3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
maygli1319
17 March 2021
Всем привет!) Вот и до меня дошла беда... Форд фокус 2 рестайлинг (2 лита АКПП). Моргает приборка (горят ошибки чека, АБС, ЕСП, стрелка бензобака врёт и все такое). Я покурил форум, снял и пропаял разъём приборки. (паять умею, пропаял хорошо). Но пропайка не дала результата. Через день все опять началось. Заметил одну особенность... Возможно моргание начинается при увеличении нагрузки на АКБ/Генератор. А именно при запущенном двигателе, горящих лампах, включенном обогреве стёкол, сидений, магнитоле и! повороте руля. Кстати ЭУР издаёт слабый электрический звук\свист
Короче, я разобрал салон в поисках домовёнка. Снял торпеду и авто сейчас выглядит вот так
Пытался посмотреть клеммы генератора но там нифига не видно... Кстати при нажатии педали газа лампы светят немного тусклее. Я посмотрел блоки предохранителей (в ногах пассажира и под капотом) видимых неисправностей я не заметил, хотя уже думаю пропаять блок БСМ (вроде он же и блок предов в ногах у пассажира). ПО осмотру проводов никакого криминала я не заметил...
Принимаются любые предположения которые можно проверить. В наличии ЕЛМ 327, светодиодная прозвонка, паяльник, набор инструментов и прямые руки 🙂
Подскажите куда копать... пожалуйста 🙂
СынТерминатора
17 March 2021
maygli1319
Может, прежде чем торпеду снимать, стоило зарядку проверить?
maygli1319
17 March 2021
СынТерминатора:
maygli1319
да уже понял что стоило))) Есть предложения то делать?) собрать электрику, запустить двигатель и проверить зарядку? Просто проблема то есть, то нет..
СынТерминатора
17 March 2021
maygli1319
Ну да, собрать и проверять зарядку, если проблема плавающая, то поездить с тестовым режимом
Artem.m.g
17 March 2021mobile
Всем добра ребят. Появилась проблемка с Федей 1,6 100л.с. Если кто сталкивался подскажите пожалуйста. На ходу перестала реагировать педаль газа,загорается чек "неисправность двигателя",обороты в это время 1500-2000,. Глушу ,жду ,завожу и еду дальше . И так 4 раза за 80км пути.
17 March 2021
Artem.m.g
Зачастую это из-за проблем с приборкой. Через приборку идут данные от педали газа, а так как приборка глючит, то начинаются вот такие проблемы с оборотами.
Панель приборов (сообщение #10649603)
Lexa_55
18 March 2021mobile
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста возможно ли на дорестайл фф2 в приборке залить 512TEMP для реального отображения температуры двигателя или только на рестайле.
Dik_g
18 March 2021mobile
Lexa_55
Только Рестайл
grek40
18 March 2021mobile
Добрый день.прошу не удалять сообщение по поиску моей проблемы.так как нахожусь в больнице а с телефона все разделы не просмотреть.описал свою проблему в разделе двигатель дуратек 1,8 но почему то его удалили.а проблема вот в чем утром завел двигатель появились плавающие обороты,загорелась ошибка ESP,неисправность эл.усилителя руля,АБС,подушка безопасности,и горела лампочка что нет зарядки аккумулятора.заглушив двигатель больше не мог завести ,даже не крутит двигатель.что может быть?перенаправьте в нужный раздел где можно почитать про такие проблемы.автомобиль форд фокус2 дуратек 1,8 бензин МКПП 2006г.в
19 March 2021mobile
grek40
И вот тут можно почитать и спросить Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
antonflakh
19 March 2021mobile
Здравствуйте! Куда копать? Фф2 1.8 не работает усилитель руля. При этом эгур слышно, что крутит. Я его отключаю от питания - загорается надпись "неисправность рулевого управления". Подключаю обратно - надписи нет, но и помощи в управлении тоже нет. Все говорят нужно делать рейку. Жидкость не уходит, рейка сухая. Что по датчику угла поворота руля, может из-за него быть проблема???
artemka2034
19 March 2021mobile
Artem.m.g
Привет!может поможет мой опыт!у меня летом была проблема с бензанососом, при малом кол-во бензина машина начинала терять мощность,в итоге глохла ,ждал минут 5 и ехал дальше.Зимой уже он крякнул!
