Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
272K
Profi68
22 November 2020
F
FF-34:
Здравствуйте! Я правильно понимаю что моему выжимному пришёл конец, гул с левой стороны. Когда выжимаю педаль сцепления-гул прекращается.
у меня тоже самое, когда менял сцепление с выжимным - гул не прошёл. товарищ сказал - подшипник первичного вала, может и так, а может и нет, я в это не понимаю. проехал так уже много...
ВладимирВарвин
22 November 2020
izambe:
А что это даст? если по аналогии с тормозами которые прокачивают, что прокаченные тормоза более резко схватывают, а мне со сцеплением нужно чтобы помягче было. Или что есть прокачка гидропривода?
Прокачка - это удаление воздуха из гидропривода. Воздух - газ, сжимается в гидроприводе, когда давишь на педаль сцепления.
22 November 2020mobile
izambe
Это скорее норма, привыкнешь, и притрется.
FF-34
23 November 2020mobile
Profi68
Это либо два подшипника на первичном валу.
Либо износ посадочного места в задней части КПП.
Либо износ посадочного места переднего подшипника первичного вала в колоколе КПП.
Мне эти причины скинул человек,который занимается чисто этими коробками, и ещё пару видосов-болезнь такая (про износ посадочного места) я лично буду менять подшипники на первичном валу, должно помочь сказал
EvilG
23 November 2020
izambe:
заменил комплект сцепления и выжымной п. до этого 2 года ездал и сцепление схватывало в большом диапозоне хода пердали, т.е. заглохнуть было даже сложно, а с новым прокаченным схватывает почти в самом низу что очень непривычно, даже заглох первые неск. раз.
верно ли что это правильная работа сцепления и надо привыкать, или как то можно сделать чтобы сцепление более плавное было? ps тему про правильное выжимаине педали читал
Старое сцепление пробуксовывало, а новое нет, вот и причина. как новое стало работать - так и должно быть, привыкай.
Pincky
1 December 2020
FF-34
как вариант звук может быть от двухмассового маховика, если вы не знаете как его отличить, то похоже на выжимной и прочее
Profi68
14 December 2020
В очередной раз умирает выжимной, на днях планирую менять сцепление в сборе. Кому интересно - цифры для статистики:
140000 км - умер заводской выжимной, установил выжимной Ford и комплект сцепления SACSH (заводское еще походило бы сколько-то)
240000 км - умер установленный выжимной Ford, установил FTE, диск и корзину не менял
367000 км (сейчас) - умирает выжимной FTE, буду устанавливать снова выжимной FTE и сцепление SACHS.
Итого могу сказать, что выжимные у меня живут 100-140 тысяч км, диск и корзина спокойно ходит 200+ тысяч км. Режим езды - 50\50 трасса\город. Было всё - и буксовал, и вытаскивал машины из снега, и с прицепом ездил.
В очередной раз убеждаюсь, что связка FTE + SACHS можно смело использовать в качестве заменителей.
Или по выжимному есть что-то более качественное чем FTE ?
И еще вопрос - что за артикул такой на FTE - 1100528 ? вроде тоже самое, а дешевле. заказывал по номеру ZA2802.4.7
EvilG
14 December 2020mobile
То же самое, писал об этом и себе заказывал Выжимной подшипник (сообщение #19339641)
alickaps
16 December 2020mobile
Profi68:
FTE + SACHS
Причем у меня на выжимном fte нанесено sachs(2.0)
dimarik126ru
17 December 2020mobile
Доброго времени суток, такая проблема, пропала сцепление, скорость не включается, но кое как доехал до СТО, значит поменяли мне выжимной, и главный цилиндр сцепления, приехал забрал машину, не упел доехать домой сцепление пропало, кое как обратно. Он мне прокачал, домой доехал, утром сцепление опять нет, я опять к нему, и так раза три, забил на это поехал на другое СТО там прокачали, го опять же хватило на 1,5 недели, так и ездию с постоянной прокачкой, ни кто ни чего делать не хочет, а главное жидкость не уходит. Машина форд фокус 2, 2008г.в,пробег 177.000
EvilG
17 December 2020
dimarik126ru
Могли потерять эту резинку, как один из вариантов Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #18338559)
EvilG
17 December 2020
Добавьте в шапку
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13338469)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13352029)
Проблемы со сцеплением (ч.2) (сообщение #19214546)
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р) (сообщение #18979572)
Уплотнитель трубки сцепления Ford 1430502, Peugeot-Citroen 215615
dimarik126ru
EvilG
А вообще продаюттся рем комплекты, или заново покупатьтглавный цилиндр сцепления, я тоже к этому склонялся, мастер кричит какие запчасти привез я такие и ставил, к кому не поеду все в один голос, где ставили туда и езжай, типо за него переделывать не будем, вот такие у нас в городе попадаются мастера
yonus
17 December 2020
dimarik126ru
какой бренд покупали выжимной и главный ?
