Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
587,3K
3K
vesely_tuschkan
20 February 2021mobile
ВладимирВарвин
В сервисе говорят норм прокачали. Не может быть такого, что из-за клина суппорта в самом начале тормоза схватывали?
Romax@
20 February 2021
vesely_tuschkan
Маловероятно.
Тоже голосую за воздух.
ВладимирВарвин
21 February 2021
vesely_tuschkan:
Обычно, если его клинит, то он не тормозит вообще.
Увеличенный ход педали тормоза, может быть по дум причинам:
1. воздух в системе (тормозная жидкость не сжимаемая, а когда туда попадает воздух, он сжимается)
2. перепускает главный тормозной цилиндр. Но, до ремонта же нормально тормозил, так что выгнать воздух нужно.
vesely_tuschkan
22 February 2021mobile
Всем спасибо, действительно был воздух.
-Ant-
18 March 2021
-Ant-:
Бендер.
Сегодня хотел сфоткать, а там уже сухо, наверное, от снега, сейчас из-за погоды половина моторного отсека в снегу. Но факт остаётся фактом, тормозуха куда-то уходит потихоньку (
Прошел месяц, и опять загорелась на повороте ошибка "Низкий уровень тормозной жидкости" 😞
В феврале заливал до максимума.
Посмотрел везде, где смог - от бачка до колес - нигде не вижу подтеков тормозухи.. Что делать?..
JohnnyK
18 March 2021mobile
-Ant-
В салон под коврик не может течь?
-Ant-
19 March 2021
J
JohnnyK:
Потрогал педаль сцепления в районе штока - влажно
-Ant-
19 March 2021
Вот сфоткал. Походу, гцс надо менять? Или можно манжету?
ВладимирВарвин
19 March 2021
-Ant-
там все такое пластиковое, и, по-моему неразборное.
JohnnyK
19 March 2021
-Ant-:
Лучше ГЦС в сборе.
-Ant-
19 March 2021
Всем спасибо, нашел тему про сцепление, там все есть. Заказал маздовский гцс, буду менять
MARYYAN
21 March 2021
Добрый день.
На тормозном диске на внешней его стороне темное кольцо шириной 1,5 см ближе к центру. Мне указали на это кольцо и сказали, что диск нужно менять.
Смотрю видео, как определить износ тормозного диска. Там его толщину измеряют.
На другом тормозном диске с внешней стороны ребристая поверхность. Мне сказали, что это от сильного нагрева. Нужно менять.
Так все-таки, то, что я перечислила, это показатели для замены тормозного диска?
SerP
21 March 2021mobile
MARYYAN
Хорошо бы фото увидеть, тем более что на дисках разная проблема. На первом судя по описанию так?
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #19429972)
Ребристая на втором диске может быть из-за плохих колодок, которые неравномерно сожрали диск
MARYYAN
22 March 2021mobile
SerP
темное кольцо
фото остальных томозных дисков
SerP
22 March 2021mobile
MARYYAN
Замена дисков и колодок
MARYYAN
22 March 2021
SerP:
колодки расходный материал, возможно они стерлись и не прилегают всей повехностью к диску. Почему замена дисков? Они не имеют шероховатости или углубления, чтобы сказать, что они стерлись. Поверхность достаточно гладкая у всех 4-х.
SerP
22 March 2021mobile
MARYYAN
Они имеют! шероховатость от ржавчины. Тормозов практически нет- на первом фото работает 15-20%
площади диска, другой максимум 50%. Если поставите новые колодки диск убьет их, потому что они не притрутся ровно и через некоторое время ситуация будет такая же. Диск должен быть зеркальным, а у вас весь в ржавчине. Судя по бортику диск уже израсходовал свою толщину. Странно что вам не сказали заменить колодки
22 March 2021mobile
MARYYAN
Колодки замени, и обслужи тормозную систему, диски очистятся.
MARYYAN
22 March 2021mobile
-3
М
Мишуха:
да, колодки поменяю, диски не буду.
По моим измерениям , не снимая колес:
толщина передних дисков 24 мм
задних 11 мм.
SerP:
Нет. Эти диски менять не нужно.
22 March 2021mobile
MARYYAN
Может диски менять и не нужно, но у меня есть большие сомнения, что они самоочистяться.
MARYYAN
22 March 2021mobile
Rics:
в каком смысле самоочистятся?
поверхность почти гладкая у дисков.Фото под другим углом и без вспышки.
SerP
22 March 2021mobile
MARYYAN
Вот гладкие диски с которыми новые колодки хорошо притрутся.
С вашими я не уверен, но можете попробовать. Возьмите колодки пожестче, чтобы они смогли сточить неровности. Например Брембо
dimanoff
22 March 2021mobile
MARYYAN
Этим все сказано, нет?!
Вас же не уговаривают менять диски в сервисе, где делали диагностику, просто рекомендация и все.
А вы заведомо не собираясь менять диски(мне не понятно почему...) идете в клуб и хотите, чтобы вам развеяли ваши сомнения по замене и сказали: - "меняйте колодки и все будет ок"...
Короче, диски трупы, если еще нет, то на грани.
Хотите хорошего, прогнозируемого торможения меняйте и диски и колодки.
Желаю удачи!
22 March 2021mobile
MARYYAN
Слушай да хоть под каким углом фоткай. Диски сейчас в херовом состоянии. Тормоза никакие. Торможение полосочкой. Поставь новые колодки и посмотрим. Либо ржа сойдет и будет зеркальная поверхность либо все так же и останется.
-Ant-
22 March 2021
Видно же, что на диске "работает" только узкая полоска поверхности. Как ее "расширить" - сменой диска или проточкой новыми колодками - еще можно поспорить, но то, что они почти не тормозят - по-моему, глупо спорить.
22 March 2021mobile
dimanoff
MARYYAN
Ну я бы не сказал , что диски трупы. Их можно проточить как минимум и на ещё комплект колодок их хватит.
dimanoff
22 March 2021mobile
Да это гемор, сначала надо найти стенд, где проточат без снятия или даже со снятием, нн важно. Отдать 50% стоимости новых дисков...
Нахрена это надо?
Поменять на новые и забыть - лучший вариант.
22 March 2021mobile
dimanoff
Сколько стоит новый диск? Проточка по трем плоскостям 900 руб.
И тем не менее это как вариант решения проблемы.
dimanoff
22 March 2021mobile
Судя по фото, речь про задние диски. Они априори дешевле передних и можно купить диски хороших, именитых фирм за 3500-4000Р.
Как я и говорил 50% от цены говых дисков...
22 March 2021mobile
dimanoff
Для кого-то и 500 рублей деньги.
