Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
938,8K
3,8K
pacific85
24 January 2021mobile
Добрый день. Подскажите по состоянию свечей. Можно ещё ездить?
24 January 2021
Бери оригинал если он дешевле. Но тщательно проверяй чтобы это была не палёнка.
24 January 2021
pacifist85
Беру хлам. Даже сказать нечего. Вокруг изолятора не фига не коронный разряд коричневого цвета. Это ближе уже к какой то саже чёрной. Рабочую часть свечи почистил чтоли?
pacific85
Да чистил когда в морозы залил
Xischnik79
Вернее даже 3 вида платины. Еще 5809. И какая из этих 3х -1369704 - NGK TR6AP13 "Laser Platinum" - 5809 - платина, идет в оригинал ?
Rics:
pacifist85
Беру хлам
Ну почему, вполне годные свечи за свои деньги, сейчас второй комплект катаю Beru Z177, проблем нет, изменений в поведении авто после оригинальной меди тоже нет.
Всё возможно. Не скрываю, у меня несколько предвзятое отношение к ним.
ivan.90
24 January 2021
Xischnik79:
Вопрос не цены а качества - какая лучше надежнее? Фф2, 1,8 механика
купите китайскую платину от торч, будет не хуже нжк...но дешевле в три раза. Проверено на все сто.
foxsolo
24 January 2021
скажу так она будет лучше паленого НЖК)))на которое налететь легко аж ужас как
foxsolo
24 January 2021
ivan.90
ток я не понял таки там иридий или платина инфа разнится .хотя по сути то..
ivan.90
25 January 2021
F
foxsolo:
словами делу никак, только личное общение. У вас есть опыт общения с данным брендом?
И что вы всё за палево нжк, купите у представителя и т.д.
F
foxsolo:
там всё как у нжк, медь\платина\иридий, на сайте же всё доступно.
Вроде общались с вами ранее, и отзыв медь\платина\иридий от нжк с платиновым торчем было. Добавлю, что за прошедшее время ничего не поменялось, авто заводится отлично, претензий к свечам нет...и на улке сегодня опять минус 35 и ниже.
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19402623)
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19402635)
foxsolo
25 January 2021
ivan.90
да все помню. )
кстати все таки лучше едет машина с зазором 0.8-0.9 . сегодня поставил БОШ с зазором 1.0 и не такая резкая становится . откатаю бак посмотрю расход по одометру . это на 95 бензине не ГБО .
торчи попробую попозже приобрету . правда зазор уменьшу .
foxsolo
25 January 2021
Беру на немцев 3 контакта делали норм когда в бельгии или франции . уровня титан Х . сейчас да слышал тоже что качество не то.
25 January 2021
foxsolo
Какой смысл в 3 контактах? Куда более важно смесеобразование в межэлектродном зазоре - фокус, и распространение фронта пламени, чему наличие массивных нескольких электродов успешно препятствуют.
Вообще не понимаю абсурда экономить на свечах. 1200 руб. гарантировано на 60 тыс.км. - поставил и забыл.
Xischnik79:
Подскажите, по этим винам код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина - разные свечи. 1369704 около 500 р в экзисте, нгк дороже. Рублей на 150. Вопрос не цены а качества - какая лучше надежнее? Фф2, 1,8 механика. Дорестайл.
1369704 - это FINIS-код (Внутренний Форд), а NGK TR6AP13 - это маркировка прозводителя свечи. 5809 - это артикул для заказа от производителя - NGK.
foxsolo
25 January 2021
на 2 литра нет таких цен вроде .там медь не идет по каталогу .или ты про Торч?
25 January 2021
F
foxsolo:
Нет, я о 1369704. Сейчас посмотрел, немного занизил. Цены понялись. 460 руб за свечку - 1840 руб комплект. Все равно - это меньше одного бака бензина. О чем речь?
Можно и медные поставить, если с бензином в регионе совсем плохо - FORD (Motorcraft) 1 216 460 - 160 руб. за свечку. Знаю, ставят.
foxsolo
25 January 2021
Vortex:
1 216 460
насчет бака согласен .глянул . фомоко . по внешке -бош дабл платинум копия) кстати да вот мне кажется что при желании на 1.8 и 2 .0 можно и медь поставить просто поменять на 15 ткм и все .