Кочевник78
17 December 2020
Profi68:
Можно пожалуйста поподробнее о восстановленном. Дело в том, что я езжу на "восстановленном" выжимном у которого суммарный пробег более 200 т.км. Просто в своё время при смене сцепления и маховика перед установкой под уплотнительную манжету выжимного подшипника загнал шприцем около 1,5 мл. хорошей смазки. Пока живой, только в морозы ниже -15 первое время слегка шумит.
Profi68
Кочевник78
Где вы в моем посте увидели слово "восстановленный" ? )
Aleksandr69reg
18 December 2020mobile
dimarik126ru
Брак выжимного, менять 100%
dimarik126ru
yonus
Выжимной ABS, а главный Fenox
Кочевник78
18 December 2020
Profi68
Установленный-восстановленный. Слепой стал совсем)))🤓 😅
Profi68
18 December 2020
Кочевник78
да может восстановленный оно и лучше... у меня вот 3й выжимной на машине, буду ставить 4й. я думал диск быстрее выработается и начнет буксовать, а нет.
krivobokov93
18 December 2020
Здравствуйте, проблема такая, вышел из строя выжимной и главный цилиндр сцепления, ну и раз снимать коробку, менялось всё- сцепление сач, главный FTE и выжимной FTE, но после установке и попытке завести машину даже не крутился стартер, просто щелкало что то, и вытекла вся тормозуха. диагностировали брак выжимного FTE и предложили поставить что то своё, что СТО заказало у своих поставщиков. Так же приговорили трубку от ГЦС отходящую, мол на стыке с ГЦС засухела и не герметична, но за неимением новой, намотали фумки и оставили так...прокачали систем, машина завелась!!откатал где то месяц, в основном по городу, но и дальняя поездка на 500км была. И вот недели 3 назад, опять же при длительном движении по трассе, стали плохо включаться передачи при их понижении, вверх вроде как нормально, но при торможении и понижении передачи пришлось их "втыкать" силой. добрался до СТО, сказали продавило ту трубку, заказал новую, поставили, прокачали- опять по городу катался без проблем, стоило выехать за город, под конец пути-та же фигня! приехал опять на СТО, жидкость на месте-подтеков нет- прокачали и помахали ручкой! и снова все хорошо по городу! за город аж ездить страшно! последний раз прокачивал с товарищем своими силами в поле, жидкость чуть ушла и при попытке долить случайно перелил через верх, НО! жидкость поняла что её много и с хлюпами и хрюками всосалась до уровня! я в растерянности, подскажите что может быть??
Fullowo
15 January 2021mobile
UndeadBlow
Здравствуйте, у вас ещё был момент что на холостых простоя, дергалась машина, вы не решили проблему?
У меня все тоже самое
v25o01v76a
17 January 2021
здравствуйте!такая проблемма..увеличился свободный ход педали сцепления ,при переключения передач когда отпускаешь педаль и на газ..буксует..когда делаю паузу и на газ..то все нормально..чувство того что..отрицательное давление происходит медленно..может у кого была такая проблемма?
Rasim 792
17 January 2021mobile
v25o01v76a
Было такое в морозы ниже 30 на трассе,когда долго едешь не переключаясь.
v25o01v76a
17 January 2021
Rasim 792 лечили такую проблемму или нет?
дело в том что это в тепло и по городу..свободный ход педали увеличился 2см
Rasim 792
v25o01v76a
Нет. Не лечил. Это было в 2016 году. Тогда было 36 градусов. Так и езжу. Морозов таких не было. Сцепление не менял. Тормозную жидкость не менял.
lexantony92
Здравствуйте, товарищи.
Помогите советом.
Переодически, в пробках или на парковке, при интенсивной работе педалью сцепления, возникает следующая проблема - не до конца возвращается собственно сама педаль сцепления. Не доходит до верха примерно треть хода. Возвращается при этом медленно сама или быстро при помощи ноги.
Сам момент сцепления в этот момент происходит несколько раньше, чем обычно, но тем не менее без рывков стуков и неожиданностей.
Куда копать, гтц или выжимной?
В остальном работа системы в норме.
Авто рестайл, 1.6 tdci.
Заранее благодарен.
kamaz71rus
19 January 2021mobile
Доброго времени суток подскажите проблема такая ехал на работу заметил что как то не так выжимается сцепление думал показалось нажал несколько раз на педаль и она обмякла скорость не включается в чем может быть проблема
ВладимирВарвин
19 January 2021
kamaz71rus
главный или рабочий цилиндр сцепления сломался.
Главный, тот, на который педаль давит, если снизу, в районе педалей, не видишь потеков тормозной жидкости, значит рабочий потек, этот тот который в картере сцепления.
