Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
art.k
16 December 2020mobile
смех смехом, а в итоге мне помогла перепрошивка именно TCM)
полез смотреть - а там прошито 5M5P-14C337-EA
почитал, про 5M5P-12B565-DB отзывы попались как о более ватной. прошивалось это все удивительных минут 40, но, как оказалось, оно того стоило. стало мягко-плавно, просто неимоверненько для затычного трафика и неспешной езды. надеюсь, постепенные адаптации эти впечатления не испортят
Ferdys
18 December 2020
Digital-Cj
Может добавь в шапку, Bosch EDC16C34-5.101 (9M51-12A650-BG) не шьется через ELMConfig, бьет вконце ошибку, но прошивку выкачивает
Калибровщик с Адакт2 так же подтвердил что у прошлого клиента тоже не вышло.
Я шил через к-таг (без разбора)
мерзавчик88
18 December 2020mobile
Ferdys
Не могу сказать что у вас не прошло, недавно шил такой блок, елмконфиг влет его сделал...
Ferdys
18 December 2020
М
мерзавчик88:
именно "-5.101"?
Я хз, мне калибровщик с Адакт2 переделывал мою прошивку, без экологии, и даже делал прошивку чисто мою с 1-м параметром правленым (надув турбины на одно значение вроде менял, чисто для теста), со всеми контрольными сумами и нихрена
Этим же кабелем и прогой без проблем зашили Bosch EDC16C34 (без "-5"), так что не в них дело, как я понимаю, а я мучался день со своим блоком. И скорости менял, и размер блоков.
Исходя из ошибки civil-zz писал что это блок не принимал прошивку.
Пришлось вызывать чела с к-тагом, и там сразу и без проблем зашло.
Вот ошибка:
metel
18 December 2020
Ferdys
наверное не с Ктагом, а с Кессом все же.
Ferdys
18 December 2020
та не, k-tag
мерзавчик88
Ferdys
Странно... Посмотрю завтра, какой точно блок.
metel
18 December 2020
Ferdys
Ктаг не шьет через разъем 😊
Ferdys
18 December 2020
metel:
обд? Мы не через обд шили, снимал блок, и подключался к пинам блока
metel
18 December 2020
Ferdys
так надо было написать, что на столе шили. Кессом можно было через разъем без снятия блока и прочих извращений.
Ferdys
18 December 2020
metel:
Сорян.
Сразу решил шить напрямую так как не был уверен зашьет ли через обд, цена у чела что за чтение/заливку через обд что за "на столе" одинакова, поэтому сразу заранее до его приезда вытащил блок, чтобы не терять время и зашили, так как я понимаю "на столе" эт сто-процентный вариант
Ferdys
20 December 2020
Привет, не смотрел какой был блок?
evgesha-chepik
30 December 2020
С наступающим всех!!! вопрос такого плана,перепрошивал блок РСМ на днях,как положено сохранил прежнюю прошивку на рабочем столе,появилось два файла один с вином моим второй квизер,ну и получилось,что в момент записи другой прошивки,выключили зажигание в момент записи в РСМ,когда включил снова,лампа иммобилайзера моргала,запускать не стал,запустил ELMconfig все разделы пустые N/A ни вина ни стратегии прошивки везде N/A,я с рабочего стола загрузил файл где был указан винкод в РСМ,иммобилайзер перестал моргать,авто запустилось,но были 3 ошибки по дроселю,проехал 60 км,но машина ведёт себя как то ни так,обороты подвисать стали,до этого не было так заметно,может надо было папку квизер тоже загружать?
авто фокус 2 1.8 ESU 411/418
Замирович
30 December 2020mobile
evgesha-chepik
Попробу перешей заново должно встать аак положено без ошибок. При прошивке повнимательней к порядку процедуры.
evgesha-chepik
30 December 2020
Замирович
Шил ни один раз уже,это по поводу порядка,всё делал по распечатке по поводу порядка нажатия команд,просто есть сомнения по поводу этого самого квизера,мог он не встать? и вообще что это за раздел такой,сохранились два файла,а загружал я только один,как говориться в пустой блок,типа винды на новый диск,блин хрень какая-то с выключением зажигания в момент прошивки.
