Уважаемые коллеги!
В данном сообщении по аналогии с темой Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) из раздела ff1 будет собираться информация по часто встречающимся проблемам, которые приводят к симптомам, описанным в названии темы. Если есть что добавить просьба писать, буду пополнять.
0. Разобраться с явными симптомами, если есть. например:
0.1 Горит лампа Горит ошибка CHECK ENGINE
1. Недостаточное давление в топливной рампе.
Симптомы: весь набор (не тянет/глохнет/затыкается.)
АКПП: проблемы при включении кикдауна, зависание оборотов при переключении. Долгое переключение коробки.
Методы диагностики: замерить Давление в топливной магистрали, рампе. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
Возможные причины:
1.1 Вышел из строя или не может давать нужное давление бензонасос: Полетел бензонасос (ч.2) тем более, что фильтр тонкой очистки находится в колбе бензонасоса.
Полезные советы: рекомендуется вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) в разделе ff1, у FF2 почти все такое.
2. Неисправный IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
CHECK ENGINE горит не всегда. В теме приведены варианты диагностики и решения.
6. Неисправный Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
Методы диагностики: описаны в теме см. выше.
9. Неисправный Клапан продувки адсорбера. EVAP
Методы диагностики и варианты решения приведены в теме.
12. Проблемы в электропроводке:
Методы диагностики: на заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
12.1 Разъем катушки зажигания: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #10641326)
12.2 Обрыв провода в жгуте на ЭБУ: Рывки/дерганье/ машины при разгоне/сбросе газа (сообщение #13860169)
На мой взгляд лучше начать с того, что можно самостоятельно или на сервисе измерить, а именно:
1. Давление в топливной рампе.
2. Температуру двигателя.
3. Сопротивление ДПДЗ.
4. Сопротивление Клапана продувки адсорбера.
5. На заведенной машине подергать все разъемы и жгуты.
а уже потом играть в "угадайку".
Можно так же использовать метод временной замены на точно исправное, например попросить ДЗ или ДПДЗ друга.
Менять весь список подряд - получиться слишком дорого.
С уважением,
Malish
двигатель, рывки, провалы, check engine CE, дергается, разгон, ошибка двигателя, удар при разгоне, не тянет, глохнет, затыкается
Malish
24 February 2019
959,3K
2,9K
-RUSSELL-
18 September 2020mobile
sandrey123
На 1.6 ДВС нет клапанов IMRC.
sandrey123
Сорян, тему спутал по 1.8
vsi93
3 January 2021
ребята подскажите пожалуйста вибрация по кузову при разгоне что может быть?? шрус( палки) все поставил новое!! балансировку делал! и посторонний глухой звук при наборе скорости но выжимаю сцепление кажись проходит!! МОЖЕЛ ЛИ все это быть от сцепления( диска или выжимного))
Мол-Чун
4 January 2021
vsi93:
Если вибрация ТОЛЬКО при разгоне (а при отпускании газа пропадает) - это стопудово трипоид.
vsi93
4 January 2021mobile
Палка(трипоид) все новое. подушка на двигателе тоже
vsi93
18 January 2021mobile
Ребята нашол причину вибрации) подушку продали мне другую которая смечена была, и движок ушёл! Вот и была вибрация и стук! Внезу оригенал
u041348
vsi93
Ну если назад в магазин не возьмут внутреннюю часть в свой корпус переставь.
vsi93
Уже))
vitalik_799
1 March 2021mobile
Всем привет подскажите колбасит двигатель на холостом свечи новые ВВ тоже обороты не плавают фф2 1.6 100л
Serg-84
2 March 2021mobile
vitalik_799:
Перво наперво обрати внимание на подушки двигателя. Крепление, опоры движка
lool.sergey1415
6 March 2021mobile
Ребят привет , такая проблема , когда еду например на 2-3 скорости , набрал например 2-3т оборотов и с брасываю газ , потом когда резко даю опять газ она секунду потупит и резкий рывок и потом нормально едет , как будто до мозгов долго доходит
Машина фф2 рестайлинг 115🐎
sepet89
8 May 2021mobile
Друзья, я в том году на своём серебристом коне(фф2, 2.0.2006г, ) ездил с семьёй на юг, и когда ехали по снрпантину я понял что машина с горки, на третьей передаче не тянет.. НА 3 ПЕРЕДАЧЕ НЕ ТЯНЕТ С ГОРКИ. Все десять суток я переживал и нервничал что с авто что то не так. А когда стали уезжать то км сто отъехал от Геленджика и машине словно 80 кобыл добавили... Кто сталкивался с подобным? В чем все-таки дело?
