775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
848,9K
4,7K
plast83
7 January 2021mobile
Ребята я понимаю что это не на долго согласен с вами но есть факт что пробег 240.000 и на машине стоит радной насос меня очень поразил.
Кстати даже фильтра на насос не меняли
Можете поставить + у кого он прошёл 240.000,я думаю таких мало будет.
plast83
У меня 242 ккм прошёл. Но вместо собирания плюсов лучше закупайтесь, как минимум, новым моторчиком.
plast83
Спасибо за совет обезательно куплю послушаю вас. Куплю новый насос и фильтра. Малоли что случиться.
webcountry
8 January 2021
plast83
дак чего а ранее предпосылок не было?
Мол-Чун
8 January 2021
Мой насос прошёл 220 тык. За это время бак НИ РАЗУ не снимали. Я решил не мучаться со сменой самогО насоса и купил новую станцию.
ЗЫ: и совсем не факт, что насос "умер", ибо при установке новой станции насос сначала тоже не подавал признаков жизни.
9 January 2021mobile
Мол-Чун
Ну как минимум он должен был прокачать топливо.
webcountry
10 January 2021
дак а чего решил поменять то?
у меня уже тоже 230 тк будет готовлюсь!
senchenko0102
10 January 2021
у меня тоже насос помер на 155тыщ. км ехал на ходу машина заглохла, включаю зажигание заводится и глохнет, раза три сделал такую процедуру не заводится , взял адаптер елм 327 проверяю ошибку показывает мол педаль газа. Я удивился , отвезли машину на сто, два дня они делали. Все мне это обошлось 20 тыщ. Какой насос поставили я не знаю. А проверить это надо бак снимать. Уже думал надо люк вырезать. А так в дороге заглохнет и что делать. Суши весла))
Мол-Чун
11 January 2021
Rics:
Не-не.
Сдаётся мне, что там были проблемы с электропитанием, а не с самим насосом.
Поэтому и уточнил, что даже при установке новой станции насос некоторое время "молчал".
ivanov.1vas4k4
17 January 2021mobile
Всем Удачи подскажите кто знает на ходу перегорел предохранитель на бензаносос Фокус 2 рестайлинг, поменял пропало питание на бензаносос реле щёлкает, аварийнное реле тоже рабочее, предохранитель целый, что может быть?
ivanov.1vas4k4
А как проверил что питание на бензонасос пропало?
ivanov.1vas4k4
Контрольной 100% нет питания.
17 January 2021
ivanov.1vas4k4
только учти тот момент, что оно там будет при повороте ключа в положение два, пару секунд.
ivanov.1vas4k4
Да, знаю.
17 January 2021
ivanov.1vas4k4
А в каком месте контролькой проверял.
Что хочу сказать. Предохранители просто так не сгорают. Если он сгорел, значит есть причина. А причина это короткое замыкание либо просто чрезмерное увеличение тока.
Возможно короткое в самом электронасосе, возможно повреждение проводки к бензонасосу.
joker42361
18 January 2021mobile
Вот и настало моему насосу полететь... На перекрёстке упали обороты резко, нажатием на педаль газа делалось только хуже, в итоге вообще захлох, съехал на обочину, завелась. Благо до дома было не далеко. Доехал, припарковался и опять обороты нестабильные. Морозы у нас, так что без машины совсем ни как. На одном из сервисов предложили поменять сам моторчик и фильтр. По цене 11275 руб. На следующее утро завёл нормально и доехал сам до сервиса. Всё заменили. Машина 2007г. пробег 188000км если не скручивали до меня.
joker42361
За эти деньги можно и новую станцию установить.
joker42361
Выбора особо небыло. Либо ждать 5 дней заказ и менять. Либо на следующий день всё сделали. Так что выбор очевиден
Pixel.357
joker42361
Выбор есть всегда)
В Ростове то...
pacific85
19 January 2021
Это стоимость новой станции, даже дороже.
joker42361
19 January 2021mobile
И плюс работа... я не знаю сколько у Вас, но у нас она колеблется от 3500 до 4000. Надо было сделать быстро. Так что так получилось. Из приемлемых было заказывать Бош, 15011руб. Плюс работа. Так что поставил то, что было в наличии и быстро.
В идеале через пару лет заменю всю станцию в сборе и проверю заодно в каком состоянии будет фильтр. То что увидел в старом, не удивило особо, согласно пробегу так уже и должно было бы быть...
4honte
19 January 2021
joker42361
старый бензонасос забрали? (там есть ценные запчасти))
4honte
А что ценного в убитой турбинке и использованном ФТО?) Сам модуль, я так понял, остался его родной.
4honte
19 January 2021
Верхняя крышка бензонасоса и перепускной клапан в ней (оказывается часто пользуется спросом)...
u041348
4honte
Это у него и осталось, ему турбину и фильтр только меняли.
joker42361
21 January 2021mobile
Ничего не забрали. Я им сказал положить всё старое в коробки от новых деталей и в багажник...))). А что с ними то делать можно? ФТО распилил болгаркой чтоб заглянуть во внутрь))) а насосик лежит в коробке. Фото сделал чтоб пробить дома по артикулам, оказывается нельзя заказать то же самое что стояло, по артикулам предлагает только других производителей, аналоги. Если кому надо из-за крышки, могу подарить, пока не выкинул. Но что в них ценного такого???
4honte
21 January 2021
J
joker42361:
Крышку бензонасоса не выбрасывайте! (перечитайте ветку и найдёте ответ в чём ее ценность)
В обще можете на авито выложить, может кто то вас сам найдёт.
joker42361
Пусть лежит в коробочке... кому будет интересно, пусть забирает. Но я правильно понимаю, это просто та синяя крышка с турбины?
4honte
21 January 2021
J
joker42361:
крышка с турбины?
нет, имеется ввиду крышка от бензонасоса в сборе, вот выделена красным:
ps турбину можете себе на память оставить, она не кому уже не понадобится с большим пробегом)))
joker42361
4honte
Я их взял с собой чтоб посмотреть артикулы для заказа, но их заказать уже почему то нельзя...