Замирович
evgesha-chepik
У меня по первой было тоже самое. Начал всё с начала. Сохранил вид и начал лить. Тоде трабл с зажиганием и пропустил заливку вид с квизер. Потом сделал откат на сток с вид блоком и квизер. Завёл всё ок. И пошёл шить тюнь залил. Запустил всё ок.
evgesha-chepik
30 December 2020
Замирович
спасибо,попробую снова перешить днём.по поводу отката,это снова прежнюю прошиву просто залил или в программе есть функция?
Замирович
evgesha-chepik
Тупо прежнюю залил с вид и квизер. Потом поверил ошибки т д. Запуск опять ошибки. И потом ььёшь тюнь. Сток лил что бы исключить возможные траблы. Если их нет ,тогда залил тюнь. У самго тоже проблема. Сел акб и пытались завести и вылезло куча ошибок и джеки чан. А меня как всегда дома нет. Сын сам проблему не решит написал здесь в теме.может кто откликнется, сын прочтёт да решит проблему. Как говорится руки из жопы это не к добру. Надо менять акб.
Pasha774
6 January 2021
так и не нашел инфу по поводу того что хочу вместо ib5 1.8 установить мтх75 , но что с кк то будет ? он будет работать ? если нет то что делать ?
Dik_g
6 January 2021mobile
Pasha774
Будет, только сконфигурировать передаточное число надо будет в PCM
sanek_d617
6 January 2021
7M51-12A650AKD нужен Е-2 ТЮН ФФ-1,6
tenzor85
6 January 2021
Pasha774
Я поменял коробки и в PCM не лазил. Круиз работает, как и раньше.
evgesha-chepik
6 January 2021
У меня тоже прошивка 8M51-12A650 APP для мт В5А, и ни чего ни менял,залил и катаюсь больше года,хотя коробка ib5 стоит
sanek_fomin_26
10 January 2021mobile
Приветствую. Всех с Прошедшими праздниками. Вот такая проблема. Авто СиМакс 2007года двиг 2.0л бензин на мехе. Слетели мозги. Дилер говорит замена мозгов и прошивка нужна. Купил елс27 (просто дилер просит оооочень много) думал скачать VID и соответственно штатную прошивку. В итоге не может ничего ни прочитать ни скачать. Ещё возможно то что не выбрал ESU-411 в конфигурациях сам только что заметил:(. Вот только что показывает елс. Мозги то не проблема купить. И ещё почему то не могу скачать прошивки с Вашего сайта. Пишет что то о вирусах и тд и не пускает.
nekto77
10 January 2021
sanek_fomin_26:
Правильно заметили, нужно выбрать свой PCM
Перепрошивка PCM (сообщение #14982366)
sanek_fomin_26
nekto77
Спасибо. Надо всё перепроверить. Может и не всё так плохо и можно свой VID сохранить
Замирович
11 January 2021mobile
sanek_fomin_26:
Тип пмс стит сим вместо эсу 411. Вот и трабл
sanek_fomin_26
Замирович
Да завтра доберусь до машины всё правильно выберу. Надеюсь всё будет норм. Правда ошиька 607 напрягает по ней вроде как пишут что мозги всё же под замену.
sergeigrisha
11 January 2021
Добрый день!Форд фокус 1,8 125 2008 г не кто встречался с такой проблемой ? Не засыпает панель приборов,опишу по шагово электрики сказали что надо перепаивать панель приборов,перепаял специалист кто перепаивал сказал что не чего не нашел но все равно все контакты прошли посмотрели,далле вставили 4 предохранитель результата нету электрики разводят руками не знают что делать дальше,все концевики проверили. Уважаемые владельцы помогите в данной проблеме
tenzor85
11 January 2021
sergeigrisha
Не засыпает совсем?
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