8 May 2021mobile
sepet89
Радиаторы помой.
Самостоятельная очистка / мойка радиаторов
Snezhnii
8 May 2021mobile
sepet89
Возможно на том участке нехватка кислорода, плюс бензин хреновый. У меня в прошлом году детонация попёрла начиная с Симферополя до Тюмени, когда с Тюмени уезжал то в половину бака, после франшизы Лукойла, залил до полного на официальной заправке бензин АИ-100 или 98 с Пермского завода и авто как самолёт стало и детонации больше небыло.
8 May 2021mobile
sepet89
А высота над уровнем моря там какая была? С подъемом выше уровня моря падение тяги не коррелирует?
sepet89
8 May 2021mobile
Высоту не замерял, а про кислород я тоже думал..
sepet89
8 May 2021mobile
Радиатор мыть не стану, а скорее всего куплю новый в след. Году и сразу сетку впендюрю
sepet89
8 May 2021mobile
Так как старый весь изжил себя
9 May 2021
sepet89
Скорее дело, например, в бензе, перегреве или в чём-то ещё, чем в высоте. Там высота дорог (в Геленджике) вряд ли в 95% случаев будет превышать 500 м над уровнем моря, падение концентрации кислорода при этом будет минимально. Да и катался я по серпантинам чёрного моря на своём феде, никакой заметной потери тяги не наблюдал.
Malish
9 May 2021
sepet89
sepet89:
Если готовы так кардинально решать вопрос, может сразу поставить увеличенный радиатор от дизельного фокуса? Его толщина 26 мм. против 16 мм. у родного. Радиатор (сообщение #19057653)
Я вот на будущее подумываю о нем.
andrei8888
12 May 2021
Добрый день, кто-то может сталкивался с такой проблемой:
Машина Фокус 2 2005 года двигатель 2.0 бенз
Заводишь с утра, едешь, машина прогревается до рабочей температуры, начинает дергаться, проваливаться при нажатии на газ, сбрасываешь на нейтралку глохнет, если немного больше помучить(ехать на передаче), потом сбросить на нейтралку двигатель впадает в аварийный режим и режим ограничения скорости. Начинаешь заводить - не заводиться, только со второго раза и при нажатии на газ. Дальше хоть сколько ездий! Но если остынет то снова такая же ситуация. У кого было что-то подобное? Был у двух электриков, поменял дроссельный узел, клапана управления заслонками впускного коллектора, свечи, давление бензонасоса нормальное.
12 May 2021
andrei8888:
Ошибки не пробовали смотреть?
andrei8888
12 May 2021
Vortex конечно же пробовал, есть только p1246 это ошибка цепи генератора. Больше ошибок нет.
12 May 2021
andrei8888:
такого быть не может при:
andrei8888:
andrei8888
12 May 2021
Vortex после того как эта проблема случилась, завожу вышеописанным способом, делаю диагностику и тогда эта ошибка, больше ничего.
12 May 2021mobile
andrei8888
Что за прога?
andrei8888
12 May 2021mobile
В сервисе делали фордовском, на ноутбуке
12 May 2021mobile
andrei8888
Ну хз тогда, может прибоока глючит, раз даже ошибки не регистрируются.
andrei8888
12 May 2021mobile
PiterFF2 ну вот как это понять и что делать? Приборка или мозги
sepet89
12 May 2021mobile
У меня была похожая проблема. Но у меня начала греметь ещё и цепка. Тогда не стал рисковать и потратился на ремонт двигателя(в гаражах) заплатил кстате 8к за работу и расходники в 15к обошлись. Послушай, не звенит ли цепка?