в принципе свечей на форд хватает разных , нжк, боши, родные, денсо .
25 January 2021
foxsolo
Я владел ФФ2 1.8 6 лет и проехал около 100 тыс км. Свечи менял один раз. Но, думаю, мог вообще не менять, спокойно отслужили бы. А тут смотришь люди все че-то выбирают, меняют. Я понимаю, что авто бу или сильно возрастные, но блин, других проблем что ли нет? Уж свечи есть 100500 раз проверенные - поставил и забыл. Выкраивают все что-то, как будто V12 и свечки по 2500 руб за штуку. На ТАЗики даже это китайское чудо никто не ставит. Все стараются что-то более менее приличное поставить, а тут... Откуда такая тяга к ширпотребу?
pacific85
26 January 2021
Тоже не понимаю всей этой постоянной возни со свечами. Не надо мешать машине работать.
alickaps
26 January 2021mobile
F
foxsolo:
И что? Тебе это мешает поставить медь? Катаю ориг медные второй комплект, машина пуляет будь здоров, расход 11.
foxsolo
26 January 2021
alickaps
да я уже в принципе понял что главное зазор подобрать именно под свой двигатель и прошивку .а медь платина это просто меняй чаще да и все тут .)
как ни смешно звучит но ТАЗ современный (приора например) стабильнее в динамике . и не болеет тем что захлебывается на холодную, не понимает резкий газ , плавающие холостые и прочее чем "фокусничает " форд. на форуме ВАЗА нет 300 страниц чем прошиваться -потому что та же приора и так едет отлично на свои силы .а тут в теме чипа 300 страниц и до исх пор нет нормальной проши чтобы 150 нормальных лошадей снять с 2 литров . вот и копают люди в том числе и свечи )) на Тазы кстати наоборот есть такой миф что дорогие свечи добавят кобыл ))) любители ставят иридий , платину. а с завода там АДВРМ по 40р штука идет .))ну может на Весту уже НЖК .я не знаю))
foxsolo
26 January 2021
alickaps
с шапки ? НЖК медь? или то что писали повыше мотокрафт медь?
26 January 2021
F
foxsolo:
Машину починить не пробывали? Или не мучать хотябы говнософтом? Не помню никаких проблем на 1.8, кроме плавающих оборотов. И то - это было на стоковой прошивке. Пришлось пару лет помучаться, пока Форд выпустил обновление без косяков. Залил и забыл о проблемах вообще. В остальном только профилактическая мойка дросселя раз в год из-за загрязнения ЕГР-ом. Вообще беспроблемный апарат был.
З.Ы. Искать нужно там где потерял, а не где светлее (с). Отсюда и темы на 300 страниц, когда люди ерундой страдают...
alickaps
foxsolo
F
foxsolo:
Ориг, медь, из шапки, 1216460,по 150
Xischnik79
26 January 2021
Вот такие свечи выкрутил. вроде лет 5 стояли. 50-60 т.км. какой диагноз визуальный скажете?
ВладимирВарвин
26 January 2021
F
foxsolo:
alickaps
Все родное, ничего не плавает, на свои 125 сил едет. Свечи родные, фомоко, экспериментировал с бошем, не понравилось. На холодную тупят сильно. Народу делать нефиг, вот и делают из форда таз.
Xischnik79:
Выглядят уныло, но им "просраться" нормально по трассе и они еще столько же пройдут.
ВладимирВарвин
26 January 2021
Xischnik79:
плохо видно, состояние свечеий не видно, загаженные сильно. У меня такие становятся после промывки инжектора лавром.
Xischnik79
26 January 2021
Vortex:
Им "просраться" нормально по трассе и они еще столько же пройдут.
да недавно трасса была туда сюда по 330 км. просто до кучи меняю, ищу проблему. все завести после морозов не могу. крутит и все. хватает но не могет. третий раз акб ставлю на полный заряд. по полчаса маслал. и др свечи старые ставил. эти прожег. завтра буду пробовать. уже погода движка оттаить полностью должен. масло почти уже не желе. было как желе. но вот решил и свечи, заказал. все же не мало отъездили они.
Xischnik79
Очень похоже на - говна хватанул на заправке. Ну, либо есть реальные проблемы. Нужно копать. Свечи явно не причина, а следствие.
7 people online
7 people online
