит опора до того момента пока не протрёт...
Но в целом идея не лишена практического испытания...кмк
Dm_bs
15 March 2021
Добрый день. Подскажите, если по этим фото можно рассмотреть, подушка уже просела? Пора делать замену? Двигатель 1.6, пробег 128000км, есть небольшая вибрация на холостых, чувствуется на руле и на дверях, если руку положить.
ВладимирВарвин
15 March 2021
Dm_bs
видно отлично, лежит уже.
Alex-BG
15 March 2021
Dm_bs:
Пора делать замену?
Да, подушка лежит на кронштейне. Но, похоже, сама она целая. Так что самый действенный и бюджетный вариант - поставить в нее металлическую пластину, и еще походит не один десяток тыс. км.
4honte
15 March 2021mobile
Dm_bs
Лежит конечно и требует проставки в 4-5мм...
pavel1985-09
17 March 2021mobile
4honte
Да, не спорю. Об этом я тоже подумал.
Но думаю там должно было оставаться растояние.
Ну это только мысли, на практике вот не удалось увидеть)
Но тоже согласен.
pavel1985-09
17 March 2021mobile
-3
Dm_bs
Можно смело ставить пластину 6мм по опыту.
Себе ставил.
Алкоголик
18 March 2021
35 тысяч назад положил пластину мм 4. Сейчас опять появилась вибрация и подушка лежит, хотя на вид очень даже целая. Вот думаю вкорячить еще одну пластину. Смотрю на конструкцию и как бы даже если сильно эти усики не загнуть , деваться то и м некуда))
4honte
18 March 2021
Алкоголик:
положил пластину мм 4... думаю вкорячить еще одну пластину
Так а как ты её вкорячишь? Там максимум 5-6 мм в противном случае скоба "грибка" опоры останется раскрытой - чревато, а тем паче пирог из двух пластин, это уж жуткий колхоз, лучше заменить на одну 5 мм, может пора искать замену опоры?
ВладимирВарвин
18 March 2021
Алкоголик
резину уже нужно наращивать.
Андрей71
23 March 2021
Ну вот и моя опора не пережила замены коробки.Что интересно-вибрация уходит уже при 1000об,а при 800 массирует пятую точку не по-детски.Осмотр показал-села опора,даже хомутик в зазор не пропихнуть.А я очканул,когда после замены кпп и сцепления из-за поломки оси сателлитов завел-и вибрация по корпусу.
Алкоголик
23 March 2021
Я поставил Крепление, опоры движка (сообщение #19379850) Проехал 4,5 ккм, опора уже подсела на пару мм, и, вероятно, на ухабах, уже иногда достаёт резиновыми буферами до кронштейна.
подскажите сколько сейчас пробег и как чувствует себя опора?
yolkin
24 March 2021
Алкоголик
6 тыс. км проехала, 4 месяца, всё нормально. Пока ниже не садится, 4 мм где-то есть зазор снизу, между буферами и кронштейном.
Андрей71
24 March 2021
Андрей71:
Замена опоры не помогла,только ослабила вибрацию.Неужели коцки на маховике -ее причина?
dimanoff
25 March 2021mobile
Андрей71
А верхнуюю опору КПП смотрели? Может быть причина в ней.
Андрей71
25 March 2021
dimanoff:
Да все посмотрел,еще раз протянул.Движок висит жестко,болтанки нет.Вибрация рождается в двигателе,ее не должно быть.
Quman30
25 March 2021mobile
Андрей71
Возможно подсос воздуха где то или зажигание. Начните с замены уплотнителей форсунок. У меня было подобное. Заменил и пропала тряска на холостых.
Андрей71
25 March 2021
Quman30:
Тоже есть такие мысли.
Serya82
25 March 2021mobile
Андрей71
Тебе левую и правую опорычуть отпустить надо и пшевелитт мотор, а потом зщатянуть опоры.
Андрей71
25 March 2021
Serya82:
Правую новую так и устанавливал,левую и среднюю так и ослаблял-затягивал.
Vrace
25 March 2021mobile
Проверял вчера подушка, просачивается ближе к движку около 1.8 мм, ближе к крылу около 2.5 мм
ВладимирВарвин
25 March 2021
Serya82
Андрей71
если уж по феншую, то отпустить болты опор, завести мотор, погазовать, что бы мотор там встал, как ему нравится. А потом затягивать.
Андрей71
25 March 2021
ВладимирВарвин:
Serya82
Андрей71
Все-таки думаю,что надо бороться с причиной появления вибрации.Вот не помню,до ремонта ощущалась вибрация,если руку на двигатель положить?У кого как?
ВладимирВарвин
25 March 2021
Андрей71
Вибрирует, еще как, на мотор руку кладешь, в руку бьет.
Кладешь руку на правую опору, нет биения, тишина.
Разница вибрации сильно ощущается, на моторе и на опоре.
Андрей71
25 March 2021
ВладимирВарвин:
Успокоили.Вроде так все и у меня.И нижнюю опору ощупываю-так же коробка вибрирует-подрамник-нет.Вот левую опору не прощупать на заведенном авто-акум и воздухан мешают.
Андрей71
26 March 2021
Андрей71:
Снял сегодня левую опору.Есть трещины с одной стороны,зубцы с другой натерли след на средней части.Но блин,движок временами явно троит,пошаманил со свечами,проводами-стало гораздо ровнее.А иногда явно даже мерцают лампы подсветки ног.Что же за фигня?До поломки оси сателлитов же все работало...
9 people online
9 people online