19 March 2021mobile
antonflakh
Если качать или вращать руль тональность звука от ЭГУР меняется в такт?
По сути выходит что у тебя электрическая часть работает. Но вот дальше два варианта. Либо это сальники в рейке пробило и жидкость качаемая насосом просто перепускается, либо сам насос не исправен.
MARYYAN
19 March 2021
Добрый день.
Подскажите, опасно ли ездить с такой проблемой, и какая возможная причина этого? Сейчас никак не получается в автосервис.
Машина слегка переваливается с боку на бок при движении, особенно заметно на низких скоростях до 30 км/ч.
На шиномонтаже смотрели колеса, диски, сказали как новые.
serega732
19 March 2021
MARYYAN
День добрый.
Стойки, амортизаторы под замену явно. Ездить можно, но может и с дороги скинуть. Особенно сейчас при гололеде.
MARYYAN
20 March 2021
Доброго дня.
Подскажите, нужен ли сход-развал после замены стоек (амортизаторов)? На автофорумах пишут, что это по желанию, необязательно.
Неофициальный автосервис и дилер говорят, надо.
20 March 2021mobile
MARYYAN
В идеале не нужен, но на практике может понадобиться.
Normad
20 March 2021mobile
Доброго дня, друзья! При двойном закрывание Форда 2, замок пассажирской двери издаёт нездоровый звук, какое-то тарахтение, короткое секундное, как ударная дрель. Это зубья стёрлись? Менять замок?
serega836
20 March 2021mobile
Normad
Лучше поменять,у меня такое же было,пожалел что полез в замок,не знаю что курили инженеры когда его проектировали,но я его еле собрал обратно,звуки пропали ,но теперь дверь открывается только со второго раза.
Normad
20 March 2021mobile
Может тогда есть у кого нибудь каталожный номер замка задней левой двери?
20 March 2021mobile
Normad
Выработка в замке, можно попробовать исправить.
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #7965073)
Normad
20 March 2021mobile
Проверил, при двойном закрывание, дверь из Нутри не открывается, получается все работает, только звук появился, скоро умрет?
20 March 2021
N
Normad:
Скоро не скоро, но умрет. Звук - это пробуксовка шестеренки привода запирающего устройства. Там моторчик, как в советсвих игрушках, на валу с маленькой шестеренкой.
fbori19865
20 March 2021mobile
Подскажите пожалуйста,такая проблема фф2 2.0 акпп купе хэтч. При разгоне начинается то ли вибрация то ли болтанка,менял левый трипоид вроде прошло но потом снова на сервисе не нашли причину,сейчас после морозов стало ощущение что подвески просто нет подняли с подвеской всё норм осенью менял,но нашли что одна тяга и один наконечник подразбит и ступечный подшипник тоже левый на подходе..интересно то что ничего не стучит в руль не отдает не тянет её никуда?? А последние дни при разгоне кажется что колёса в разные стороны едут и уже вибрация по кузову от 50-60 км/ч .помогите пожалуйста
Pasha1987
21 March 2021mobile
Привет всем, подскажите что за запчасть, для чего она нада выпала вчера с салонного блока предохранителей ford c max 1.6 tdci 2006 года
Dik_g
21 March 2021mobile
Pasha1987
Демпфер крышки бардачка (лифт):
Бардачок : микролифт (сообщение #7103538)
У вас там шляпка отломана, туда можно саморез (клоп) вкрутить 🙂
anton2106
21 March 2021
Авто купил в салоне 2011 году. ФФ2 рестайл. Только сегодня узнал что краска везде в круг 90-100микрон, а на правой передней двери 180. Она что битая была продана?
