Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
16 March 2021mobile
Schuma
Узкие колодки это как? Или не охватывают почему?
Snilsinn
16 March 2021
Rics:
ВладимирВарвин
Вот и я не знаю, что изменилось.
Ну, это небольшой перекос колодки в скобе. К тому же, я заметил что у меня колодки тоже склонны тереть сначала внешнюю половину рабочей поверхности диска, а после нескольких торможений трут как надо. Это хорошо заметно после того как авто постояло под хорошим дождём и на дисках есть налет ржи. Как вариант, я бы обслужил еще раз тормоза, а именно хорошо зачистил направляйки в скобе, может на них тоже чуток ржи собралось и колодка неровно стала. С диска можно механически убрать этот слой ржи
17 March 2021
В общем сделал профилактику. https://www.drive2.ru/l/584302195428576974/
Кому лень читать, смотрите:
https://youtu.be/CgcSeeveHXc
Ewoo
18 March 2021
колодки поменял? я бы сменил на новые.
18 March 2021mobile
На скобах скорее всего не выработка, а результат работы напильником. Мне вот очень не нравится, когда при замене колодок направляющие в скобе проходят напильником. Раз-два может ничего, а три-четыре и дальше, кто-то потом получит разбитые направляюшие в которых будет перекашивать колодку со всеми вытекающими.
Поправьте меня, если я не прав.
ВладимирВарвин
18 March 2021
Респект.
Вот и у меня такая разница в износе передних колодок.
Ремса колодки.
ejik78
18 March 2021
Vortex:
На скобах скорее всего не выработка, а результат работы напильником..
Выработка на скобе от колодки , у многих машин такая беда
на это место можно полуавтоматом на плавить металл и шлифануть .
18 March 2021mobile
Не это именно выработка. Я чищу только щетками. И до очистки это место не покрыто окалиной.
18 March 2021mobile
ejik78
Ок. Честно говоря я свои скобы в глаза не видел, т.к. колодки в сервисе меняю. Нет возможности самому.
Aleksandr69reg
18 March 2021mobile
У меня подозрение на уши кулака, мог погнуть при выпресовке подшипника, частая проблема
ВладимирВарвин
18 March 2021
ejik78:
есть мысль в это место вставлять направляющие пластины, как в некоторых машинах.
Сдается мне, большинство проблем со скрипом, неровным прилеганием, неровным износом из-за этих направляющих колодок.
ejik78
18 March 2021
ВладимирВарвин:
Были такие мысли )
только придется колодку точить или саму скобу
ВладимирВарвин
18 March 2021
ejik78
ну да, это колхоз уже будет, но мне кажется, там где это есть штатно, конструкция совершеннее.
gerwin
18 March 2021mobile
Всем доброго вечера. Посоветуйте пожалуйста диски какого бренда лучше поставить на перед а то уже голова идёт кругом.
ejik78
18 March 2021
ВладимирВарвин:
Колхоз однозначно) , но при желании можно сделать нормально
у штатной конструкции с пластинами другая беда , под пластиной очень хорошо развивается коррозия их, подымает и дальше зажимает колодку
все таки, самый оптимальный и не затратный вариант наварка и шлифовка изношенной поверхности .
Dreamweaver
18 March 2021
gerwin
если голова кругом - galfer бери по соотношению "цена-качество".
SerP
19 March 2021mobile
gerwin
Ещё Брембо
ВладимирВарвин
19 March 2021
ejik78:
Короче,вывод, чтобы все было нормально, тормоза такая штука, что почаще обслуживать нужно, любой конструкции
20 March 2021mobile
В общем по-моему проблема не ушла. Ещё ржи нет но заматовелая полоса проявляется. Завтра еду на дальняк (700км) вот и будет видно. Либо колодка успеет притереться либо снова пойдёт ржа рано или поздно.
Колодки новые пока не заказывал. Муки выбора , либо снова frixs, либо попробовать что то другое , но такое же не пылящее.
Vrace
20 March 2021mobile
ejik78
Согласен обслуживать надо. Надо все разобрать и детально изучить и проверить на повреждения
Vrace
20 March 2021mobile
-3
На дальнеке не очень то проверится, если только не быстрая езда. Только аккуратнее
Balian
23 March 2021
-4
Друзья, настрало и у меня время замены тормозных дисков по "кругу". Какие есть проверенные варианты тормозной диск\колодка ? Оригиналы конечно хорошо, но не гуманно.
Ace
24 March 2021
Balian
Посмотрите в сторону Brembo/Brembo, как вариант.
24 March 2021mobile
В общем докладываю. Прошло 4 дня, проехал 800км.
Правый тормозной диск. После обслуживания тормозов полоска снова появилась, но не такая широкая как раньше.
Левая сторона с едва заметной полоской.
Буду менять колодки.
Ехал по трассе, после многократных интенсивных торможений, при торможении появляется вибрация на руле. Но после остывания дисков вибрация уходит.
24 March 2021mobile
А что за колодки сейчас стоят?
24 March 2021
Frixa S1
Vrace
24 March 2021mobile
Думаешь плохие колодки?
24 March 2021
Schuma
Износ не равномерный мне не нравится. А тормозят хорошо.
24 March 2021mobile
Vrace:
Ну, начать-то с чего-то надо. Самое простое с расходника - колодок.
Rics:
Schuma
Меняй их нафиг.
Vrace
24 March 2021mobile
Так у меня тоже так на перед было, только хуже. Внешне нормально а изнутри уже 0 по железу и скрежет
