Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,1M
5,7K
ВладимирВарвин
18 February 2021
L
lool.sergey1415:
Хорошо , скажите проще мне какое лучше взять
Заранее спасибо )
То чтобы было, А5, оно скорее всего из старых партий еще, его не будет скоро.
Вместо него Лук FD запустил, ребрендинг типа сделал, вот его и бери, другого не будет.
Андрей71
18 February 2021
ВладимирВарвин:
Да нафига искать этот фд,да еще цену за него платить,когда люкс ничем не хуже и армортек бывает по акции.
ВладимирВарвин
18 February 2021
Андрей71
Аналог А5, это FD, вопрос был именно по А5. И, зачем его искать? продается везде.
И Люкс это не тоже самое что и Генезис
Андрей71
18 February 2021
ВладимирВарвин:
доказательства будут?
ВладимирВарвин
18 February 2021
Андрей71
А также вот это
А теперь ты предъяви доказательства, что это одно и тоже
amid7
19 February 2021mobile
lool.sergey1415
Бери любое из них, можно даже смешивать, они почти не отличаются. Главное, меняй через 7500-10000 км.
pacific85
19 February 2021
На оил клабе протестировали Синтек масло и расхвалили что очень хорошее, только я как понял для наших машин допусков нет еще у них?
ВладимирВарвин
19 February 2021
pacifist85
да, это не наш допуск, но жирное масло, можно обсудить в этой теме
Все о моторных маслах. Масло для двигателя
Андрей71
19 February 2021
ВладимирВарвин:
Я ойл клабом обычно пользуюсь-гугл не специалист в маслах.
yolkin
ВладимирВарвин
Андрей71
У люкса и армортека пакет присадок одинаковый, база немного получше у армортека, судя из анализов ойлклаба. Но в обычных условиях эксплуатации и при своевременной замене через 7500 км и не более 250-280 моточасов вряд ли можно между ними увидеть разницу. А когда можно увидеть разницу? Тоже затруднюсь ответить. При экстремально низкотемпературных пусках? Тогда лучше нулёвки залить. Жарить в отсечку? Тоже неочевидно.
Андрей71
19 February 2021
yolkin:
ВладимирВарвин
Андрей71
Я знаю где можно увидеть разницу-у кассы в магазине.
yolkin
19 February 2021
Андрей71:
Всё проще, я об этом не подумал Технически увлёкся, а так да, разница между ними порядка 350 руб. за 4 л.
ВладимирВарвин
19 February 2021
Андрей71:
так там тоже торкон указывает на разницу
Они конечно идентичны, но не одно и тоже.
Так можно сказать, что Шелы, Мобилы на ГК, с 913 допуском тоже все одно и тоже.
Vrace
Андрей71
Подскажите как посчитать моточасы?
Vrace
Парни подскажите если не по моточасам а по км считать пробег на масле то когда менять лучше?
noxx
Vrace:
Купи плату дополнительную и будут моточасы и не только
Андрей71
19 February 2021
ВладимирВарвин:
Да,можно так сказать.Для рядового потребителя.А для специалиста по ГСМ-разные.
ВладимирВарвин
19 February 2021
Vrace:
моточасы, на самом деле тоже не линейная единица, он также зависит от оборотов коленвала. То есть, на каких оборотах мотор этот час отработал.
идеальный моточас равен обычному часу - 60 минут,
если этот час толкался в пробках, то моточас будет больше 60 мин.
Счетчики моточасов, где они есть, считают именно так.
Как видно, при расчете моточасов по пробегу и средней скорости выйдет очень примерный показатель.
Так что не мудрствуя лукаво, меняем масло через 7-8 тыс км. и всего делов.
lool.sergey1415
lool.sergey1415
Щас друг написал , типо у него есть оригинальное масло , и стоит дешевле ЛУКОЙЛа
Может лучше это тогда залить?ВладимирВарвин
ВладимирВарвин
19 February 2021
lool.sergey1415
оно вне допуска Форда, обсуждение таких масел в другой теме, в Автобеседке.
Но, есть куча других масел, с допуском Форда, которые на 100% не подделки, а вообще, подделкобоязнь сильно преувеличена. Не бери масло в сомнительных автомагазинах и автолавках.
lool.sergey1415
ВладимирВарвин
Все я понял , спасибо )
19 February 2021
Vrace:
Андрей71
Примерно так: пробег делим на среднюю скорость. Например, за пробег 10000 км при средней скорости в 25 км/ч вы наездите где-то 400 моточасов.
Vrace
20 February 2021mobile
То есть в большом городе с пробками менять масло в раз в 6500 км?
ejik78
20 February 2021
Vrace:
Можно и 10000т.км кататься , но в тяжелых условиях пробег лучше ограничить до 7000-8000т.км , хуже не будет .
ivan.90
20 February 2021
Vrace:
можно ещё смотреть на количество потреблённого топлива. Например, количество масла в картере умножаем на циферку 150-200(почему эти хз, в подробности не вдавался)..получаем литраж бензина после потребления которого масло нужно заменить.
Андрей71
20 February 2021
Vrace:
Идеально.
-Hendrix-
20 February 2021
Vrace:
Андрей71
не сбрасывай среднее скорость, а она обновляется после пробега в 5000 км. Дальще пробег раздели на среднею скорость - вот они мото часы.
-Ant-
22 February 2021mobile
Подскажите, у масла Formula F должно быть запечатано горлышко под крышкой?
JohnnyK
22 February 2021
-Ant-:
Нет.
4 people online
4 people online
