Промывка инжектора на ФФ2
Mini FAQ по теме
Признаки загрязнения форсунок - Посмотреть
Порядок проведения промывки - Посмотреть.
Способы самостоятельной промывки -
промывка форсунок, промывка инжектора, форсунки, топливная рампа, винс, чистка форсунок
-PaNik_TS-
22 October 2010
548,1K
1,2K
Vrace
22 July 2020mobile
Отличная вещь.
dsprts
26 July 2020mobile
Rics:
Schuma
Ты об этом?
Купил колбы по 250 рублей. Купил плату контроллер не помню за сколько, оно чёта в пределах 1т.руб. Давление нагнетал очень давно купленной станцией для промывки инжекторов Алиэкспресс
Но можно и без неё. Приспособив где нибудь в стороне топливную станцию старую.
Если плата импульсы на открытие форсунок даёт то можно реле поворотников использовать. На Али 100р
26 July 2020mobile
dsprts
Плата управляется с компьютера. Там из базы можно выбрать тип форсунок, произвести тестовый замер и сравнить по расходу с табличными значениями. Реле поворотников так умеет?
Плюс ко всему есть различные автоматизированных режимы промывки и даже промывка в кавитационной ванне.
serg1983
26 August 2020mobile
Промывал ЛАВРом. Никаких чеков не загоралось, перерыв делал (как и написано в инструкции)
technics1
29 August 2020mobile
Приветствую,как лучше промыть инжектор? Снимать форсунки и отдельно промывать или можно обойтись без снятия?
dsprts
30 August 2020mobile
technics1
Без снятия ещё камеру сгорания моем. Но может страдать кат
serg1983
technics1
Мыл ЛАВРом без снятия на пробеге под 180т.км. Кат остался живой
technics1
Спасибо за ответы,ката нет у меня,просто думал отдельно промыть форсунки,потом инжектор целиком ,вот будет или разница отдельно мыть или целиком...
Pincky
31 August 2020
dsprts
угу, годами масло переваривает, хреновый бенз и много что еще а тут вдруг от одной промывки ему поплохет?
technics1
Что понимать под "инжектор целиком"? Там вся система состоит из бензонасоса с регулятором, трубки от него под капот и рампы с форсунками. Правильно написали выше, на месте мыться будет и камера сгорания заодно. Но, на стенде будет видно распыл, не пропускает ли какая-то из форсунок когда закрыта, и производительность одинакова у всех или нет. Так что у всех методов есть плюсы и минусы. Ультразвуком только не стоит пользоваться.
У нас нету рядом сервиса, который бы на стенде умел. Потому себе и всей родне мою сам, винс или лавр, что в наличии и/или дешевле и вперед. Свечки лучше либо поставить старые на промывку либо купить новые на после промывки.
Vladi_RnD
15 September 2020mobile
Собираюсь сделать раскоксовку шумой, решил предварительно помыть форсунки (ради профилактики, жалоб нет) сделать все одним махом и поменять масло.
В плане промывки остановился на лавре, хочу сначала помыть им и как двигатель остынет, залить шумой, дабы добиться лучшего эффекта.
Так вот вопрос, совсем недавно менял лямбду, насколько критичной для нее будет эта процедура или можно не заморачиваться?
ВладимирВарвин
1 February 2021
Короче, мой опыт и предострежение. Повторно не используйте самодельную станцию промывки из бутылки колы. Промывочная химия там постепенно все равно все разъедает. Пытался снова использовать, а там травит из всех щелей. Я блин запарился, все это снова переливвть, отливать, пролил на землю, на себя, обматюкался. Такой вот опыт. Делайте новую короче.
Vrace
1 February 2021mobile
serg1983
Я также помыл лавром и норм
lemaks85
15 March 2021mobile
А я Винс лью в бак. Из расчета литр жижи и до полного бензином. После того как выкатал бак. Меняю свечи и масло. Шестой год уже пошел, полет нормальный.
До этого мыл станцией та что под довлением с колбой железной. Мотор сильно грелся. Боялся что клапана прогорят. Вот и перешёл на щедящий способ. Так как пропорция 1/54 думаю в самый раз. Аля долговременная промывка инжекторов.
шурец
16 March 2021mobile
lemaks85:
Как думаешь, если Винс моет форсунки, то, наверное, и грязь с фильтра в бензонасосе тоже моет?
И как думаешь, куда потом эта грязь попадает?
Vrace
16 March 2021mobile
шурец
Не просто же написано не лить в бак. Можно только если вынуть насос и в банку его опустить с Винсом и подключить к магистрали и только так мыть
шурец
16 March 2021mobile
Vrace:
Так в магистрали такой же налет, как и в баке)
По мне варианты - цеплять напрямую к рампе или снимать форсунки.
Vrace
16 March 2021mobile
шурец
Нет магистраль чистая
шурец
16 March 2021mobile
Vrace:
С чего вдруг ей чистой быть - ты её снимал и мыл?
lemaks85
16 March 2021mobile
Не знаю на счёт моет он фильтр или нет. Но то что на бутылке написано НЕ ЛИТЬ В БАК это факт. То что я делаю это на МОЙ страх и риск поломки.
lemaks85
16 March 2021mobile
Vrace:
шурец
Может это связано что у некатарых бак железный и крашеный?
шурец
16 March 2021mobile
lemaks85:
А может это связано, что поивсей стране бенз Г?
Так то баки у фокусов из некрашенного пластика.
16 March 2021
шурец
lemaks85
Бак на удивление почти всегда чистый. Налёта фактически нет.
Вот мой после 150т.км. Немного мусора нападало из вне.
шурец
16 March 2021mobile
У меня так же выглядит, а как начал мусор собирать, так сразу следы появились.
Stealth 112
9 May 2021mobile
technics1
Лучше мыть на машине
rentey
24 October 2021
Добрый вечер! Помогите пожалуйста!
изучив ветку вдоль и поперек решился на промывку (Пробег 80,000, свечи стоят с завода) FF2 1,6 VVT-i, расход по компьютеру 9,6 литра (смешанный цикл), ожидания от промывки - снижение расхода.
Собрал приспособу, промыл ЛАВРом 101, после заменил свечи на новые оригинальные ("платина")
Последующая эксплуатация показала существенное увеличение расхода топлива, прошел 4 тыс км, итог по компьютеру 12 литров (смешанный, 11,3 трасса), при самостоятельном подсчете еще больше
В чем причина?? с такой побочкой полсе промывки кто нибудь сталкивался и как это вылечить
l_andrey
24 October 2021mobile
rentey
Ничего не скажу про влияние промывки на расход. Отмечу лишь то, что средний расход сам по себе - это очень плохая метрика, он почти ничего не скажет о состоянии двигателя.
Только совместно со средней скоростью и типом езды (продолжительность и скорость в пробке меняет все) можно сравнивать две поездки - до промывки и после. А еще температура воздуха влияет на расход.
Собираю статистику поездок несколько лет - сначала ФФ2, сейчас ФФ3.
rentey
24 October 2021
Как бы то ни было, даже если рассматривать метрику в качестве относительных величин, то на протяжении 80000 км (до промывки) этот показатель не повышался выше 10 л (зимой) то после не опускается ниже 11,3, показатель по полному баку 428 км против 570 ранее.
Pincky
25 October 2021
rentey
свечи-то какие? 80000 это очень серьезный пробег для одного комплекта. Тем более после промывки их советуют менять или если стоят новые, мыть на старых а потом снова ставить новые
rentey
25 October 2021mobile
Pincky
Я мыл на старых свечах, после поставил новый комплект Bosch платиновые (они с тонким жалом но зазор такой же как на свечах с завода) откатал на них 2 тыс км подумал что повышенный расход может быть связан с этими свечами, поставил оригиналы в точном соответствии с теми что шли с завода, никаких изменений, дело не в свечах
Offmax
1 November 2022
ровно льют
Установка АКПП на ФФ2
